pc congelando e monitor com taxa de Hz reduzida
Ir à solução Resolvido por Swalls,
Boa noite, pessoal!
Estou com o seguinte problema:
Desde semana passada meu PC passou a ligar sem dar vídeo. Depois de algumas tentativas de reinicialização o vídeo aparece.
Ontem a noite, depois de muito insistir em reiniciar e ele permanecendo sem dar vídeo, deixei quieto.
Hoje quando cheguei, ele deu vídeo de primeira, mas congelou a tela após pouquíssimo tempo de uso, praticamente em idle, mal tinha aberto o HWINFO para conferir a temperatura.
Reiniciei, e ele passou a funcionar com muito lag, fui conferir a configuração e estava rodando com taxa de 64hz, sem dar a opção de mudar para outras taxas (utilizo um BenQ XL2411P 144hz com cabo Display Port).
Temperatura está baixíssima, troquei a pasta térmica recentemente e fazendo muito frio aqui.
Ainda não testei com um cabo Display Port novo, vou comprar amanhã.
Maior probabilidade de ser GPU ou só um problema no cabo mesmo?
Agradeço.
  • Gabriel Muller alterou o título para pc congelando e monitor com taxa de Hz reduzida
Como está o driver de vídeo?
A chance de ser cabo é bem pequena, visto que o cabo normalmente não se mexe depois de instalado.
Eu tentaria testar sua placa de Vídeo em outro aparelho ou outra placa de Vídeo no seu setup...
Para que possa ajuda-lo, preciso saber o nome e modelo das peças.
Isso parece o erro comum dos drivers recentes da AMD, diga os modelos.
@Antonio V. Garcia @Swalls Agradeço pelas respostas!
Fui abrir o software de vídeo da amd pra ver a versão do driver e percebi que estava acontecendo aquele erro:
Então fui pro gerenciador de dispositivos e vi que a GPU estava desabilitada lá.
Atualizei o driver pra versão recomendada mais recente, reiniciei o sistema e as coisas voltaram ao normal.
Espero que assim continuem!
Há pouco tempo havia atualizado os drivers, por esse motivo não me atentei a isso logo de início.
Valeu pela contribuição, problema resolvido. ✅
@Gabriel Muller Recomendo você instalar a ultima versão de 2023 que foi a mais estável para mim, a versão mais recente demonstrou instabilidade na tanto na minha rx 6600XT quanto na RX 6600m.
Quando você instalar um driver da AMD e perceber que está tudo rodando liso sem problemas, desative as atualizações automáticas.
Abra o Agendador de tarefas, em biblioteca do agendador de tarefas você verá tarefas da AMD, do edge e outras.
desative tudo com botão direito.
Algumas delas se ativam sozinhas, então você vai editar elas, na parte de inicialização delas você muda para "Quando o pc desligar", isso fará com que nunca funcione kkk.
