Olá pessoal.
Estou passando por um problema um tanto quanto estranho...
Tenho 2 memórias DDR4 4133mhz e infelizmente mesmo ativando o perfil que desbloqueia na placa-mãe as velocidades altas não consigo colocar ela no 4133...
O máximo de velocidade que chega é sempre 3600mhz passando disso o pc reinicia sem parar e nem dá boot no windows.
PS: Já atualizei a BIOS e experimentei diversos perfis de energia e tensões para as memórias chegarem a 4133 mas nda...
Segue Config:
memória RAM XPG Spectrix D50, RGB, 32GB (2x16GB), 4133MHz, DDR4, CL19, Branca - AX4U413316G19J-DW50
Placa-Mãe ASUS TUF Gaming X570-PLUS/BR, AMD AM4, ATX, DDR4
Processador AMD Ryzen 9 5900X, Cache 70MB, 3.7GHz (4.8GHz Max Turbo), AM4 - 100-100000061WOF
Placa de Vídeo PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil, 16GB, GDDR6, FSR, Ray Tracing, AXRX 6900XT 16GBD6-3DHE/OC
8 minutos atrás, RodrigoJP disse:
Boa tarde!
Tenta 4000Mhz, já usei memórias assim num 4600G, e era com uma placa B450 basiquinha...
Vou estar tentando...
Vi no site da amd que era pra usar a 19-23-23-45 mas a tensão ainda não descobri qual a ideal para o 4133mhz
3 horas atrás, EduardoBW disse:
Olá pessoal.
Segue Config:
cara é bem básico isso, o processador tem suporte nativo até 3200 e com over pode chegar nos 4133mhz segundo alguns posts no reddit porém o bgl ta em russo e o google traduz tudo errado o que eu entendi é que são algumas Memórias em single channel que chegam a 4133mhz e em dual channel o cara não passou de 3800mhz
@EduardoBW comprar memória de frequência tão alta não garante que você vai conseguir utiliza-la nessas especificações. Esse tipo de memória é hardware de nicho, geralmente focada por entusiastas overclockers, as vezes você precisa fazer vários ajustes manuais pra fazer frequências altas assim funcionar com seu processador, pois está bem acima do padrão. E acredito que a maioria dos compradores desse tipo de memória compra elas justamente pra fazer o inverso, roda-la em frequências mais baixas (3200-3600), porém com latências bem apertadas, que memórias comuns não conseguiriam atingir.
  • guilherme_dr alterou o título para XPG Spectrix D50 2x16GB não chega a 4133MHz em TUF X570-Plus/BR e Ryzen 9 5900X
