Boa tarde, eu ia comprar hoje um kit de fan mas ouvi um relato de um conhecido, que ele comprou fans de modelo diferente e precisou de um adaptador pra poder fazer funcionar juntas, em contra partida também ja me disseram que não tem diferença entre fans  no quesito ligação e que basicamente todas vinham com um conector de 3 pinos e ( provavelmente) mais algum pra ligar nas controladoras, minha duvida é: isso procede?
digo isso pois tenho um WC gamdias chione que vem com uma ae aeolus boxe queria comprar mais umas fans pra usar junto e ter o máximo de eficiência no airflow
considerando  setup:
rx 7700xt
r7 5700xt
fonte zeus 650w rise mode
gabinete aquario
b550m soyo - monarch dragon
qual o kit mais adequado  para o maximo de eficiencia? no eu coloquei as fans do radiador naquele vão lateral do gabinete e ainda sim teria possibilidade pra mais 5 só que eu vejo uma diferença extremamente gritante de preços então não sei qual compensaria ( considerando o mercado livre e ou a amazon pelo frete rápido)
Desde já agradeço
Conectores de fans é uma "salada":
Primeiro, o fan tem dois tipos de conexão, a alimentação que faz o motor ventoinha girar e a alimentação que faz o "frufru" dos LED piscar.
Tem fan alimentado por conector MOLEX - liga direto na fonte, fica com rotação e ruído constante. Não compre.
Os bons fans tem conector PWM 4 pinos para ligar no SYS_FAN/CHA_FAN da placa-mãe, que controla e monitora a rotação do fan conforme a temperatura do CPU.
Mas o que esta te confundindo é o conector dos LED "frufru", que tem 3 tipos.
RGB - 4 pinos 12V - é padrão antigo e obsoleto, acende todos os LED nas mesma cor, os efeitos são pobres (pisca-pisca árvore de Natal). Não compre, mais tome cuidado porque ainda vem em alguns gabinetes  e WC.
ARGB - 3 pinos [oo o] 5V - que é o padrão moderno endereçável, endereçável que mostra cores individuais em cada LED e tem efeitos mais elaborados, como transição entre as cores. Para confundir ainda mais alguns fabricantes chamam ARGB de RGB. 😜
ARGB 6 pinos - uma porcaria que os Chineses inventaram para baixar o custo de fabricação, neste o cabo de alimentação e de LED são reunidos num só, tipo que só usado em fan ruim e fraco, mas é o que mais tem no mercado, pois os leigos chamam de "custo/benefício" (fake) em vídeos desinformativos no YT. Estes fans só conectam em controladora também com 6 pinos.
Tem também um tipo que não tem cabo para os LED, que são  alimentados pelo mesmo cabo que alimenta o motor da ventoinha, é o LED RGB Rainbow, que acende em cores fixas, sem efeitos (não tem pisca-pisca) e que não pode nem desligar.
Um fan com conector PWM, LED ARGB (5v, 3 pinos) e CFM acima dos 50 custa a partir de uns R$ 50,00.
  • Amei 1
5 horas atrás, Gatomor disse:
digo isso pois tenho um WC gamdias chione que vem com uma ae aeolus boxe queria comprar mais umas fans pra usar junto e ter o máximo e eficiência no airflow
Como diria o "velho deitado" (na sombra): "Nada é tão ruim que não possa piorar". 😉
Da especificação da controladora "Gamdias Ae Aeolus Boxe":
  • Conector: 8 pinos
Essa controladora suporta apenas fan da própria Gamdias, que tenha este "bendito" conector de 8 pinos. 🙄
Ela tem 8 conectores, então veja quantos tem vagos e procure por fans da Gamdias com o mesmo conector.
Esse Aeolus P2 1201 não serve porque é com conectores convencionais:
  • Conexões: PWM 4 pinos e ARGB 5V 3Pinos
Alternativa: verifique como são os conectores dos cabos do WC Chione, se forem PWM (4 pinos) e ARGB (5V, 3 pinos) nesse padrão -  [oo o], tem a opção de "pintar de verde" a controladora Gamdias e comprar uma com conectores convencionais e ligar nela os LEDs do WC, assim pode comprar fans de várias marcas, desde que tenham conectores convencionais (PWM 4 pinos, ARGB 3 pinos). Exemplo:
Controladora ARGB e HUB PWM para 9 fans - R$ 39,99
Fan Cooler Master Sickleflow 120 ARGB - R$ 49,99
  • Conector de Força do Fan: 4 pinos (PWM)
  • Conector RGB: ARGB de 3 pinos
  • Iluminação LED: ARGB
  • Fluxo de ar do Fan: 62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar do Fan: 2,5 mmH2O ± 10%
  • Nível de Ruído do Fan: 8 - 27 dBA
Em 17/01/2025 às 17:19, 1lokos disse:
  • Conector: 8 pinos
escrevi no notebook do trabalho, saiu tudo torto, eu quis dizer
" uma gamdias aeolus box" e não isso ae que saiu kkkkk
mas voltando, o pintar de verde seria simplesmente descartar ela e pegar a outra? se eu deixar essa só pras fans do wc e pegar a controladora que você recomendou pra usar ao mesmo tempo que essa, da problema?
Sim, usar uma nova controladora e novos fans com conectores compatíveis, isso se o WC não tiver conectores proprietários mas convencionais, assim:
  • PWM
  • ARGB (5V, 3 pinos)
Não tem problema deixar duas controladoras no PC, vai ser complicado é deixar as duas com os mesmos efeitos, já que terá que usar dois controles remoto, e as controladoras podem não ter os mesmos efeitos pre-programados. A Soyo B550M Dragon não tem conector ARGB.
