muito bom artigo...
so q eu tenho uma duvida ainda
da pra se usar qualquer unidade de cd-rom mesmo??
eu fiz um teste com uma unidade 44X (na unidade tem controle de volume e apenas botao para ejetar)
liguei apenas ela na fonte do computador e desliguei o resto dos cabos...
botei um cd... botei um fone... e naao funcionou....
alguem pode me esclarecer porque não funcionou?
é obrigado ter aquele botao de play no drive?
valeu
Galera!!!
Eu fiz no meu carro e funcionou perfeitamente, utilizei um CR-ROM de 48x que estava parado em casa...
E tem mais... não pulou nada com o carro em movimento!!!
Valeu...
BOM EU TENHO UMA PERGUNTA também
SE você COLOCAR UM CD-ROM E DVD COMBO FUNCIONA??!! E PODER USAR O DVD ??
EU TO QUERENDO COLOCAR NO MEU CARRO UMA TELA...
SERA Q FUNCIONA OU TERIA COMO FUNCIONAR??!!
LIDIANA :D
  • Administrador
Sim, funciona com DVD-ROM mas não vai tocar discos de DVD porque precisaria de um computador para decodificar o vídeo.
Quanto à dúvida da tecla Play, sim é obrigatório ter a tecla Play, pois ela é necessária para iniciar a execução do disco, sem ela o CD não toca.
Abraços,
Gabriel Torres
Pessoal, tenho uma dúvida.
Na loja de eletrônico, eu pedi um dissipador para o circuito, porém o cara me perguntou qual seria o modelo de dissipador que eu iria utilizar. Não soube o que responder.
Assim, posso utilizar um cooler e um dissipador de processador para resfriar o circuito integrado?!?!
Agradeço,
Alexandre
Eu fiz a ligação porém acontecia uma especie de interferência, eu ouvia nos auto falantes do carro o barulho do motorzim que gira o cd, ouvia o barulho do motor que ejeta a gaveta, e ouvia o barulho da lente, a música toca normalmente porém o barulho fica no fundo, alguém sabe do que se trata? Testei mais de um drive, todos drivers novos de 52x e 56x, testei ligando o driver na fonte do gabinete, deixei o gabinete dentro do carro e liguei os autofalantes do carro no cd rom e nada desses barulhos, imagino ser na parte da alimentação. Outra coisa o dissipador que o cara da eletrônica me vendeu esta esquentando de mais, como saber se ele esta dando conta do recado?
algumas duvidas
será q a saida do fone de ovido do meu cd-rom esta estragada???
e ligando o cd-rom a um amplificador num é perigoso queimar as saidas não???
eu tenho um modulo da stetsom 500W PMPO posso ligar nele???
e qual é o valor aproximado desse circuito??????
  Citação
Postado Originalmente por vitorbq@19 de abril de 2005, 17:58
muito bom artigo...
valeu
TU COCOLOU O CABO DE SOM QUE VAI CONECTADO DO DRIVE(OU CDROM),NA MÁQUINA NA ENTRADA CD1???PODE SER POR ISSO QUE não FUNCIONOU
  Citação
Postado Originalmente por infoboy@11 de julho de 2005, 12:02
afff :naonao:
você não entendeu nada :muro:
leia o artigo e veras q somente é necessario a ligação de um plugue na saida frontal do drive de cd para algum amplificador\fone\etc... :chicote:
e não tem nada a ve a ligação do cd-rom com a maquina
porque o objetivo é fazer a ligação do cr-rom sem usar o PC
:joia:
:bye:
bom agora funcionou perfeitamente sobre não ter saido som foi pelo simples fato de eu não ter apertado o boTão player. e se alguém puder me ajudar dando uma ideia a onde colocar o driver num GOL geração 3 agradeço desde já falou galera té +
  Citação
Postado Originalmente por maikio@22 de julho de 2005, 14:09
aí...
tenta por naquela gavetinha (aquela q atras tem os fusiveis q fica no embaixo do voltante), alen de ser um local escondido, ja tem as saidas de energia para liga-lo
:-BEER
  • Administrador
  Citação
Dissipador para o 7805, ora bolas... Qualquer um que encaixe no 7805 serve.
Mas se quiser economizar ainda mais, pode "chapar" o 7805 na lataria do carro. Mas para isso você terá de raspar a tinta da lataria da área onde a parte metálica do 7805 encostar. Passar pasta térmica é também aconselhável. Como a parte metálica do 7805 é conectada ao terra (pino do meio) não tem problema algum fazer isso, inclusive é o ideal, já que a carcaça do carro é ligada ao terra da bateria.
