Bom dia, pretendo comprar esse gabinete aqui para futuros upgrades (https://www.terabyteshop.com.br/produto/25221/gabinete-gamer-montech-air-903-max-mid-tower-e-atx-white-sem-fonte-com-4-fans) porém vi que ele já vem com 4 fans HP140 PWM e minha duvida é a seguinte minha placa-mãe é uma B450m Pro S (https://www.ASUS.com/br/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b450m-pro-s/) gostaria de saber se vou precisar comprar algum tipo de cabo ou controladora para conseguir ligar e controlar as fans desse gabinete ?
2 horas atrás, VitorGs disse:
montech-air-903....... tuf-gaming/tuf-gaming-b450m-pro-s/) gostaria de saber se vou precisar comprar algum tipo de cabo ou controladora para conseguir ligar e controlar as fans desse gabinete ?
Se por "controlar as fans" se refere aos LED ARGB, o Air 903 MAX vem com uma controladora de LED &HUB PWM básica com 6 conectores ARGB e 6 conectores PWM, porém o controle do "frufru" será limitado poucas cores e efeitos pré-programados, que selecionará pelo botão LED ou Reset do gabinete (o cabo LED SW na foto abaixo), pois a AUS TUF B450M PRO S não tem conector de LED ARGB (5v, 3 pinos).
Uma controladora ARGB que tenha controle remoto IR talvez permita escolher mais cores - 12; talvez tenha mais efeitos, permite ajustar brilho dos LEDs, a velocidade da "dança da Macarena".  Exemplo.
PCYES! Light Core
Já o controle da rotação das fans - que são PWM; poderá ser feito dinamicamente pela curva de fans do BIOS, se ligar o cabo de interface PWM da controladora num conector CHA_FAN da placa-mãe, se não ligar ficarão com a rotação em 100%.
1 hora atrás, LRock83 disse:
Cara to pensando em pegar esse aqui na cor preto.
Da uma olhada achei interessante pelo fan na parte traseira da placa-mãe.
Esse Gamemax é design já um pouco antigo, o fan o "COC" (Cooling and Overclock) faz pouca diferença, tem teste no canal Iskandar Souza, baixou pouca coisa na  temperatura da placa-mãe.
Na faixa de R$ 300-400,00 não tem nada que seja mais "custo/beneficio" e tenha performance térmica melhor que os Montech Air 903.
Veja os resultados térmicos no review do TechPowerUp, os gabinetes que ficaram melhor que o Air 903 são frames aberto ou custam mais de 3x o preço do Air 903. Vide o que é o Streacom DA6:
  • gustavodbg alterou o título para B450M Pro S consegue controlar os 4 fans do Montech Air 903max?
