Acabei de montar meu pc Ryzen 5600 e RX6600 8GB, ele esta com todos os drivers atualizados certinho a BIOS da placa-mãe tambem, porém quando eu vou jogar meu FPS oscila de 300 a 100 (league of legends) e no Chivalry 2 parece q meu boneco ta travando a cada segundo.
So consegui jogar os dois jogos sem nenhum problema e rodando sem travar com o VSYNC ligado, seria esse meu problema de screen tearing ? Não me liguei que meu monitor era de 60Hz... já chequei se não esta esquentando o processador e tudo mais, esta tudo em ordem com todas as peças, a unica coisa que consegui pensar que poderia ser o problema é o monitor não estar dando conta da placa de Vídeo devido ao fato de eu so conseguir jogar com o VSYNC ligado.
alguém sabe me dizer se estou correto e isso pode ocorrer mesmo ?
está usando HDMI ou DisplayPort?
quanto mais fraco o monitor menos problema ele dá para a placa de vídeo, então não é o caso. (a menos que o driver do monitor seja uma porcaria)
use o DDU no modo de segurança, saia do modo de segurança e baixe e instale o ultimo driver de 2023, também pare qualquer atualização.
a foto do magrão kkkkk
quando você vai na parte de resolução do windows, dps na parte de frequência, aparece o nome do monitor, verifique se não há drivers disponiveis para download.
E se seu monitor é 60hz, praq você quer mais de 100 fps? você só está exigindo do seu pc sem usurfruir nada.
  • J.Augusto F alterou o título para Jogos oscilando de 300 para 100FPS no Ryzen 5 5600 e Radeon RX 6600
