Postado Originalmente por Thanatos_OYama@20 de novembro de 2005, 18:12
Que tipo de aviso ?!
já viu em quanto ta a temp. ?
tipo não lembro o aviso... so deixa ir ate 1100 e pokos na memoria c passa disso da o aviso.. a temp e idle ta em torno de 45 e full ta em 65 a 69 num passa de 69!!
Bem, qual o máximo de temperatura aceitável da 6600GT? Aqui consegui 80° em full num dia de 37° e umidade alta (gabinete fechado). Acho que está bem para as condições apresentadas.
Pis bem, qual a temperatura aceitável? Pergunto porque a proteção do BIOS e´par quando a placa alcançar 145°.
Eu troquei o meu cooler por um Zalman apenas por conta do barulho (o cooler original da xfx é extremamente barulhento), e pra fazer um oc. É claro, as temperaturas melhoraram sensivelmente, tanto full quanto em stock, visto que o zalman é uma pesada peça de cobre, enquanto o original possui apenas uma fina camada do material...
Pessoal, dei uma limpada nessas últimas duas páginas apagando algumas mensagens. Um aviso para o pessoal, em especial aos usuários leymar e Neobius, esse é um fórum de discussão, se querem trocar ofensas utilizem o e-mail, msn ou algo do gênero, mas não utilize o fórum que é usado para discussões sérias e respeito entre os usuários.
[]'s
Fabricio
Postado Originalmente por fcontato@21 de novembro de 2005, 09:37
[]'s
Fabricio
Bem, da minha parte, peço desculpas aos usuários e porquê não ao Neobius. Afinal temos que nos ajudar mutuamente, e descutir sadiamente. Nos excedemos um pouco, mas isso não se repetirá com certeza. Postarei meu ponto de vista, respeitarei os demais e espero que respeitem também o meu.
Postado Originalmente por Alexandre Ribeiro@20 de novembro de 2005, 21:51
Rapaz, eu também me faço essa pergunta, porque normalmente trava antes dos 100 graus, então teoricamente é difícil uma placa chegar até os 145 graus.
O mínimo que eu vi gente com problemas de travamento foi 87 graus, mas eu acho que abaixo de 90 está relativamente confortável.
Se bem que sua T ambiente tá alta, então compensa positivamente. Aqui também é muito quente. Meu gabinete tem 2 fans traseiros q ajudam bastante. Aqui eu tive que intervir pois estava travando e apresentando artefatos, fora o fato de o cooler da Prolink ser muito difícil de colocar por ser assimétrico, eu preferi por o Zalman permanentemente e depois eu vendo ele junto com a placa em vez de lapidar o cooler da Prolink para ter o risco de danificar o die.
Mas 80 em full não tem problema, com essa temperatura não tem travamentos ou instabilidade, artefatos, então está OK.
Fora o que o colega perguntou, ontem fiz a alteração via BIOS, bem-sucedida! Mudei o clock para 1000MHz só que o sensor de T ambiente não mostra mais a T ambiente, apenas a T do núcleo da PV. Eu ativei o sensor como mostra a primeira página, só que o sensor da placa já estava habilitado. Ela tem o sensor de núcleo funcionando normalmente, porém o de T ambiente fica sempre 0. Não faz falta, mas seria uma boa dar outro Flash com a BIOS original e refazer o processo sem marcar a caixinha de temperatura? Imagino que se o sensor veio ligado e a caixinha desmarcada, eu devo ter desativado ao tê-la marcado, ou não? O que vocês sugerem?
Outra coisa q achei interessante, a placa da Prolink vem com clocks 500/900 tanto em 3D quanto em 2D! Não há a redução típica em aplicativos 2D. Seria conveniente colocar 300/900 em 2D como vêm em algumas placas? Minha T em idle reduziria e consumiria menos energia né...
Abraços!
PS: fcontato: assim seja; leymar: OK amigo aceito suas desculpas, certamente isso não nos ocorrerá novamente, tenho certeza.
Pessoal, quero levantar uma questão aqui. Seguinte. Todos sabemos que ao baixar o Windows Media Player 10 + o DVDDEcoder 1.02 da NVIDIA podemos decodificar videos DVD em purevídeo ou seja, usando a GPU da 6600GT. Uma questão é que os vídeos em HighDefinition de Windows Media não estão utilizando a GPU como prometido. Outra questão é: Segundo o manual, esta GPU é Encoder e Decoder. Em trocadilhos, ela reproduz e grava. Minha questão é: Como utilizar a GPU para encodar ou gravar um vídeo ? Alguém tem alguma ideia a respeito de tudo ?
