A desmagnetização dos HDDs 2.5" e 3.5" tem relação com o armazenamento dos drives em temperaturas e umidade altas (exemplo: 35-36C RH 58-68%) e tambem pela idade do drive (exemplo fabricado em 2010) mesmo que seja um drive acessado uma ou duas vezes ao ano eu acredito que a desmagnetzação deva ser o principal problema dos hdds gerando perda e corrupção e dados
o bit rot tambem é gerado pelas mesmas condições da desmagnetização?
A ocorrência do bitrot está, entre outras coisas, relacionado com o tempo decorrido desde a gravação dos dados. Uma forma de combater o problema é "regravar" todos os dados no drive em intervalos regulares.
Alguns sistemas de arquivos (ZFS por exemplo) combatem automaticamente esse problema.
e a desmagnetização?
o que sistema ZFS e como eu sei se meus hdds usam esse sistema? normalmente uso exfat ou ntfs, tem algum software que refaça as gravações sem ter que copiar tudo para o pc e copiar novamente para o hdd?
bitrot começa a aparecer apos quanto tempo que os dados foram copiados para o pc?
ZFS não funciona em Windows, então provavelmente não vai ser uma alternativa para você.
http://www.puransoftware.com/DiskFresh.html
Esse software reescreve todos os setores de um disco. Quanto a frequência do uso, na minha opinião uma vez a cada 2 anos já seria mais que suficiente.
Quanto a desmagnetização, acredito que só deve ser relevante em ambientes muito distantes do ideal para operação normal de um HD. Eu mesmo tenho HDs em ambiente domestico (não é um datacenter) com HDs com mais de 10 anos, que não sofreram nada do tipo.
realmente eu uso Windows 10 64bit sistema exfat ou ntfs ou fat32
o disk fresh tem alguma proteção ou teste apos reescrever os arquivos para prevenir corrupção durante a reescrita? o problema seria se faltasse energia durante a reescrita
o uso do diskfresh basta apenas selecionar a letra do HD exemplo E: e o resto ele faz?
HDDs 2.5" que so ligados acessados 1 vez ano ano necessitam de refresh por software como o diskfresh?
realmente eu não sei o que causa desmagnetização dos hdds 2.5" eu pesava que era o mesmo que bit rot mas minhas condições de armazenamento não sao ideais temperatura 35-36C 58-68%RH
