Geralmente, nessas conexões da placa-mãe há escrito "FAN_header", "F_header", "FAN1" ou algo do tipo.
Me diga qual é o modelo de sua placa-mãe, que a gente pode destacar as entradas para você.
Supondo que voce esteja falando de gerenciar o "frufru" dos LED dos fans, é o cabo que vai no conector ARGB (5V, 3 pinos) no formato: [o oo] ou se for no obsoleto padrão RGB (12V 4 pinos) no conector RGB. Nem toda placa-mãe tem estes conectores, se  este for o caso use uma controladora de LED no mesmo padrão.
Detalhe, os pinos dos conectores de LED são redondos, os pinos dos conectores PWM, que alimenta o motor da fan, monitora e controla a rotação tem os (4) pinos quadrados.
Conector PWM - alimenta, controla e monitora a RPM da fan (ventoinha)
Conector ARGB ou o obsoleto RGB - alimenta e controla o "frufru" dos LED.
Na placa-mãe o nome do conector de LED varia conforme o fabricante, na dúvida consulte o manual.
BTW - Não compre fans ou controladora com conectores de 6 pinos, é um abacaxi de baixo custo de fabricação usado apenas em fans fracas (baixo CFM e pressão do ar).
Os conectores PWM estão na placa-mãe, é só conectar os cabos PWM dos fans neles.
Essa placa-mãe tem 6 destes conectores, com etiqueta de SYS_FAN1... 6.
Se tem mais fans do que conectores, use cabo splitter ou HUB PWM - limite a 4 fans por conector, também pode usar controladora ARGB que tenha HUB PWM integrado, exemplo, com conexões (PWM, ARGB) para até 9 fans.
