instalei o omega do caty 5.7 e tive um ganho de 3782 para 3896 com a 9600xt no mark 03.
Vou testar outros drivers ate achar o melhor
e aí? a VGA tá conectada a fonte?? se ela estiver eu não sei porque está lenta... acredito que é falta de alimentação mesmo... a VGA vem com uma alimentação própria que deve ser ligada diretamente a fonte!!
Coloca aí se isso resolveu o problema!
Postado Originalmente por angelosdasilva@25 de outubro de 2005, 15:58
Encontrei o drive v 81.85 sendo q é inglês isso vai mudar o desktop da placa o idioma....
Vai sim...
Você tem que baixar o driver internacional, que é o driver multilingue. Você pode perceber a diferença entre os dois a partir do tamanho deles: o driver multilingue é bem mais pesado que o somente em inglês e na página da nVidia tem dois locais individuais para baixar as duas versões do driver, a internacional à direita e a em inglês à esquerda.
Falouws :-BEER
Pessoal,
Tenho uma NX6600GT e to com um problema, a saída da placa não é S-Video, como as outras placas que tive, é um outro tipo, não sei se HDTV, não sei. o certo é que veio um cabo com a placa que liga na saída e esse cabo tem 4 pontas, 3 Femeas VideoComponente e 1 Femea S-Video.
Sendo que eu tenho uma TV antigona, da marca NATIONAL (só uso mesmo porque é de 43") que só tem entrada S-Video, o certo é que quando eu ligo a Placa na TV (via S-Video) não aparece nenhuma imagem, de jeito nenhum, e não tem jeito de ser configuração, já mexi em tudo, usei até o TV Tool, e nada.
Será se algum de vocês teve um problema parecido??
Será que eu vou ter q trocar de TV???
Valeeu!
alguém pode mim informar se as placas 6600gt pci-express da MSI ainda estão tendo problemas de aquecimento?
não sei ao certo mais parece que está vindo agora com um cooler diferente das primeiras versões, igual a foto que o M41C0N colocou acima.
Postado Originalmente por du-nada@26 de outubro de 2005, 10:55
Pessoal,
Valeeu!
você está usando aquele cabo que vem com várias pontas e depois o cabo s-video conectado nesse outro cabo ou está conectando o cabo s-vídeo direto na placa? se tiver conectando direto, você tem que usar o cabo com várias pontas primeiro.
Postado Originalmente por Alexess@27 de outubro de 2005, 10:13
Esse problema só foi nas primeiras placas amigo, isso já foi resolvido a muito tempo, mesmo sendo com o outro cooler.
Postado Originalmente por fcontato@27 de outubro de 2005, 09:30
Então, estou usando o cabo com várias pontas sim, e conectando a saida S-Video desse cabo num outro cabo que vai pra TV depois.
Só não estou usando as saídas Video Componente.
Abs,
Ðu-NaÐa
Postado Originalmente por du-nada@27 de outubro de 2005, 12:00
Abs,
Ðu-NaÐa
Pode ser problema no cabo s-video amigo, tem como você testar outro? mesmo quando liga o pc a imagem não aparece na tv?
Postado Originalmente por fcontato@27 de outubro de 2005, 11:26
Vou testar outro cabo S-Video então, e em seguida vou testar numa outra tv, mais moderna.
Não cara, não aparece nunca a imagem. :angry:
Abs,
Ðu-NaÐa
Postado Originalmente por du-nada@27 de outubro de 2005, 12:51
Abs,
Ðu-NaÐa
Amigo, você já "forçou" o driver da placa para o reconhecimento da saída de TV ? Se ainda não "forçou" o driver, faça isso no painél de controle da Nvídia, na opção tools ou ferramentas. Se você não forçar o driver, ele iniciará com o windows aparecendo na TV, porém ao entrar no ambiente windows, ele desliga a função. Abraços..
Postado Originalmente por leymar@27 de outubro de 2005, 13:39
Forçar o driver??? É o seguinte: nas propriedades do desktop, na aba configurações, aparece a minha televisão, e tudo mais, está tudo configurado, não é a primeira placa com saída de TV que eu tenho, saca? Só que a imagem não aparece na TV, nem quando está iniciando a máquina..
O jeito vai ser eu fazer os testes mesmo..
Se alguém tiver tido algum problema parecido, favor dizer como solucionou...
valeu,
Ðu-NaÐa.
Vamos por partes...
1º q uma Athlon 1600 num aguenta o tranco de jeito nenhum....
2º porque a MX460 era mais rapida... a MX460 num tem Shader... nesse caso muitos efeitos presentes na GF6600GT não são presentes nele....
3º verifique as memórias... pode haver algo com elas....