Postado Originalmente por Neobius@21 de novembro de 2005, 10:36
Abraços!
No editor da bios, Neobius (rimou hehe :P ), tem ambas as opções de ajuste de clock, tanto pra modo 2D, quanto pra modo 3D. Desde que possuo a minha placa, que ela se encontra em 300/1000 em modo 2D e 500/1000 em modo 3D. Era bom refazer o biosmod e consertar isso, mas creio que a frequência em 2D ai esteja correta, pois a temperatura em idle está muito boa... Se estivesse em 500MHz, com certeza a temperatura em idle da sua placa estaria um pouco acima desse valor...
Faça o seguinte: abra o arquivo da bios modificada pelo editor e veja as opções de clock lá, para ver se estão realmente corretas. Caso estejam equivocadas, recomendo refazer o procedimento...
Quanto à questão do sensor de temperatura, ai eu não sei... A minha veio desabilitada o sensor da GPU e a mesma não possui o sensor de temperatura ambiente. Então, ao marcar aquele quadrado, apenas ativei o sensor que estava desativado. Realmente não sei porque isso aconteceu com você... :(
Falouws :-BEER
Valeu Eagleman, sempre me ajudando...
Parece que o NiBitor não é totalmente compatível com a Prolink, pois não detectou que o sensor já estava ativado nem as frequências em 2D, pois após eu fazer o mod, a temperatura em idle aumentou 10 graus !!! Porém, a temperatura em full nunca ultrapassa os 56 graus, mostrando que houve, de alguma forma, uma descompensação do sistema ocioso. Vou verificar isso e logo mais posto os resultados.
Edit: Alterei a BIOS e "desativei" o sensor de temperatura, só assim foram habilitados os dois sensores de temperatura, ambiente e Core!! :) A T em idle voltou a ser 40C em vez de 51C, a T em full permanece a mesma. Acredito que esses valores sejam mais fidedignos do que pensar q Doom 3 jogado por uma hora cause elevação de apenas 6 graus de idle para full, como aconteceu depois do primeiro flash... agora de 40 vai para 56, mais fácil de acreditar.
Também alterei os clocks em 2D para 300/1000 mas a T não caiu mais que um grau ou dois.
Pessoal!! Também tenho uma Prolink, q desconfio estar superaquecendo, em jogos mais leves, ela se mantém nos 80Cº, mas jogos mais pesados como AgeIII e NFSU com tudo no máximo, se deixar vai subindo a temperatura até não sei quando, só deixei até uns 101Cº por ai...ela não chegou a travar de vez, mas começa a ficar mais lento e cai os fps a partir dessas temp... Creio que não seja refrigeração do gabinete pois isso ocorre com case aberto e arno na cara dele :ahh: e a temp do processador se mantem a 40ºC no máximo. O q que eu faço????? Visto que não tenho muita experiência em desmontar o equipamento pra passar pasta térmica e tal... Será que a instalação do Zalman é muito difícil pra leigos??? :P Alguém sabe de um tutorial??? Se puderem ajudar ai fico grato...não to podendo aproveitar as lindas imagens que a bixinha proporciona :(
Postado Originalmente por mathsm@22 de novembro de 2005, 01:17
Amigo, no fórum de Guia de Compras e Comparações tem um tópico fixo sobre o zalman, dê uma olhada lá... ele é fácil de se instalar e é muito eficiente, minha vga chegava a 97 graus e agora não passa de 70 graus, considero um excelente investimento...
:(<_<:ahh:
Olá todos, gostaria de saber se alguém aqui poderia me ajudar...
Tenho uma super máquina aqui, eis as configurações :
Placa Mãe Intel D945GTP
Processador Intel Pentium 4 640, 3.2 GHZ 2MB L2 LGA 775
Memória 02 pentes DDR2 de 512 no total de 1GB RAM
HD Seagate 160GB Serial ATA
Gabinete Leadership Gamer Viper
Fonte Gamer 700w (eu sei, eu sei, não são 700w reais, mas acho q não vem ao caso, por favor, leiam até o final)
Bem, como o vendedor me disse que o vídeo onboard dessa placa mãe dava e sobrava para jogos 3D (Intel GMA 950) resolvi não gastar ainda mais comprar uma boa placa de vídeo e lá fui eu jogar Final Fantasy XI que afinal de contas é um jogo de 2002 que usa DirectX 8.1 se não me engano, puxa, tinha que rodar tranquilo mesmo.
