Overclock de DDR4 2400Mhz para 3000Mhz
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Boa tarde, estou com 2x8GB de Ram DDR4 2400Mhz (uma ballistix outra hyperx) e quero fazer um OC pela BIOS. Essas minhas memórias aceitam OC? Penso em colocar 2933Mhz ou 3000Mhz. O que preciso mudar além dos MHz e tensão? Esse OC será significativo para jogos de FPS?
Meu kit:
ASUS B550-Plus TUF Gaming
R7 5700X3D
*MEMÓRIA CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16
*memória KINGSTON HYPERX FURY, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL15
Potencial de overclock é individual, cada memória é diferente da outra. Claro que geralmente você conseguirá algo próximo do que outras pessoas conseguem com o mesmo tipo de chip DRAM da sua memória, mas quase nunca você vai conseguir exatamente a mesma coisa, vai ter que tunar manualmente tudo.
E pra você é ainda mais complicado porque você está misturando duas memórias de modelos bem diferentes, que provavelmente usam chips DRAM diferentes, isso aí deve atrapalhar ainda mais seu potencial de overclock. Se fossem duas memórias do mesmo modelo (ou com mesmo chip DRAM), você teria melhores chances de encontrar configurações que consiga extrair o máximo possível das duas ao mesmo tempo.
