Passou de 80 pra mim já é preocupante.. Onde foi que você achou disto dela poder trabalhar até 125?!
Só pra constar... Dá uma olhada no driver de qualquer 6600GT, que tem nas propriedades, pra assinalar se você quer, ou não, que ela avise quando chegar a 127°C... "Alert-me at 127°C" se não me engano é isso...
Abraço...
Valeu...
pelo que eu entendi, a galera estava falando ai que o melhor OC (que prejudica menos a pv) seria mudar apenas os clocks da memoria...
Então porque no drive da nvidia, quando você clica em "Detectar freqüências otimizadas", no meu caso, os clock saem de 500/1000 para 567/1040 ?? Ou seja, um aumento maior nos clocks da memoria...
Não é confiavel esse OC do drive??
Valeu!!!
Valeu!!!
Cara... Eu não confio nisso aí...
Mas tu pode testar... Eu, quando testei, deu algo parecido com o seu over... Mas já arrancou com artefatos na tela...
Então, sinceramente, eu não confio...
Abraço...
Valeu...
PS: Opinião particular... Pode ser que alguém tenha sido bem sucedido nessa de 'Detectar' pelo driver...
Abraço...
Valeu...
Ninguém em sã consciência habilita isto.. São inúmeros tópicos de vários users que começam a ter problemas de artefatos, reboots, e uma série de problemas antes mesmo de chegar em 100..
Agora tem um detalhe.. Eu tive uma GT da Prolink (agp), e já veio com o sensor habilitado.. Dai quando peguei a bios dela pra editar, notei que a opção do sensor estava desabilitada.. Quando habilitei, o sensor marcava exatamente 20 graus a mais..
E veja bem.. É o mesmo esquema dos processadores, etc.. Chegar, eles podem chegar até uns 90, mas todo mundo fica em alerta passando de 60..
Galera, sou novo por aqui e gostaria de ajuda
Tenho uma xfx 6600 gt, e to com problema na temperatura ela ta rodando em 60º sem mexe, e quando rodo rthdribl ela passa de 100º, a temperatura ambiente estava em uns 38º, sera que se colocar um exaustor no gabinete resolveria ou tenho que trocar o cooler da placa? e qual cooler e bom. em contrei alguns.
Cooler ZALMAN para VGA - Fatal1ty FS-V7 R$ 160
Cooler ZALMAN para VGA - VF700-AlCu R$ 99
Cooler ZALMAN para VGA - VF700-AlCu LED R$ 109
Cooler ZALMAN para VGA - VF700-### R$ 115
Cooler ZALMAN para VGA - VF700-### LED R$ 121
qual desses é melhor para a minha placa, e qualquer um desses servem na placa?
athlon 64 3500+
hd 160 sata seagete barracuda
xfx 6600 gt
lg flatron 17º lcd
seventeam 420 bkv
athlon 64 3500+
xfx 6600 gt
lg flatron 17º lcd
seventeam 420 bkv
Eu pegaria o Cooler ZALMAN VF700-###.
Essas VGA da XFX tem problemas com temperatura mesmo, tenho um amigo que tem a mesma VGA, e a temperatura é semelhante. Não acredito que um exaustor resolveria todo o problema, mas não custa tentar, é baratinho, e sempre ajuda todo o conjunto, como HD, Processador...
Abraço...
Valeu...
Na minha aqui avisa quando chega a 145cº...
Eu realmente não pagaria pra ver se chega... hehehehe
Quando chega a 80cº eu já fico preocupado... e raramente chega, o TOCA RACE DRIVE 3 é o que mais esquenta minha VGA, mas até hoje não tive nenhum problema...
É sempre bom também, a cada 3 meses mais ou menos, da uma limpada na VGA, poiera no dissipador ajuda a esquentar, e também pode da problema no cooler... Meu gabinete fica na parte de baixo do rack, quase rente ao chão, então acumula um pouco de poeira...
Uso cotonete e Alcool Isopropilico, deixo a VGA novinha... hehehehe
athlon 64 3500+
xfx 6600 gt
lg flatron 17º lcd
seventeam 420 bkv
Cara, 38° de temperatura ambiente...
tu mora onde???
hahahhaa
athlon 64 3500+
xfx 6600 gt
lg flatron 17º lcd
seventeam 420 bkv
Eu iria de Cooler ZALMAN para VGA - VF700-### LED R$ 121, até porque, tenho 1..
Muito bom.. =PP
tu mora onde???
hahahhaa
Huehauhuea...
Verdade... porque 38°C de temperatura ambiente é 'f....a'... huehauhea...
Minha máquina chega a 36°C na temperatura ambiente, depois de trabalhar uns 20min com os over da assinatura...
Valeu... Abraço...
Putz... Mas aí é uma temperatura nunca registrada antes... Já os 127°C, tem algumas VGAs que o pessoal postou aí, que chegaram perto disso sem problemas... Claro, que podendo manter a VGA sempre abaixo dos 80°C é uma medida muito inteligente, até porque o calor não vai atrapalhar (não muito) a transmissão de elétrons, que trabalham melhor com temperaturas mais baixas...
Abraço...
Valeu...
Abraço...
Valeu...
Bom seria se usassem "buckerballs".. Que não ha perda na transmissão de impulsos mesmo em alta temperatura... =PP Overclocks iam ser escrotos!
E o que seria isso??? :blink:
Boiei...
buckerballs é um tipo de componente que mesmo em alta temperatura não perde suas propriedades de condutividade eletrica..
