Quero chegar a 3.3v para o RX do esp8266, mas não consigo.
Já tentei usar 3 resistores de 1k ohm em série (tendo em vista que só tenho resistores de 1k ohm).
Simplesmente o que não está funcionando é o ESP-01, talvez por não está recebendo alimentação suficiente. Me ajuda aí por favor!
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
// Configurações do GPS
SoftwareSerial SerialGPS(8, 9);
TinyGPS GPS;
float lat, lon, vel;
unsigned long data, hora;
unsigned short sat;
// Configurações do ESP01
SoftwareSerial esp8266(2, 3); // RX e TX do ESP8266
#define LED_SUCCESS 13
#define LED_ERROR 12
void sendData(String command, const int timeout, bool debug) {
  Serial.println("Enviando comando: " + command);
  esp8266.print(command);
  long int time = millis();
  while ((time + timeout) > millis()) {
    while (esp8266.available()) {
      String response = esp8266.readString();
      if (debug) {
        Serial.println("Resposta: " + response);
      if (response.indexOf("ERROR") != -1) {
        Serial.println("Erro detectado na resposta do ESP-01: " + response);
        digitalWrite(LED_ERROR, HIGH);
        digitalWrite(LED_SUCCESS, LOW);
        return;
  // Handle timeout case
  if (!esp8266.available()) {
    Serial.println("Timeout: No response from ESP-01");
void setup() {
  // Inicializa comunicação serial
  Serial.begin(9600);
  SerialGPS.begin(9600);
  esp8266.begin(115200);
  // Configura os LEDs como saída
  pinMode(LED_SUCCESS, OUTPUT);
  pinMode(LED_ERROR, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_ERROR, LOW);
  // Informa o início da configuração
  Serial.println("Iniciando...");
  // Reinicia o ESP8266
  sendData("AT+RST\r\n", 2000, true);
  // Conecta ao Wi-Fi
  sendData("AT+CWJAP=\"SSID_WIFI\",\"SENHA_WIFI\"\r\n", 5000, true);
  // Configura o modo Wi-Fi
  sendData("AT+CWMODE=1\r\n", 1000, true);
  // Mostra o endereço IP
  sendData("AT+CIFSR\r\n", 1000, true);
  if (esp8266.available()) {
    Serial.println("Resposta do ESP-01: " + response);
    if (response.indexOf("ERROR") != -1 || response.length() == 0) {
        Serial.println("Erro detectado!");
    } else {
        digitalWrite(LED_SUCCESS, HIGH);
        Serial.println("Servidor iniciado com sucesso.");
} else {
  Serial.println("No response from ESP-01");
  // Configura múltiplas conexões
  sendData("AT+CIPMUX=1\r\n", 1000, true);
  // Inicia o servidor na porta 80
  sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n", 1000, true);
  // Verifica se o servidor foi iniciado com sucesso
    } else {
void loop() {
  // Verifica se há dados do GPS disponíveis
  while (SerialGPS.available()) {
    if (GPS.encode(SerialGPS.read())) {
      // Obtém hora e data
      GPS.get_datetime(&data, &hora);
      // Obtém latitude e longitude
      GPS.f_get_position(&lat, &lon);
      // Obtém velocidade
      vel = GPS.f_speed_kmph();
      // Obtém número de satélites
      sat = GPS.satellites();
      // Formata os dados em JSON
      String json = "{\"latitude\": " + String(lat, 6) + ", ";
      json += "\"longitude\": " + String(lon, 6) + ", ";
      json += "\"velocidade\": " + String(vel) + ", ";
      json += "\"satelites\": " + String(sat) + ", ";
      json += "\"hora\": \"" + formatTime(hora) + "\", ";
      json += "\"data\": \"" + formatDate(data) + "\"}";
      // Envia os dados ao cliente
      sendData("AT+CIPSEND=0," + String(json.length()) + "\r\n", 1000, true);
      sendData(json + "\r\n", 1000, true);
      // Debug no monitor serial
      Serial.println("Dados enviados: " + json);
String formatTime(unsigned long hora) {
  char buffer[9];
  sprintf(buffer, "%02lu:%02lu:%02lu", (hora / 1000000) - 3, (hora % 1000000) / 10000, (hora % 10000) / 100);
  return String(buffer);
String formatDate(unsigned long data) {
  char buffer[11];
  sprintf(buffer, "%02lu/%02lu/%02lu", data / 10000, (data % 10000) / 100, data % 100);
2 horas atrás, VictorON disse:
Tenta colocar um resistor pullup (clique) entre vcc (3v3) e a entrada RX do seu esp.
3k de pullup pode ser bom.
Pull_Up_Resistor_Circuit.png?resize=300,
Ou ve se seu mc tem e como habilitar o pullup interno.
