Problema com Samsung 793DF
saviobarbosa
Lado direito da tela fica trêmulo quando deixo o refresh rate
com mais que 60HZ, já com 60Hz fica normal, só q tem o problema
da vista...teoricamente ouvir falar que monitores de 17' exigem
um estabilizador d maior VA. O meu contudo pelo q verifikei no
manual dele tem 1000VA (supostamente o suficiente pelo q eu soube) e foi comprado em meados de 1996 até o momento não deu nenhum problema, contudo ando desconfiado com essa história do monitor. Se alguem souber o que pode estar causando isso, favor ajude-me a solucioná-lo.
OBS.: O monitor eu comprei tem menos de 1 mês e está na garantia
felizmente, e esse problema vem aparencendo desde a primeira vez
que comecei a usá-lo.
E sempre uso na resolução de 1024x768.
Aguardo a ajudar de vocês, obrigado pela atenção de todos, abraços!
Aee pessoal, por incrivel q pareça eu estava fuçando na área d suporte do site da samsung e tinha alguns possiveis problemas e soluções, um deles era esse e a solução seria retirar algum equipamento do lado que poderia estar criando um campo magnetico ao lado. Bom, só fiz afastar mais um Subwoofer aq do lado do monitor q ele ficou normal, chega deu um alivio de não ver mais a tela trêmula e totalmente normal, agr só voh tomar mais cuidado com a limpeza também, pois uso o VEJA Multi-Uso para limpar a tela dele vez ou outra, tipo o cheirinho é bom, agr pelo q soube é recomendado apenas pano macio umidecido com água.
Gostaria de saber se o Veja Multi-uso causa algum dano na minha tela plana(793DF) ????
Obrigado novamente pela atenção e aguardo resposta se possivel!! valeu glera!!! ;) t+!!!
Postado Originalmente por Alcsavio@28 de março de 2005, 00:11
Cara, eu uso veja no meu 793 v e sempre usei no meu antigo 550 e nunca deu problema.
Uma pergunta. Seu Df apresenta na parte superior da tela e na inferior algum tipo de curvatura?Tipo na altura da barra de endereços do explore.
to com um problema no meu monitor tb, no inicio ele ficava passando umas linhas da cor do fundo, depois a tela começou a ficar tremula, e agora a parte superior da tela ta em tamanho menor q o resto, se´ra q não tem mais jeito? :cry::help:
Postado Originalmente por Andersonm@09 de abril de 2005, 18:14
to com um problema no meu monitor tb, no inicio ele ficava passando umas linhas da cor do fundo, depois a tela começou a ficar tremula, e agora a parte superior da tela ta em tamanho menor q o resto, se´ra q não tem mais jeito? :cry:  :help:
A linha de cor no fundo eu não sei o que pode ser, tb não consegui vizualizar o que você disse. Nunca vi nda parecido. A tela trêmula pode ser sinal que esteja preste a queimar um componente chamado flyback (não tenho certeza se esta é a correta grafia, mas a pronúncia do rapz da assistência me leva a crer que sim). O meu queimou não faz tanto tempo, disseram-me que era desgaste natural (o meu monitor já tinha uns 6 anos); apesar de eu acreditar que um jogo que eu jogava na época e mudava a taxa de frequência quando eu o iniciava tb contribuiu. O fato da parte superior da tela estar menor pode ser corrigível ajustando as configurações do monitor (geralmente o símbolo é um trapézio).
Tb pretendo comprar esse monitor um dia ! :P
Um abraço !