Abraços,
Gabriel Torres
tenho umas duvidas.... primeiro em relaçao a alimentaçao do cd rom... qual fio tenho q pegar do carro pra alimentar 12v??? e de qual lugar.... vou colocar num gol bolinha.... vi um post ai em cima.. q embaixo do volante tem lugar de alimentaçao??? qual é o fio??? q cor???? e outra coisa.... eu quero ligar meu cdrom nos auto falantes... como farei isso??? liga direto na saida dos fones??? ou terei q comprar um modulo amplificador??? e esse modulo aguenta todos os autos falantes???? se tiver q usar modulo podem me indicar um??? q seja na faixa de 50 reais.... obrigado galera flwsss
msn: fabioshm@hotmail.com
tive um problema ao instalar o cd-rom no carro.
o circuito 7805 que coloque não aguento a amperage do cd-rom, ele esquenta e diz arma, ele precisa de 1.5a. não sei quanto o circuito solta. tem como colocar um circuito que solte mais ampere?
SENSACIONAAAAAAAAAAALLLL...
No meu carro eu tinha um JVC que não rolava mais nem os cds originais direito (ele tá deve estar com a lente totalmente baleada porque tentei dá uma ajustada e não fuco) então vi essa dica, e em vex de morre com 500 pila pra compra um cd player utilizei um "Creative 52X" que eu tinha num pentium 750 (que atualmente troquei por um gravador de cd) e economizei pra compra um modulozinho (Scelta - sc 4100 400 W-RMS) e dois Sub 12" Pioneer IMPP de 160 RMS.
O esquema que eu utilizei foi:
-Liguei o Cd player direto no modulo (é bom porque dá pra ouvi fm, equaliza o som, entre outras funções).
- E o cd-rom, coloquei dentro do porta luvas, fixado com cola quente pra não ficah se mexendo (fico um troço bem legal) e liguei o cd-rom no cd-player.
Fiquei com um baita de um som no carro, o cd não pula com muita facilidade. o SOm ficou perfeito, e a instalação fico um negocio profissional (nada de cabos, e coisa em jambrado heheh)
valeu.. interessantíssima a dica...
:help: ME AJUDEM POR FAVOR. :ahh:
INSTALEI UM CD LG 52x NO MEU CARRO, MAS O RUÍDO ESTÁ MUITO GRANDE. NÃO FIXEI O 7805 EM PARTE ALGUMA DO CARRO COM MEDO DE ATERRÁ-LO, DEIXEI O DISSIPADOR PENDURADO OU COLADO EM UMA PARTE DE PLÁSTICO LÁ. O QUE FAZER PRA DIMINUIR O RUÍDO.
ESTOU USANDO UM AMPLIFICADOR MONO ANTIGUINHO, MAS ELE ESTÁ PERFEITO, POIS TESTEI COM VÁRIOS OUTROS EQUIPAMENTOS.
DESDE JÁ AGRADEÇO PELA RESPÓSTA. :ahh:
qualquer COISA MANDE-ME UM EMAIL... leonardomellonunes@hotmail.com
  • Administrador
Pessoal,
O ideal é fixar o 7805 a aproveitar a própria carcaça do carro como dissipador. Não esquecendo nesse caso de passar pasta térmica.
O 7805 fornece até 1,5 ampères, se estiver desarmando é que há algo errado na ligação elétrica (algum curto) ou sua unidade de CD-ROM está ruim, pois é pouco provável uma unidade de CD consumir tanto.
Quanto aos ruídos, pode experimentar colocar um capacitor eletrolítico de 1.000 uF para cima x 25 V na entrada (entre o +12 V e terra), em paralelo, observando a polaridade do capacitor.
Se o ruído continuar, colocar um capacitor eletrolítico de 470 uF x 25 V na saída (+5 V e terra), em paralelo, observando a polaridade. Este segundo você pode brincar de mudar o valor até achar um que acabe com o ruído de vez.
Os valores não são críticos, o que eles fazem é um filtro. Então podem experimentar outros valores até achar um que mate todo o ruído.
Abraços,
Gabriel Torres
aí galera do fúrum, muito boa a ideia.
To fazendo algo parecido, mas em vez de um CD-ROM, estou utilizando um MP3 Player.
A parte de alimentação está perfeita, montei um circuito que converte os 12v da bateria nos 1,5v necessários para alimentar o MP3 (veja AQUI o esquema).
O problema é a saída de som, sei que é a mesma que a do cd-rom (conector P2 macho), mas o problema é a outra ponta...
- Preciso mesmo de um amplificar para fazer isto, não posso fazer isso direto do "cabo de som" (o mesmo que "envia" o som do toca-fitas para as caixas de som)?
- O amplificador não necessita alimentação?
O tutorial está muito bom, mas a perte de saída som não ficou bem esclarecida.
Alguem me ajude!!! E obrigado desde já! :palmas:
  • 2 meses depois...
Preciso muito saber como fazer com que o CD-Rom fique tocando a música direto, como no repet dos disk-mans, não precisa ser a mesma música, tem que ser quando termina o CD ele volta no início sem precisar apertar nada.... :muro:
  • 3 meses depois...
  • 3 meses depois...
Mostrar mais
Mostrar mais