Resultado : Eu ouvia o fan (não sei se da CPU) rodando com maior intensidade até que dava uma travadinha no jogo (nada muito sério, tipo a cada 1 a 2 minutos uma travada que durava uns 3 segundos) mas isso para um jogo online MMORPG é trágico ! Bem, comentei no fórum do mmobrasil.com e a maioria acusou a placa de vídeo.
... 03 dias depois de comprada minha EVGA nVidia Geforce 6600 GT chegou e acabei de instalar ela no slot PCI Express. Entrei no jogo e para minha surpresa a MESMA COISA !!! :ahh:
A única diferença que notei foi que não ouço nenhuma fan se acabar (para compensar o aquecimento eu acho) e as travadas ao invés de a cada minuto estão a cada 2 ou 3 minutos.
Entrei no EVEREST versão 2.20.405 que acabei de instalar e quando navego até Display -> GPU vejo o seguinte : GPU Clock 299 MHz e RAMDAC Clock 400 MHz <_< . Isso está realmente certo ???
Já fui em NVIDIA Settings no tray do Windows e configurei (segundo algumas dicas) Performance & Quality Settings -> Image Settings para High Performance, Antialiasing Setting off, Anisotropic filtering off, Vertical Sync para off também (esse tal de VSYNC já me disseram que era problemático), mas pelo visto de nada adiantou.
Por favor, me dêem uma luz !!!
Gerei um Report no EVEREST e coloquei ele no meu site do yahoo :
http://geocities.yahoo.com.br/fabio_piment...ort_EVEREST.htm
Postado Originalmente por jehutybr@22 de novembro de 2005, 02:06
:(  <_<  :ahh:
Você já tentou desabilitar a memória virtual? Vai em meu computador>propriedades>desempenho e seta para desabilitar a memória virtual. Não pense que porque você tem 1Gb de RAM não vai haver swap (quando o HD usa seu espaço para armazenar o que deveria ser contido na memória RAM), o Windows sempre usa memória virtual, pode ocorrer travadas com leitura do HD. Você viu se o led do HD fica aceso enquanto isso acontece?
Sim, está certo, pois sua placa tem os clocks em 2D setado para 300MHz. RAMDAC é sempre 400MHz. Você teria que ver o clock das memórias. Em 3D o processador pula para 500MHz que é o padrão da placa. É isso q eu acabei de discutir na mensagem anterior...
Isso não é nenhum problema de qualidade de imagem, posso te assegurar, pois se fosse, o desempenho seria irregular mas de forma homogênea, não através de travadas como a q você descreve. O VSync pode ser ativado sem problemas ainda mais nessa placa, pra você ter uma ideia eu jogo Doom 3 com ele ativado, ele evita aquele "corte" no meio da tela na horizontal (screen tearing) quando os frames vão alto demais e superam a taxa de atualização do monitor. Isso não causa travadas, mas reduz o desempenho. Na série FX, reduz seriamente o desempenho...
Isso acontece com outros games, ou só esse? Tem certeza q isso que você ouve é o fan, e não o leitor do CD buscando dados?
Responde aí para a gente, quem sabe podemos saber qual o seu problema...
Abraços!
:( Pessoal, por favor, preciso da ajuda de vocês!!!
Tenho uma MSI NX6600GT VTD128 AGP conectada à dois monitores Samsung SyncMaster 710N. Motherboard Asus A7V600-X com AMD Athlon XP 2600 e PSU VCOM AP-450X +12V 22A 450W reais.
Ao conectar a fonte nova, esqueci de ligar o molex da AGP. Liguei o micro e este deu uma mensagem de que a placa estava operando abaixo de suas características devido a ausência da fonte 12V extra. Conectei o molex e percebi logo de início que a saida DVI com adaptador para VGA estava perfeita, mas a saída VGA padrão está apresentando preto no lugar do vermelho, isto é, as cores estão tendendo para o azul, o verde e o preto!
Não é problema do monitor nem dos cabos, pois os troquei para teste. Já reinstalei os drivers e nada. O que posso fazer mais? :unsure:
Obrigado desde já...