Mas aí penso... Qual a diferença de valor em relação ao silício??? huehauhea...
Com certeza não poderíamos comprar uma 6600GT por (aprox.) R$650,00... huehauhea...
Imagina só... "FX 5200 128bit/MB com tecnologia baseada em 'buckerballs' R$1250,00"... huehauheuhae...
Abraço...
Valeu...
Abraço...
Valeu...
hauahuaha, claro que não...
Foi só um comentário mesmo..
A galera da 6600GT, quando vocês fazem over, vocês usam a configuração normal da placa durante aplicativos 2D e só aumentam no 3D ?
Ou vocês usam mais baixa no 2D e baixam o cooler também, aí no 3D aumentam ?
Outra coisa eu li o pessoal falando uns posts atras que a GeForce tabalha a 300 Mhz em idle e 500 Mhz em full, a minha trabalha a 500 nos dois modos tanto no windows qnt em jogos, to monitorando a velocidade com o Riva... Será que minha placa ta com problema, trabalhando num clock só ?
300/900 em 2d e 500/900 em 3d..
eu baixei a minha pra 200/900 2d e joguei 500/1000 3d.. nem achei que ela ficou mais fria em 2d, até porque, a tensão que ela recebe é a mesma.. se pudesse diminuir a tensão em 2d, e assim diminuir o clock, certamente diminuiria a temp..
1. Mas essa mudança de clock de 300 pra 500 é automático ou você usa algum programa de overclock tipo o Riva ?
2. Não tem problema ficar oscilando o clock o tempo todo não ? você ta no Windows com 300/1000 daqui a pouco entra num jogo ai fica 500/1000, aí sai do jogo e volta pro Windows 300/1000 de novo... Isso não estraga a placa mais rápido ?
3. Minha temperatura em idle ta 48 no Core e 39 Ambiente e jogando depois de um tempo fica 82 no Core e 50 Ambiente, eu preciso comprar um cooler desses Zalman ?
Gostaria que me ajudassem nessas 3 dúvidas. Obrigado
É automática da placa.. Quando ela entra num ambiente 2D ela muda o clock pra 300.. Quanto entra num 3D, ela joga pra 500.. É natural dela..
E não tem problema, pois, como disse, é nativo dela isto...
E vale a pena sim comprar um Zalman.. Em full você vai notar uma boa diferênca..
No meu caso, em full, deixou de ser quase 80 para 54 no máximo..
Bem... Vamos ver se ajudo...
Resp.1: Sim, a mudança de clock é automática... Geralmente toda 6600GT oscila assim...
Mas pergunto... você por um acaso não baixou um driver "otimizado" ou coisa parecida???
porque eu uso um Driver que baixei no Guru3D, e ele deixa a VGA com 500MHz no GPU FULL-TIME
Resp.2: Problema algum... Só poupa um pouco o núcleo em momentos que a VGA não tá acelerando nada.
Resp.3: Chegar aos 82°C não é motivo pra comprar um Zalman...
No entanto, você deve melhorar a temperatura interna do seu PC, porque temp ambiente de 39-50°C é
complicado.
A minha máquina chega no máximo a 36°C em FULL...
DICA: Use todos os locais pra exaustores no seu gabinete, se não mudar muita coisa, eu recomendo o que fiz... Cortei meu gabinete bem ao lado da VGA, e coloquei um exaustor de 12X12cm... Que foi o que baixou bruscamente a temp. da minha VGA...
No inicio ela chegava a 88°C, e depois de colocar o 12X12cm fica em 69°C (FULL-STOCK) e 72-74°C (540/1100MHz)
Abraço...
Valeu...
complicado.
Abraço...
Valeu...
Interessante sua ideia, e bem mais barata que por um Zalman... o ar desse cooler 12x12 q colocasse ta jogando o ar para fora? falasse exaustor e tal... e se colocar ao contrário, jogando o ar para dentro não melhoraria mais ainda?
recortasse como a tampa lateral? fiquei com vontade de fazer também... até porque um cooler 12x12 é selencioso...
Eu uso a minha aqui a 550/1100 e no maximo que chega é a 80cº... mas se desse de diminuir mais ainda ficaria feliz.... hehehe
É, a compra de um cooler melhor ou não varia muito de user pra user.. No MEU caso, comprei porque não tenho a mesma paciência que tinha ha 4 anos, para modificar, pensar, armengar, ou qualquer coisa do tipo..
Mas uma solução bem prática é tirar o dissipador, fazer lapping, passar AS5, e substituir o cooler por um de 8x8 mesmo.. Até um da akasa, com led azul ficaria legal (no caso de quem tem casemod), ou pra quem não tem, um 8x8 comum mesmo..
E tentando Deixar um espaço de 2Cm entre o dissipador e a fan..
Fiz isto na GT, e as temps eram ótimas..
Eu juro pra vocês que estou usando o driver da nvidia, baixei no site deles, e a minha fica 500 no core o tempo todo tanto no 2D qnt no 3D, eu vou fazer a modificação manual deixando 300 no Riva.
E sobre os coolers vou fazer logo uma coisa, vou comprar o zalman para a 6600GT e um exaustor pro PC, alguém pode me falar os melhores modelos do zalman e do exaustor que sejam mais baratos e façam uma boa ventilação
já tentasse ver pelo Everest? la na parte GPU... lá fala os clocks em 2D e 3D... de repente é o RIVA q ta doidão... hehehehe
