Postado Originalmente por equinocio@05 de dezembro de 2005, 15:45
Po, mas so as 6600 gt sao assim então. certo? porque a minha geforce 2 gts sempre mostra a tela da bios antes do setup.
Também o everest não consegue me dar informação nenhuma no campo Monitor-GPU.
Valeu.
É, mas você pode ativar isso via biosmod, ensinado na primeira página deste tópico, mais precisamente por mim mesmo... Fiz o biosmod ativando a mensagem da bios da minha placa e ela fica que nem sua GF2: toda vez que você liga o PC, aparece a mensagem lá e você pode botar o que quiser, contanto que sejam caracteres válidos, legíveis para o "DOS".
E quanto ao Everest, atualize a versão dele pra versão mais nova que com certeza resolverá seu problema B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por 02snake@05 de dezembro de 2005, 17:28
Desculpe a ignorância mas, como assim só reconhece 8x? Vcoê quer dizer AGP8x ou este 8x se refere a outra coisa?
Snake
O 8x de que ele está falando se refere ao PCI-E a 8x, pois ele, como padrão, funciona a 16x, mas, em modo SLI (pelo menos na versão antiga do nForce4), ambas as placas de video compartilham a metade da largura da banda, ou seja, fica 8x pra cada uma B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Battousai@05 de dezembro de 2005, 10:17
Comprei recentimente uma placa-mãe ASUS A8N-Sli Premium e uma ASUS GeForce 6600GT Extreme, só que está acontecendo um problema um tanto estranho, desde o dia que montei o meu PC, a placa-mãe não reconhece a 6600GT no modo single, apenas em modo Sli, por isso, quando eu entro no Windows, minha VGA esta trabalhando em 8x e não em 16x. Isso é problema da placa-mãe ou VGA?
Obs.: minha placa-mãe quando eu utilizo somente uma VGA, por defaut teria que utilizar o slot azul da placa-mãe, no começo quando instalei a primeira a placa-mãe reconhecia a vga, mas depois de um tempo funcionando travava, agora nem reconhece mais, e a placa-mãe só reconhece se estiver trabalhando no sistema Sli.
Bem, não tenho uma placa A64 com SLI (quem tem, pode te ajudar melhor), mas de uma coisa eu tenho praticamente certeza, que o problema não está na VGA e sim na placa-mãe... Deve ser alguma configuração de bios ou até mesmo aquele cartãozinho que fica instalado na placa-mãe e que você precisa inverter pra poder funcionar em modo SLI e vice-versa. Pode ser isso aí também, isso se ela tiver ainda este cartão...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@03 de dezembro de 2005, 14:01
Já testou em outro PC pra ver se o problema continua? Porque, se continuar, o problema está na PV que, já pode ter vindo com algum problema que só veio se manifestar agora  :(
Falouws  :-BEER
o problema é que não conheço ninguém que tenha um pc com pci-e...mas acabei mandando de volta pra loja que comprei, pois ainda estava na garantia, e eles me disseram que também não funcionou lá!
tô no aguardo da troca...
Cara, se alguem já tiver te dito isso, então desconsidera esse meu post. A placa A8N tem uma chapinha entre o slot PCI-E 1 e 2, na chapa diz " single e dual " ve se a chapa não ta espetada no lado que diz " dual " se estiver, então vira ela pro lado "single " dai tua placa vai trabalhar a 16X, se ela ta a 8x é por que ta no modo "dual ", ou SLI. Coloca a chapa pro lado Single e é isso.
Tenho uma GeForce 6600 GT 128mb AGP 8x da Prolink e um monitor LG T710SH.
4º dia de uso e monitor começo a apitar de vez enquando quando eu ligava.
5º dia de uso, a tela começa a tremer, na resolução 1024 x 768 85 Hz (detalhe: é a resolução recomendada pra esse monitor). Só não tremia quando eu botava taxa de atualização 60 Hz.
Obs.: quando eu instalo o driver da placa de video, aparece que a o hardware não sei o que com o logo do windows. Não entendi muito bem, mas continuei a instalação.
Obs 2.: a tela não tremia antes (nos primeriros 4 dias), nessas mesmas configurações.
Obs 3.: mandei pra loja de novo, porque não faz nem 7 dias que comprei o equipamento. Eles tem obrigação de trocar na hora caso haja realmente problema. Mas pelo que eu senti eles não estão afim de trocar.