4º formatou o HD?
5º experimente a placa em outro lugar.. na casa de um amigo com um PC melhor q o seu de preferência...
se isso estiver errado mesmo manda para o RMA e pronto!
Aewwwwwww!!!Botei o Omega catalyst5.1..
Inacreditável o ganho!!
Ele me dexou mexer nos clocks...fiz um overzinho...
haha...markei 4.269 pts!!
Melhora violenta, de 3.700 pra 4.269!!
:):P
Boa tarde pessoal. Sou novo aqui no Fórum, li alguns tópicos e não consegui saber qual o meu problema, por isso resolvi postar.
Seguinte, eu tenho uma geforce 4 MX 440 64MB DDR. Só que estou usando o programa AIDA e ele informa q a placa possui somente 32 MB. O q será q esta acontecendo?
Agradeço respostas.
:cry:
to com problemas cuma xfx 6600gt.........
ela sai de todos os jogos
eu baixei o programa das bolinhas da primeira pagina e quando fui ver no programa do driver estava a 74º C e aumentando......
já tentei um monte de drivers mais continua assim...
ta em stock e c/ cooler original
num sei q q eu faço,
paguei kro pra esquenta............ ¬¬
:help: por favor
valeu
Postado Originalmente por bAsTaRdO_@28 de outubro de 2005, 20:22
:cry:
:help:  por favor
valeu
Essa temperatura está mais do que normal amigo, a minha aqui já chegou a 97 graus e não apresentou nenhum tipo de problema, então o problema não é superaquecimento, antes de instalar essa placa você desinstalou os drivers antigos e limpou com o driver cleanner, se não fez, tente fazer... o problema também pode estar em outros componentes do seu pc, um exemplo é as memórias, é bom ir testando peça por peça...
valeu pela ajuda
tipo eu já formatei e instalei os drivers mas continuo travando
as memo são recomendadas da placa-mãe
mas eu vou trocalas de slot só por desencargo de consiencia ( sei lá como escreve)
vou da uma olhada na pv pra ve se num ten nd frouxo
e vou usa o driver cleaner
se num deh certo o q resta é :cry:
porque produto do py na ora de troca só c/ uns por fora
aehuheauhaeuaeuheauhaehu
valeu
aí.....
oh, fiz td q eu disse no post anterior
maaas
continua travando e resetando
to com o ultimo driver usando o driver cleaner
oh os problemas:
bf2 e age3: sai do jogo e volta pro Windows
fable e fear: dá uma tela azul e uns escritos brancos e aí reinicia...
:naonao:
to inconformado... pensei q ia roda bem os jogos
se tiverem uma ideia diga pelo amor de Deus
valeu
Quase certo que o seu problema é na memória do seu pc amigo, e não na placa de vídeo... experimente rodar com um pente só, depois com o outro e ver se acontece a mesma coisa.
é, mesmo assim trava... sei lá q q pode ser
a memo é recomendada pela ecs... é compativel,
fonte num é, pv num é
driver num é........
essas coisas só aconteçem comigo..... :blink:
valeu
Postado Originalmente por bAsTaRdO_@28 de outubro de 2005, 22:15
valeu
Amigo estou me pondo no seu lugar e sei o quanto você deve estar alarmado com o ocorrido. Meu, comigo as vezes parece que acontece assim, tudo em cima da minha cabeça. Bem mas vamos ver se há algo em que podemos fazer. Eu tenho uma MSI 6600GT e estou usando na Motherboard da ASus A7N8X-X. Os jogos baseados no directx tive um problema quase semelhante que descobri onde estava o calcanhar de Aquilez. Pega o programa RivaTurner vá nas opções do Directx e habilita os mipmaps. Quando eu desabilitava esta opção de mipmaps, era entrar no jogo e resetar automaticamente o micro. Habilitando esta opção, não tive mais problemas. Sei lá, de repente isso possa lhe ajudar. Estou solidário contigo amigo. Boa sorte !
valeu
Bem, a causa desse seu problema pode ser por vários motivos, mas eu ainda acho que é ou memória, ou fonte...
Sua fonte é qual?
E tipo, você já testou as memos com o memtest? Elas podem ser certificadas para a placa-mãe, mas elas podem estar bixadas, com algum tipo de problema (como está acontecendo com um dos meus pentes).
Então, pra ter certeza se o problema é ou não nas memos, só testando... Você pode baixar a .iso do memtes nesse site aqui. Basta depois gravar em cd e reiniciar o pc com o mesmo no driver para iniciar o programa de testes. Deixe pelo menos rodar uns 4 ciclos completos pra ter certeza mesmo que as memos estão legais.
Falouws :-BEER
