Olá a todos, recentemente comprei um Ryzen 5 7600x e um thermalright assassins mini para resfriar ele, dará conta do recado tranquilo ou é melhor investir em um water? Em uns testes que vi na gringa ele se saia bem.
A performance do Thermaright Peerless Assassin Mini (dual tower, 1 fan 120mm ensanduichado")  fica ~7 graus acima do AK620 - em teste de estresse do CPU a  100%; em jogos esta diferença é menor.
Então dependo do gabinete que usar - supondo não ser um "fornello" e do uso que fará do PC, o PA Mini "dá e sobra", vide essa situação de jogos:
Um ponto a observar, entre o uso do AK400 - 4 heatpipes, 1 fan de 120mm e o  WC 360mm (da linha performance da DeepCOol)  a diferença de temperatura foi 10 graus, mas a performance em jogos foi a mesma, na pratica não ganhou nada "gelando" o CPU, para isso gastando ~ 7 vezes mais.
Muito obrigado pelo esclarecimento, em relação ao gabinete comprei um magpie 4 e mais 3 fans sickeflow da cooler master, mas pretendo pegar mais 4, inicialmente seria melhor colocar 2 fans puxando o ar de baixo e a traseira fazendo a exaustão? Ou tem alguma forma melhor?
Do ponto de vista da refrigeração * usando air cooler não coloque mais do que um fan no topo do gabinete.
Porque?
Porque os fans que ficarem para a frente do air cooler vão "roubar" parte do ar fresco que entra pela frente, ou pelo lado,  antes que chegue no fan do air cooler, fazendo o CPU esquentar. Veja isso acontecendo nesta foto, e confirmado pelo teste da NZXT com o gabinete H6:
Gabinete otimizado para uso de air cooler (Mr. Matt Lee) - o fan no topo fica para trás do fan do air cooler, e nesse caso é benéfico porque extrai ar quente do VRM.
* No entanto, se o objetivo de colocar fans nos "4 cantos" do gabinete for "decoração" encha de fans à vontade, o CPU não vai ser danificado por causa de ~2 graus mais. 😉