Alguém sabe me dizer o que que é? Alguém já passou por isso?
Por favor, URGENTE! Qualquer dica é bem vinda. Vou ligar pra lá amanhã de tarde. Então preciso ao menos ter uma noção do que que é pra não ser passado pra trás.
Abraço a todos
falou
Olá para todos, estou com uma dúvida. Recentemente adquiri uma placa de video Geforce XFX 6600GT AGP e conectei um molex (acho que é esse o nome) e o outro no HD. Até ai tudo bem, só que quando eu vou jogar o jogo Need for Speed Most Wanted, notei uns travamentos constantes e não parece ser a placa de video por que ela parece estar dando conta do recado. Então eu pensei que pudesse ser a memória, tenho 512mb instalada. Então eu instalei o Need for Speed Underground 2 (que penso ser um pouco mais leve que o Most Wanted) e para minha supresa o jogo trava mais ainda que o outro. Bom a questão é a seguinte, será que a placa está puxando a energia do HD, provocando assim os travamentos? Ou pode ser a fonte que não está dando conta do recado? Tenho uma fonte da marca XP Tech com 500W (não sei dizer se são Watts reais). Desde já agradeço a atenção.
Postado Originalmente por duda_freitas_rj@06 de dezembro de 2005, 14:13
Fala aí pessoal, alguem já usou a saida de video da geforce 6600 GT na tv ? a imagem fica legal ?
Eu já usei, a imagem é muito boa.
Postado Originalmente por Tiagocg@07 de dezembro de 2005, 10:10
Verifica com o Riva Tuner a temperatura na hora q você esta jogando....a minha pelo menos parece perder força quando esquenta mais de uns 90Cº!!!!!
Galera, preciso muito de ajuda. Nem o técnico resolveu.
Montei a seguinte máquina:
AMD 3500+ Athlon (Venice)
ASUS A8V Deluxe
HD 40g
2 x 512ram Corsair Value Selected
GeForce 6600 GT (AGP)
Fonte Seventeam 350W
Tá tudo instalado direitinho, com os últimos drivers, etc.
O computador está travando diversas vezes em operações diferentes. Crash em jogos, paus rolando telas na Internet, tela fica preta do nada, etc. Como aparece a terrível tela azul dizendo ora que o dispositivo NV4_DISP, ora um driver baseado em buffer de pilha (?!?) tinha falhado, achei que o problema era driver. Tentei mudar os drivers mas continuou na mesma.
Li alguns forums por aí, e tem gente com problema parecido por causa da fonte. Mas a minha tem 350w reais...
Chamei um técnico e ele descartou a possibilidade de problema em processador, ram ou drivers... Disse que tinha 90% de certeza que era um problema da minha VGA, pois dava pau quando exigia do processamento gráfico. Ontem entrei no Half-Life 2 e tinha aquele efeito de "neve" com artefatos aparecendo na tela.
Vou ter que jogar fora essa VGA? Galera, me ajuda, tô quase sentando e chorando na frente do meu micro.
Abraços
Abraço a todos
falou
Alguém??!?!!?
Postado Originalmente por ...Murphy...@07 de dezembro de 2005, 13:34
ASUS A8V Deluxe
HD 40g
Abraços
É, tá com cara mesmo de que seja a sua PV com problemas, pois sua fonte é boa e creio que ela deva aguentar a sua configuração inteira em full mode...
É bom já ir pensando em mandar a placa pra RMA, infelizmente, já que driver não resolveu nesse caso :(
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Lestat de Lioncourt@08 de dezembro de 2005, 22:00
tenho uma 6 600 gt AGP x8, só que nas propriedades da placa diz que o tipo de barramento é PCI x0.
O que é isso e como arrumar?
aí vai a imagem.
Foto do setup
Abraços
Qual a sua placa-mãe? Já instalou o driver AGP da mesma?
Falouws :-BEER
Problemas problemas...
Acho que essa 6600GT não gosta de mim mesmo.
Tive um problema com a minha MSI 6600GT e troquei por uma Leadtek PX6600GT.
Instalei uma fonte Seventeam 350w antes de instalar a Leadtek.
No windows funciona tudo normal, a placa fica a 40 graus em idle.
