Water cooler Rise Mode com display de temperatura
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Vi um tutorial no You Tube sobre a instalação de um water cooler da Rise Mode com display de temperatura, e no Vídeo, ligavam um cabo da bomba na entrada CPU_FAN e outro cabo na entrada CPU_OPT. Por acaso essa entrada CPU_OPT tem algo relacionado com o display de temperatura? Minha placa-mãe não tem essa entrada, o display de temperatura não vai funcionar? Ou não tem nada a ver? O CPU_OPT é só para energia ou é necessário para exibir as informações de temperatura no display do water cooler?
Poderia simplesmente ligar o cabo que iria no CPU_OPT em alguma outra entrada? Como SYS_FAN por exemplo?
Segue o link do water cooler abaxo:
https://www.kabum.com.br/produto/495961/water-cooler-rise-mode-aura-ice-black-argb-360mm-amd-intel-preto-rm-waib-06-argb?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw-O6zBhASEiwAOHeGxazTIATQ679Vsa7OvdtyIOFvSHCYIvh_PEGMdZ6ZoPe4KA5VIDtPixoCuiwQAvD_BwE
Segue o modelo da placa-mãe:
https://www.ASUS.com/br/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h310m-e-br/
Nem toda placa-mãe teme esse conector "CPU_OPT", que em teoria seria pra alimentar a bomba, mas você pode ligar em algum conector "CHA_FAN" ou "SYS_FAN", vai funcionar igual. O que você não pode fazer é deixar de ligar a bomba, porque ela é essencial para o WC funcionar corretamente.
mano, assim que começar a usar esse water cooler, pode deixar o feedback dele aqui para a gente? gostaria de saber se ele mantém uma temperatura decente
mas para isso, você vai ter que testar ele de vdd, tem que testar ele bem (para não se arrepender depois)
faça o teste no cpu-z, com uns 15minutos em stress, monitorando a temperatura
depois com o cinebenck até o teste terminar
por favor, deixe o feedback sobre o produto, para os futuros compradores, pois tem muitos que passar por aqui, e querem saber se o produto é bom
(e lembresse de tirar o plastico do contato do dissipador do water cooler com o processador, pois muita gente esquece)
@Bryan Rocha você terá que descobrir isso aí lendo o manual do seu produto. Das duas uma: ou o water cooler tem um sensor próprio no bloco que capta a temperatura externa do processador, ou ele utiliza algum tipo de conexão específica (que não tem nada a ver com o CPU_OPT) para pegar os dados do sensor interno da CPU direto da placa-mãe.
O conector "CPU_OPT" é simplesmente o mesmo que um "SYS_FAN", só que com outro nome, e fica próximo do local onde fica o "CPU_FAN" pra facilitar a alimentação da bomba. Ele não tem capacidade de transferir dados complexos (como informação de temperatura), apenas energia elétrica para alimentação e sinal PWM.
@El Dorado Eae mano, instalei ontem o Water cooler.O processador era um I5 9400F.
A temperatura da CPU ficou em média 40 graus após 15 minutos de estresse.
Acho que não é um resultado ruim, mas o TDP desse processador não é muito alto. Provavelmente em um processador com uma potencia maior, o resultado não teria sido muito bom.
2 minutos atrás, Bryan Rocha disse:
Essa parece ser apenas a temperatura externa do case do processador, medida no bloco do Water Cooler. A temperatura "real" do processador é a temperatura interna do dentro do DIE, geralmente fica até uns 20ºC acima da temperatura do case em situações de estresse. Você terá acesso a essa temperatura através de programas, como o HWiNFO64 ou o MSI Afterburner (pra monitorar dentro dos jogos).
Esses Core i5 mais comuns são frios mesmo. Quando eu tinha meu i5 3470 com o air cooler Gammaxx 400 V2, o máximo que ele pegava em estresse era 55ºC.
