Overcloking Failed
semegui
Caros colegas, estou tendo um problema que não consigo resolver de forma alguma. Vamos ao fato:
Tenho um PC P4 3,2, placa-mão P4S800D-x dual.
O que ocorre é que para ligar o micro, tenho que realizar a primeira entrada de energia no mesmo,,só que não ocorre sinal de vídeo.
Sendo assim, tenho que resetar o mesmo. Aí sim, da sinal de vídeo.
Mas aparece a seguinte mensagem:
OVERCLOKING FAILED. PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE YOUR SYSTEM.
PRESS F1 TO RUN SETUP
PRESS F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
Se der f1 ou f2 entra no sistema.
O que ocorre é que sempre quando o pc fica desilgado por um período realtivamente médio (poucos minutos sem energia alguma), a mensagem aparece novamente,,,se der resete repetidas vezes sem cortar a energia continuamente, não ocorre o problema.
Me disseram pra trocar a bateria, mas de nada adiantou.
O que fazer?????
:stupid:
Cara isso ou pode ser problema da sua placa mãe em ter queimado o chip que leva a carga para a bateria de qualquer forma tenta da um clea cmos para ver ser resolve
Ja fiz este teste, e nada de dar certo, quanto a placa-mãe, não creio q seja ela, pelos testes feitos
Estou pensando em testar outro par de memórias, pois disseram poder ser isto tb
To com o mesmo problema e tenho a mesma placa-mãe, tem vezes tb que liguei o pc e ele fica bipando, e problema na placa só se eu for mesmo azarado porque comprei essa tem 1 mes
