Temperatura da RTX 4070 a 57ºC em idle é normal?
Ir à solução Resolvido por KairanD,
Boa noite, galera!
Recentemente consegui terminar de montar um PC novo depois de 10 anos com o antigo, comprei uma RTX 4070 dual da ASUS pra ele.
Até agora só joguei dois jogos bem leves que é o Ys X Nordics e o Dragon Quest 3 HD 2D e uma coisa que notei no monitoramento de temp pelo MSI Afterburner é o seguinte, normalmente a temperatura dela fica entre 45°C e 47°C e em alguns momentos ela vai subindo devagar até uns 57°C, fica uns segundos nessa temperatura e depois vai voltando pra média entre 45 e 47 graus e fica um tempo nessa temperatura, aí em alguns momentos faz o mesmo processo de ir até uns 56, 57 graus e depois volta, fica nesse ciclo. A média de % de uso dela fica em 40% nesses jogos já que são bem leves.
Até cheguei a fazer um teste rápido no furmark em stress por uns minutos e ela não passou de 73°C com 70% de uso das fans.
Só queria saber se essa variação de temperatura nesses jogos que não exigem muito da placa de vídeo é normal.
Não sei se é relevante pra uma análise, mas o processador é um i7 12700K.
Agradeço desde já!
  • Vitoria Gabriela alterou o título para Temperatura da RTX 4070 a 57ºC em jogos é normal?
  • Vitoria Gabriela alterou o título para Temperatura da RTX 4070 a 57ºC em idle é normal?
  • Coordenador
Completamente normal. Inclusive, as temperaturas estão ótimas.
Placas de vídeo modernas só ligam as ventoinhas a partir de uma determinada temperatura, que geralmente fica entre 50ºC e 65ºC. É por isso que você observou o comportamento que descreveu em jogos leves.
Esse recurso existe justamente para:
  • Prolongar a vida útil das ventoinhas;
  • Reduzir o barulho;
  • Reduzir o acúmulo de poeira;
  • Reduzir o consumo de energia;
  • E, principalmente, prolongar a vida útil da própria placa de vídeo, reduzindo ciclos bruscos de resfriamento que poderiam acelerar o desgaste das soldas, provocando trincas.
NUNCA force as ventoinhas a girarem o tempo inteiro. Algumas pessoas recomendam isso e é o pior conselho que alguém poderia seguir.