Quando jogo por mais de 15 minutos(qualquer jogo pelo visto), a tela apaga e o monitor fica com a luz laranja, como se o pc estivesse em standby. O computador não desliga pois os leds na cpu ficam acesos. Tenho que reiniciar o pc e tudo volta ao normal. Achei que seria a temperatura mas joguei por uns 15 minutos e fechei os jogos antes de dar a tela e a gpu estava em 65 graus, o que não acredito ser muito alto.
Alguem pode me dar uma luz?
Isso aconteceu nos jogos Prince Of Persia e GTA3, que foram os jogos que testei na placa.
Minha config:
A64 3200+ Venice
Asus A8N-E
1GB RAM DDR 400 PC3200 Kingston
HD MAXTOR 80GB SATA
Gravador DVD LG
1 fan de entrada lateral
2 fans de saida.
Achei que a fonte não estaria aguentando a maquina mas vi configuracoes mais exigentes que a minha que a fonte está aguentando tranquilamente.
Pode ser o driver? Alguma sugestao? Obrigado.
Postado Originalmente por dms-@09 de dezembro de 2005, 10:18
Se está dando problema só quando roda jogos, é provavel que seja driver da PV ou do Chipset da placa mãe, atualiza os dois : PV 81.95 / Chip 6.70 . Se depois de atualizar os driver continuar a dar problema nos jogos, ai pode ser problema de hardware. :chicote:
Placa de video não é apenas por o ultimo driver... cada modelo tem um driver q melhor se adapta a ela... a da minha vga por exemplo é o driver 76.45... eu cheguei a colocar outros, como o 77.77, e esse deu pane geral, até pra rodar jogos mais leves não dava de habilitar nada senão ficava travado...
Outro problema q eu tive foi ligar a VGA usando o mesmo par de molex que do HD, a VGA entrou em modo de segurança acusando falta de energia... agora uso o par de molex só pra ela...
Os driver da serie 80 ainda não usei, mas acredito q não vá melhorar, porque é driver pra vga mais novas, com SLI e tal... qualquer duvida é só ler o review no proprio site do download do driver la na Nvidia e ver se tem alguma correção pra 6600GT AGP, se não tiver nada não há necessidade de baixar...
a temperatura da vga em 65cº é muito boa... aqui chega a 80cº jogando Quake 4 ou Call of Duty 2... e não causa nenhum problema de travamentos ou algo similar... e ainda por cima uso ela em over de 10% usando o programa de over da MSI... chamado D.O.T...
Minha config:
A64 3200+ Venice
Asus A8N-E
HD MAXTOR 80GB SATA
Gravador DVD LG
2 fans de saida.
o que eu acho estranho é o desligamento do video. normalmente quando é pau de hardware, o video trava ou começa a embaralhar as imagens. desligar o video é novidade pra mim. alguem mais tem alguma sugestao a não ser os drivers?
quem tem alguma leadtek e pode recomendar a versao do driver melhor pra ela? obrigado.
Faz poucos minutos que a minha placa de video(6600GT PCI-E) da chaintech simplesmente "pipocou" chegou até sair faisca. Eu não havia usado ela antes, chegou faz algum tempo dos EUA(via a1nettrading), gostaria de saber se sou o único que tive o problema com a 6600GT da chaintech, caso não, como procederam? no site da a1 diz pra mim procurar algum autorizado mais próximo de casa, porém no site de lá não consta nenhuma autorizada aqui na america do sul, estou indignado e gostaria de ajuda de vocês. :bandeira:
Desde já agradeço, Marco.
69-70° Celsius tá bom ou tá quente demais?
Quando eu jogo a temperatura chega 69-70°C, tá alta ou dentro do normal?
P.S: Temperatura corrigida! A temperatura máxima é 70°C.
Vleu, []s
Postado Originalmente por Lestat de Lioncourt@08 de dezembro de 2005, 22:21
minha placa mãe é Asus P4P800-X
Acho que não. você fala do chipset?
No everest diz que o AGP está desativado.
Outra coisa, devo instalar a atualização da nVidia? 88.95
falou
Era o que eu pensava mesmo...
O problema está justamente aí, que você não instalou o driver AGP do chipset... Depois de instalá-lo, a placa será reconhecida como agp8x, no caso de sua placa-mãe dá suporte a esse barramento B)
Bem, estava usando esse driver aqui até que ele fez meu NFSMW lagar muuuito... :muro: Retornei pro 78.01 e resolvi o problema B)
Falouws :-BEER
