GeForce RTX 3070 esquentando na faixa de 70ºC, o que posso fazer para melhorar?
Ir à solução Resolvido por Hefeun,
Recentemente comprei uma 3070 gaming oc que estava tendo throtling em carga alta, troquei a pasta antiga que estava seca por uma ptm, ja ajudou muito, cai de 83 com 2600 rpm pra 76 com 2200. Aliei a um undervolt de 1.1 pra 0.937 e consegui extrair um clock maior com ~70 graus e abaixo de 2000 rpm. Porém em pouco mais de um mês, voltou a esquentar, decidi abrir pra trocar a ptm (descobri que era falsa) e depois disso estou tendo que usar a 0.850 pra ter um resultado parecido. A pasta que estou usando é uma pcyes nitrogen max.
Alguém tem alguma ideia do que está ocorrendo?
Apenas para contextualizar, meu pc é:
Gabinete: Montech x3 glass com as 6 fans originais
Fonte: Core reactor 850w
placa-mãe: ASUS prime x570 pro
R7 3800x
Cooler: redragon niord 6 heatpipes 2 fans 120mm push n pull
2x8 xpg spectrix d35g 3200 cl 16
E a 3070
  • Triste 1
  • guilherme_dr alterou o título para GeForce RTX 3070 esquentando na faixa de 70ºC, o que posso fazer para melhorar?
50 minutos atrás, Hefeun disse:
Esse Gabinete X3 Glass tem um vidro na frente, o vidro atrapalha a entrada de ar e pode ser o motivo da placa de vídeo está esquentando muito.
Seria, mas porque ela n esquentava antes? Isso que pega, ja fiz ela ficar abaixo de 70 com 1965 de clock, hj to lutando pra n chegar em 80 com 1815
23 minutos atrás, Tiberio disse:
@Hefeun Como antes?
você disse que comprou a placa de vídeo recentemente.
Comprou a placa de vídeo usada?
Deu um nes e passou a esquentar, por isso troquei, lei q ta explicado lá.
@Hefeun Como antes?
Desculpa a resposta de cima, tava na correria
É assim, eu comprei a placa usada, a pasta tava sequissima, troquei por uma ptm, melhorou muito na hora, mas voltou a esquentar depois de um mês, nesse meio tempo descobri que a ptm que usei era falsa, abri novamente e coloquei uma pcyes nitrogen max no lugar, porém não voltou ao patamar inicial da ptm mesmo sem undervolt. Detalhe: atualmente estou usando um undervolt de 0.300mv.
Edit: chegou a 79 graus aqui, não sei direito porque colocaram 70 graus no titulo, mas desconsiderem
6 minutos atrás, Mascote01 disse:
As vezes você não montou adequadamente, ou não apertou devidamente os parafusos
Apertei muito bem, e conferi algumas vezes.
Pessoal troquei o driver pra uma versão mais antiga e deu uma abaixada aqui, to achando q era ele
