Melhor Codec para captura via fire wire ?
Gente, quando se caputa um vídeo via Fire Wire, é necessário colocar um Codec pra capiturar? ou a captura vem sem nehuma compactação?
já ouvi dizer que a captura feita por fire wire, não perde nehuma qualidade, mas se esta captura tiver um codec no meiuo, ai qualidade vai cair.
Qual o melhro codec para se capturar então?
Algum precxedimento pra captura ficar joia?
POr fdavor gente.. tirem essa minha dúvida!
Obrigado!
Dá uma olhada no Tópico das Filamdoras (destacado) que eu fiz um tutorial para captura via Firewire e Premiere Pro.
Toda captura usa Codec. Mesmo o AVI DV já tem uma compressão!!
Caso você não tenha problema de espaço em seu HD e bastante memória para processamento das edições, poderá capturar tranquilamente em AVI DV. Porém a maioria dos PCs não são tão fartos assim de recursos, sendo assim o melhor é capturar já em MPEG2 com qualidade de DVD, bitrate de até 7000 em Alta qualidade. Com isso você terá m vídeo muito bom e caso for Editar no Premiere Pro com o MainConcept Pro, o vídeo não será renderizado na importação e na exportação haverá um Smart Render nas regiões onde houveram os efeitos e transições... Portanto, a maioria do seu vídeo vicará íntegro como foi capturado!!
Há também a possibilidade de se capturar em altíssima compressão como é o caso de Xvid,DivX, Quick Time, mpeg4...etc...
Mas eu não acho esta opção de capturar em mpeg2, somente aparece pra mim as opções comuns, cinepack radius, microfots tal, divx tal.. etc...
COmo faço pra achar esta opção de captura com compactação MPG2 ?
AAAamigo, informe qual o programa que você está usando para captura!!
A compressão DV é a menor que existe, é praticamente "sem compressão"mas na realidade o vídeo é gerado com uma pequena taxa de compressão
Grande Somaniaco, esqueci de lhe dizer, o programa que eu uso é o Premiere Pro 1.5.
Existe algum programa melhor para capturar?
Já aproveitando o tópico, gostaria de saber como funciona as utilizações dos fields, para que eles servem? Aquelas linhas parece que só atrapalham.
Qual confguração é melhor, NO FIELD, LOWER FIELD, ou UPPER FIELD?
Obrigadsissimo de novo!
Sanner
