Olá tenho uma placa-mãe a520m-dx e não encontrei pelo menos a conector RGB ou ARGB dela, mas uso um gabinete mancer narok que tem fans RGB na parte frontal, alguém poderia me explicar como isso funciona e se tem como eu colocar mais fans RGB no pc mesmo sem a entrada na placa-mãe
Os LED nos fans do Mancer Narok são "RGB Rainbow". Tipo que não pode ligar em controladora.
  • Iluminação: Rainbow
Nesse tipo de LED o "frufru" é alimentado pelo cabo que alimenta o motor das ventoinhas, os LED acendem em cores fixas (6), formando um arco-iris (sem graça), que não tem efeitos (pisca-pisca), não pode mudar e nem desligar. 😜
como colocar mais fans, compre fans com LED ARGB (5v, 3 pinos) e uma controladora ARGB, nesse caso vai controlar o "frufru" - só dos novos fans, pelo controle remoto IR e pelo botão LED ou Reset do gabinete, pois esta placa-mãe básica não tem conector de LED.
Sugestão de fans de qualidade, com bom CFM e pressão, com LED ARGB (5V, 3 pinos).
Kit 5 fans Thermalright TL C12C ARGB - R$ 171,14 (R$ 34,23 por fan).
Controladora ARGB com HUB PWM para 9 fans - R$ 41,99
Com esse kit pode doar os fans que vieram no gabinete para algum colega.
Coloque 3 na frente, 1 na traseira e 1 no topo como exaustão. Se estiver usando air cooler no CPU o correto é só um fan no topo, deste jeito.
Não compre aqueles kits "baratex" com fans e controladora de 6 pinos, aquilo é "garbage".
Mostrar mais
Mostrar mais
