Salve time, queria recomendação de water cooler pro meu pc?
Ryzen 5 7600, b650m-e ASUS tuf, 4060ti
não gosto de air cooler estéticamente, então vou de water.
pode ser um de 240 ou 360
obrigado
  • Pedroou alterou o título para Water cooler custo-benefício para Ryzen 5 7600
Se quer algum só por estética, tem vários comuns. Rise Mode, SuperFrame...
Se quer pagar um pouco mais, tem da DeepCool e Cooler Master, modelos com 1 ano até 5 anos de garantia. Basta ver qual se encaixa no seu orçamento.
Os de entrada são o MasterLiquid e o LE500.
33 minutos atrás, Pedroou disse:
Water cooler precisa de preocupação adicional? Trocar fluido, por exemplo? Ou só limpar normalmente?
estava pensando no cooler Corsair h100 RGB 240mm
7 horas atrás, Tijuca coala disse:
Por melhor que sejam os cabos e vedação, todos, sem exceção, vão perdendo líquido com o tempo. Alguns modelos, como os Castle da Deepcool, já vem com uma entrada para reabastecer o fluido. Os que não tem, você acaba jogando fora.
Às vezes, depois de alguns bons anos, além de reabastecer o wc, você precisa limpar a placa de cobre da bomba, pois pode acumular sujeira nela. Então, quando o wc começa a perder eficiência, recomenda-se trocar o fluido e desmontar a bomba e fazer limpeza dela. A maioria das pessoas, no entanto, simplesmente joga fora e compra outro.
Pessoalmente, eu recomendaria WC para quem não quer custo-beneficio ou para quem realmente precisa de um (profissionais com processadores de alto TDP e apps pesados). Se você quer WC, tem duas rotas: 1) descarta quando uma das partes der problema ou 2) faz transição para WC custom, mantendo as partes boas e trocando as outras à medida que dão problema. De qualquer modo, o custo que você vai ter não se transforma em performance.
Se você nunca teve um mas quer ter, tente pegar um de 240mm e de uma marca que dê 3+ anos de garantia, como Deepcool, Thermalright, Silverstone, Arctic, Lian Li etc. Dessas boas marcas, Deepcool e Thermalright são as que conheço que tem bons produtos de entrada.
