Tenho um R7 5700x, mas ultimamente jogando jogos como BF6 a temperatura bate 80 Graus e permanece entre 78 e 80 nunca ultrapassando os 80 graus, atualmente uso como aircooler o DeepCool AG500 (eu deixo o gabinete aberto mesmo).
@Danilo pereiraBR informe:
1. Orçamento;
2. Preferência entre Air Cooler ou Water Cooler?
3. Se importa com estética? Se sim, com o que? Leds?
4. Seu gabinete
O AG620 é um bom cooler, dá para esperar uns 7 - 10 graus celsius a menos, mas já tentou simplesmente limpar e colocar uma boa pasta térmica?
Como é o fluxo de ar do seu gabinete?
  • KairanD alterou o título para Recomendação de air cooler para Ryzen 7 5700X
  • Coordenador
Essas temperaturas parecem um pouquinho altas, mas nada perigosas.
Seu gabinete provavelmente tem o fluxo de ar ruim ou o cooler está mal instalado (mal encaixado ou com pasta térmica ruim). Mesmo um AG400 já seria bem mais que suficiente para um Ryzen 7 5700X.
Se tem um AG500, comprar um AG620 vai mudar pouca coisa, talvez uns 2 graus. Será trocar 6 por meia dúzia.
Deve ter um gabinete ruim de airflow, com fans - se tiver; de "enfeite".
Pelo menos com modelos de gabinete bons, deixar a lateral aberta pode não trás beneficio, pois perde a pressão do airflow.
Então compre um WC 240mm, pelo menos resfriará o CPU uns 4-5 graus a mais.
O WC de boa marca mais "custo-beneficio" atual é o LE240 V2, que inclusive está mais barato que um CPU Cooler AG620.
Deepcool 240 V2 ARGB - R$ 299,99
  • 3 anos de garantia do fabricante - se comprar com nota fiscal.
Outra opção.
MSI MAG CO Coreliquid A12 ARGB - R$ 309,99
  • 3 anos de garantia - com nota fiscal; 3 anos é o prazo minimo a considerar para WC.
O LE240 V2 é um projeto mais moderno, pois tem PWM na bomba, o que permite reduzir um pouco o seu ruído.
8 horas atrás, Yan_ disse:
Nem na Conchinchina. Vide o teste de São Tomé do "São Guiga", 1 grau a menos na média de jogos.
É provável que nem para o AG400 dará essa diferença de 7 - 10 gaus.
Neste teste foi 2,6 graus no 5700X do AG400 para o AG500, coloca mais uns 1-2  para o AG620.
No teste, o AG400 (4 heatpipes., 1 fan de 120mm) deixou o 5700X no Warzone, na faixa de 65-70 graus, ou seja, é suficiente para este CPU num gabinete com bom airflow.
  • Haha 1
14 horas atrás, KairanD disse:
Então, é aquela pasta termica que veio no sache do aircooler, eu tava olhando uma pasta termica nova da Rise Mode Silver Cold que diz ter 17w de condutividade. sobre o gabinete eu deixo ele aberto mesmo sem a tampa lateral, estarei anexando uma foto dele, eu adicionei uma ventoinha traseira, para puxar o ar quente para fora.fotopc.thumb.jpeg.b4fb816eb5b7ed527c2ae3e063677b15.jpeg
A causa da temperatura acima do esperado para o CPU e Cooler é este gabinete antiquado - de desenho antigo, com fonte em cima, o que não permite instalar radiador de WC no teto, e se colocado na frent - não suporta*; como não tem entrada de ar o desempenho será reduzido - como esta sendo do AG500, pois vair recircular o ar quente do interior.
Você ganhara mais mais melhora na temperatura trocando esse gabinte do que cooler.
* Esse gabiente Aigo Rainbow 2 não susporta WC de 240mm ou 360mm, só de 120mm na traseira e substituir um AG500 por um WC de 120mm é trocar 6 por meia dúzia.
  • Marca: Aigo
  • Modelo:Rainbow 2 Preto
  • Ventoinhas suportadas: Traseira: 1 x 120 mm
  • Water cooler suportado:Traseira: 120 mm
  • Altura máxima do cooler da CPU:165 mm
  • Comprimento máximo da VGA:310 mm
  • Radiador traseiro + ventoinha (espessura):30 mm
É gabinete OK'ish para APU em uso básico, sem jogos. É o típico "custo-benefpicio" FAKE, é barato, porém entrega pouco.
  • Amei 1
Em 03/01/2026 às 13:31, 1lokos disse:
  • Marca: Aigo
me recomenda um gabinete? que não seja acima de 300.
Acegeek Guardian D441 - R$ 159,99
  • Frente mesh (malha)
  • Placa-mãe suportada: ATX, Micro-ATX, ITX
  • Water cooler suportado: Frente: 360 mm - não suporta no topo, devido ao suporte para placa-mãe ATX
  • Altura máxima do cooler da CPU: 155 mm
  • Comprimento máximo do VGA: 320 mm
Acegeek Iliad - R$ 169,99
  • Placa-mãe suportada: Micro-ATX, ITX
  • Water cooler suportado: Frente: 360 mm - Superior: 240 mm / 280 mm
  • Altura máxima do cooler da CPU: 165 mm
  • Comprimento máximo do VGA: 360 mm
  • Lateral de vidro tipo porta
O Illiad é melhor, mais largo, com mais espaço para  CPU cooler, deve ter mais espaço para cabos atrás da placa-mãe,  mas não suporta placa-mãe ATX - para liberar espaço para radiador de WC no teto.
Nenhum dos dois inclui fans, kit com 3 fans Pichau Ventus NX ARGB - R$ 99,99 - com 5 fans é R$ 149,99
  • PWM (controle de RPM pelo BIOS)
  • LED ARGB (5v, 3 pinos)
  • Fluxo de ar: 62 CFM
  • Pressão de ar: 1,60 mmH₂O ±10%
  • Conectores: Fan PWM 4P + LED 5V 3-Pin
