sem ser ignorante alguém pode me esclarecer algumas duvidas por exemplo estudei bastante a respeito e decidi fazer overclock pela BIOS da b450M eu coloquei o processador em 3.60 GHz  ativei o XMP em perfil 1 ja configurado pela placa não estou usando boot seguro
então possuo uma fonte de 500W  conectei apenas 3 coolers a placa troquei o dissipador do processador por um com núcleo em cobre maior cooler amd max rpm 4299
o outro e um cooler menor ao lado do VRM como exaustor  para retirar o ar quente  porém o ultimo e um bem menor apenas para esfriar a placa de Vídeo
meu gabinete ta sem a tampa de tras da placa para não esquentar tanto
ate ai tudo bem estou com o sistema a 6 meses consegui uma boa configuração esta rodando gta 5 online de boa o shatterline também  once human o Doom 2016 com grafico impecavel e na casa dos min 54 graus max 65 graus ja fiz teste de estresse para chegar a 80 graus sem problemas
ta tudo de boa mas eu sinto que consigo melhorar um pouco alguém tem alguma dica ?
temperatura normal dele em 32 graus
 REZA A LENDA Q O ABENÇOADO COM UMA BOA configuração E WHATER COOLER CHEGA AOS INCRIVEIS 4.4 GHz
@Weuler Tarde bem vindo
Overclock tem que ir tentando até ficar instável, ficou instável volte uns 10 ou 15%.
Cooler do processador não precisa ficar o tempo todo em 100%, se você ver que está próximo disso é porque o mesmo não está dando conta do recado.
E evite alterar tensões.
  • GabrielLV alterou o título para Overclock em PC com Ryzen 5 1600 e GT 1030 2GB. Consigo melhorar mais?