Postado Originalmente por Neobius+22 de novembro de 2005, 12:25-->
Cara, espero que você esteja certo quanto a essa dica e que seja algo tão simples porque realmente estou preocupado. Seguinte, uso swap/paginação do windows desde o NT 4 e nunca tive problema de performance com este acesso a disco.(Obs. esse é o meu primeiro PC onde eu rodo Games 3D, os outros que tive foram voltados a trabalho ou para multimedia e vídeos). Se bem me lembro uma certa vez cheguei a desabilitar o arquivo de paginação (pagefile.sys) mas o Windows XP a todo boot reclamava de sua ausência, aí criei de novo. Vou experimentar isso hoje à noite assim que chegar em casa. também não reparei se no momento dessa travada o led do HD fica piscando ou mesmo aceso o tempo todo. Não cheguei a pensar nessa possibilidade por 02 razões : 01. Instalei o FFXI numa partição separada no disco chamada F:\ de 8GB só para ele, evitando assim que o Sistema Operacional ou outros aplicativos afetassem ele. FFXI sofre alguns updates geralmente de mês em mês que é quando a estrutura de arquivos em disco seria alterada, pois já que se trata de um MMORPG, ele praticamente não grava nada no meu HD, as informações sâo gravadas nos servidores da Square Enix. 02. Desfragmentei a poucos dias atrás a unidade F: com o Diskkeeper um software q até então não conhecia (sempre usei ou o Norton Speed Disk ou o próprio Defrag do Windows) e que veio junto com os programas da minha placa mãe Intel.
Neobius@22 de novembro de 2005, 12:25
Boa pergunta, ainda não testei nenhum outro jogo, mas isso é algo que já estava pensando em fazer, afinal é mais uma possibilidade. Apenas para informação, rodei o Benchmark da Square Enix fez para o FFXI e que avalia o potencial da máquina para rodar o jogo, e ele deu ontem 7007 pontos, para você ter uma ideia, esta é a tabela de pontuação dele :
. Cannot run - 999: "Too Weak" PC
. 1000 to 1499: "Easy Prey" PC
. 1500 to 1999: "Decent Challenge" PC
. 2000 to 2499: "Even Match" PC
. 2500 to 2999: "Tough" PC
. 3000 to 3999: "Very tough" PC
. 4000 or above: "Incredibly tough" PC
. 7000 or above: "Impossible to gauge"
We assume that your computer can run FINAL FANTASY XI for Windows excellently with the default settings. If your video card exceeds the recommended system requirements, we recommend that you try out various configuration settings of FINAL FANTASY XI for Windows.
Rodei também o 3DMark®2001 Second Edition e deu por volta de 17.000 pontos (pela busca que fiz no Google vi vários usuários se gabando de seu PC que deu 10.000 pontos !!! então tá mais que bom). Sei que esta versão do Benchmark é para DirectX 8.1, escolhi porque Final Fantasy XI é um jogo de 2002 que usa esta versão se não me engano.
Baixei hoje a versão 3DMark®05 (Build 1.2.0) que usa DirectX®9.0c que é a última versão e que é aceita por essa minha GeForce 6600GT e que está presente nessa nova geração de jogos 3D que estão chegando no mercado. Quero só ver como vai ser o teste ...
Aí o jeito vai ser testar Guild Wars, Doom 3, Quake 4 sei lá para ver como a máquina se comporta.
Qualquer sugestão é bem-vinda ^^
Sds, Fabio.
OK Fábio, testa aí e poste para nós o resultado, dê prioridade à memória virtual depois o resto.
Pessoal, tô achando que minha placa não tá rendendo o que deveria, por exemplo, Morrowind, que é um jogo relativamente antigo, não está funcionando com tudo ligado, na verdade deveria né... tenho que reduzir a distância máxima da visão para q o jogo não fique lento, mas mesmo em 640x480 tenho que reduzir a distância, pois não sei por que razão fica meio lento principalmente quando olho para paisagens distantes e panorâmicas. Será que é minha Corsair 3-3-3-8 DDR400? (em 2,5 fica dando agarradinhas mas o default é 2,5). Por exemplo, Need for speed underground 1 ficou em cerca de 30 FPS com tudo ligado... achei muito estranho, dava picos de 60 mas ficava em torno de 40... sei lá, minha FX 5200 fazia pouco menos que isso! Será falta de um format.com? Pois já dei cleaner nos drivers, atualizei drivers da placa-mãe, e nada! 3Dmark 2001SE = 15.500 3Dmark2003 = 7.800
Minha config é da assinatura. Uso Windows XP SP2. Abraços!
ai galera eu instalei uma xfx 6600gt aqui em casa mas estou com um pequeno problema, quando coloquei o everest e fui dar uma olhada no clock da gpu la tinha 300mghz e n 500 como ela deveria ser?
isso é bug do everest ou ela realmente pode estar com underclock?
Galera, comprei um pc novo a pouco tempo.. configuração razoavelmente boa..
P4 HT 3.0 LGA 2mb cache
GF 6600GT 128bits
1GB kingstone ddr2 533mhz
120gb Seagate barracuda
420W Seventeam
placa-mãe intel D915EGV
Seguinte... eu só jogo um jogo.. o Counter Strike 1.6v, e comprei o computador pensando mais especificamente nele.. antes de comprar olhei em alguns foruns, em alguns testes do Clube do Hardware e vi q essa config parecia uma config muito boa pra rodar o jogo...
