SPDIF Out como usar num Home Theater?
Tenho uma DFI Lanparty Ultra D, ela vem com som 7.1 onboard, tem aquele lance de SPDIF in e out, tenho um home theater, meu receiver tem entrada de audio Digital e Coaxial, a Digital e com fibra otica e a coaxial sao dois daqueles cabos RCA, a placa-mãe não tem entrada para cabo de fibra otica, mas tem uma saida parecida com a RCA e uma entrada, tentei ligar a saida SPDIF da placa-mãe numa das entradas RCA do Receiver, mas não saiu som algum, tem que configurar alguma coisa? Preciso de um cabo que tenha de um lado apenas um conector e do outro lado dois? Se precisar tem algum site que vente?
Alguem me ajuda por favor.
A entrada digital coaxial do seu Home Theater deve ter apenas um conector RCA. você deve usar um cabo coaxial de 75 Ohms, ligando a saida digital coaxial da LanParty na entrada digital coaxial do HT. Se ligou dois cabos no Home Theater, tá errado, você deve ter ligado numa entrada analógica estéreo, canal direito (vermelho) e esquerdo (branco). Se ligar saidas analógicas em entradas digitais ou vice-versa, você não vai ter som saindo, no máximo ruido. Resumindo, você precisa de uma cabo coaxial de 75 Ohms com um pino RCA macho de cada lado do cabo.
No manual do meu Home diz o seguinte:
A tomada Digital Coaxial e compartilhada com a tomada analogica do canal R, então tenho que comprar esse cabo e ligar nesse canal R?
  • 4 anos depois...
Estou com problema parecido...
Meu PC e o Decodificador da NET HD possuem a saída digital SPDIF OUT
Meu Home Theater LG HT503THW tem entrada digital OPTICAL IN, não tem outa entrada digital.
Alguém conhece algum adaptador SPDIF OUT X OPTICAL IN ou mesmo um cabo assim.
Não sei nem se é possível unir estes dois cabos.
Obrigado.
Obrigado.
Amigo, existe diferenca entre spidif (coaxial digital) e saida optica, a optica é superior por possuir conexão direta via fibra optica do emissor de som (dvds receivers net etc..) ate onde vai receber o sinal (receivers sistemas de ht etc..) ja a coaxial digital (spdif) é uma ligacao tambem digital, porém liga-se via rca é uma forma de passar o som diretamente do emissor ate o receptor sem interferencias...
Tem um excelente artigo aqui mesmo no CDH feito pelo Genial Gabriel Torres
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1142
Lá voce pode tirar todas as suas duvidas. abracaooooo
Olá,
- A conexão é:
spdif OUT da placa mãe => spdif IN (coaxial) do receiver
o cabo pode ser um coaxial, mas um simples vai funcionar perfeitamente.
- Configure o seu receiver para a entrada de áudio coaxial, deve
ter uma tecla no remoto tipo: (aux) ou algo assim.
- No seu HTPC, defina como saída de áudio o spdif coaxial. No seu
gerenciador de áudio devem aparecer várias saídas, você precisa achar
a correta. Você deve ter baixado no site do fabricante da placa mãe o
driver estável mais recente do áudio, instale e configure direitinho.
- Para testar, baixe arquivos AC3, DTS de teste e estéreo normal, e toque no
seu HTPC. Eles vão usar uma caixa acústica de cada vez. Se você
tiver 5.1 caixas, deve dar pra ouvir o som em cada uma alternadamente.
att,
Xezi
  • 1 ano depois...
O audio formato tem oito caixas: Duas frontais, duas traseiras, uma central, uma central direitouma central esquerdo e um subwoofer.
Qual e o componente na placa de som responsavel pela reproducao de arquivos midi?