Instalei tudo e tal, e testei 2 drivers.. o que vem em CD com a placa, e o ultimo da nvidia (78.01 na epoca).. fiz testes baseados no jogo.. como o fps com granada "smoke" que é o que mais baixa o fps no jogo.. e tambem testei jogando em servidores com muita gente.. o driver da nvidia me pareceu um pouco melhor que o que vinha com a placa.. O fps esta caindo para uma faixa de 90,80fps... sendo q o jogo é para ser rodado com 99fps cravado...
Pórem gostaria de saber 2 coisas..
1) alguem saberia me dizer qual o melhor driver PARA CS1.6 pra a 6600GT MSI?
por acaso o "ultimo driver" da nvidia é sempe o melhor? qual é o numero do melhor driver PARA CS?
e uma outra duvida que tentei achar mas não consegui..
2) Pelo que eu li em alguns lugares me pareceu o seguinte.. quando estou trocando tiros com muitas pessoas ao mesmo tempo aparecendo na tela, que essa queda de fps seria causada pela Memoria ram, e não pela placa de video.. isso é verdade?
VALEU pela ajuda aí galera
abracao!
:muro:
Tirei a memória virtual e nada. Comecei até a fazer outros testes (estou apelando). Às vezes quando ele dá essa travada de 2 a 3 segundos ele acende e apagua o sensor Analógico do meu controle de Playstation 2 que está adaptado na porta paralela, aí pensei, será que é o drive NTPAD ou o PSXP que instalei? Desinstalei os drivers, tirei o console e entrei para jogar pelo teclado, mesma coisa.
Resolvi testar outro jogo, entrei o Guild Wars. Mesma coisa, travando de tempos em tempos.
Encontrei um tutorial de configuração da nVidia através do Riva Tuner e vou experimentar mexer na configuração da placa
TUTORIAL RIVA TUNER
Fora isso só se eu começar a pensar nos aspectos de Fonte (já que a minha é uma 700w Gamer da Leadership onde essa é a potência de pico e não a real, porém todas as voltagens estão certinhas) ou aquecimento, já que aqui em Salvador a temperatura é quente e o quarto sem ar-condicionado e para se ter uma ideia a temperatura interna do gabinete (é o modelo Gamer Viper da Leadership com um sensor de temperatura na frente) fica sempre entre 44ºC a 46ºC.
Alguma ideia ?
Postado Originalmente por Neobius@22 de novembro de 2005, 13:25
Bah, e eu q achava q o risco horizontal no PES 5 era bug do jogo, liguei o Vsync e não apareceu mais :D ....vivendo e aprendendo....
Aproveitando o post, o vsync diminui sera o desempenho nos outros jogos???
Postado Originalmente por mathsm@23 de novembro de 2005, 10:01
Diminuir diminui, mas como eu odeio aquela faixa na horizontal, eu nem ligo perder no máximo 5 ou 6 FPS que alías tem de sobra... Meu, sei que este não é o fórum adequado, mas você pode responder o que tenho em dúvida aqui. Do PES4 pro PES5 a jogabilidade mudou muito, os gráficos etc ?? Valeu !!!
Postado Originalmente por t14g0@23 de novembro de 2005, 01:57
Isso já foi discutido aqui MILHÕES DE VEZES... Se você voltasse alguns posts, iria obter a resposta para sua pergunta, ou até mesmo fazendo uso do sistema de busca dentro deste tópico... -_-
Isso é normal, pois a placa faz a distinção entre freqüência do modo 2D (que é de 300MHz pra GPU) e do modo 3D (frequência de 500MHz).
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por leymar@23 de novembro de 2005, 13:19
Off topic: Graficamente teve um leve aperfeiçoamento, a jogabilidade senti uma boa melhora, muitos n gostarão das muitas faltas marcadas, mas esta mais real, agora n da mais pra chegar arrebentando de carrinho...No geral ta mais enfeitado, tem mais opções de edit também...
PS: Desculpem o tópico fora de contexto pessoal. :-BEER
Postado Originalmente por jehutybr@23 de novembro de 2005, 06:26
TUTORIAL RIVA TUNER
Alguma ideia ?
Acho q/ é muito improvavel q seja sua Nvidia pois você diz q/ com a onbord acontecia a mesma coisa...
A fonte tbem é difícil ser o prob em se tratando de potencia. Pois uma vga onbord não iria consomir tanto...
O seu directX ta ok? Vale a pena reinstalar....
