Pessoal!
Consegui fazer funcionar perfeitamente deixando de ter poligonos fora do lugar, mas é o seguinte tive que desinstalar o drive GART que é o que controla o agp, então quando fui ver como estava reconhecendo no Display analógico, e esta assim:
Bus: PCI x0
ao invés de
Bus: AGP 8x
Bom então qual será o problema, será o chip HSI que está com problema e por isso só funciona como PCI 0x, ou é o drive que não funciona corretamente com está placa, baixei um drive no guru 3d q tem o gart que ainda é versão beta de tão novo e mesmo assim não rola.
é problema da 6600GT?
é problema da placa mãe?
é problema do drive?
Por favor, algém me dê uma luz!!! :cry:
falou! :bye:
Postado Originalmente por J. Bravo@20 de fevereiro de 2005, 03:52
Pessoal!
Bus: PCI x0
ao invés de
Bus: AGP 8x
falou!    :bye:
cara.. a questao ai é soft... bois atualizada? agp instalado?ta marcando pci0, mas ta com dierenças ou é só isso?
Postado Originalmente por los006@20 de fevereiro de 2005, 04:35
Bom a bios da placa mãe é a ultima instalada, o gart que é o drive para rodar em agp 8x não está instalado porque se eu instalo os gráficos ficam doidão polígono tudo fora do lugar, já instalei o ultimo drive gart e o problema continua então desinstalei.
Sem o drive os gráficos ficam perfeitos, mas me parece q o rendimento cai.
falou! :bye:
Postado Originalmente por J. Bravo@20 de fevereiro de 2005, 04:41
falou!  :bye:
parece qo rendimento cai ou o rendimento caimesmo? tu fez algum bench pra ter certeza??
tu ja tentou zerar e partir do começo?
Postado Originalmente por los006@20 de fevereiro de 2005, 04:46
Bom evidente q o rendimento cai porque não está rodando em agp 8x e sim PCI x0 (Gostaria de saber o que isto significa), mas gostaria de saber qual é esse problema, é apenas soft, não hardware, e alguma solução.
falou! :bye:
Postado Originalmente por J. Bravo@20 de fevereiro de 2005, 04:50
falou!  :bye:
Até onde sei, esse PCIx0 é a forma como o barramento da placa é reconhecida pelo Windows, vide foto abaixo:
O driver AGP da VIA está instalado e a VGA está trabalhando com AGP4x, já que esse é o limite da minha placa-mãe. O AGP nada mais é do que uma evolução do PCI, ou seja, ele nasceu a partir do PCI, não foi um barramento criado do zero. Creio que seja por isso que dentro do windows ele é reconhecido dessa forma.
Aqui funciona perfeitamente tudo, sem artefatos ou coisas do tipo nas aplicações 3D e, como você desabilitou o driver para funcionar em AGP8x e a imagem ficou perfeita, creio que o problema realmente seja de software, mas, para confirmar, é necessário que você teste essa placa noutro lugar, usando e não usando esse driver GART e fazer os testes necessários para confirmar a veracidade da informação acima.
Qual o valor de AGP que está ativado na bios quando o driver GART está ou não instalado?
Falouws :-BEER
Sera q essa formula funciona no Win98?
E ai....já tentou usar algum driver que não seja da nvidia?? Talvez ajude.. nessas horas a gente tenta de tudo!!! :D
Tenta algum driver da omega, talvez eles ajudem... eu uso esses drivers na minha vga!! falou
Boa sorte!! []'s
Pessoal!
Bus: PCI x0
ao invés de
Bus: AGP 8x
falou!    :bye:
Cara eu tenho esse problema direto sempre q instalo o nforce (qualquer versão) minha tela fica cheia de artefatos e isso com qualquer pv, eu pensei o mesmo q você q tinha ferrado a gpu pelo calor mas quando instalo a placa no P4 ela funciona perfeitamente eu não sei porque isso acontece mas eu não instalo mais via autorun, acesso o painel de controle do windows vejo o q não está com driver instalado e mando atualizar driver via painel de controle mesmo e isso dá certo, agora não sei se o problema tb não está no driver da controladora ide, o meu só funciona direito quando desinstalo o nforce. []´s
Postado Originalmente por _EagleMan_@20 de fevereiro de 2005, 08:58
Falouws  :-BEER
Está como ativado o AGP 8x ativado na bios mas no windows PCI x0, antes eu tinha desativado ficando agp 4x reconhecido pelo windows com o driver gart instalado, melhora bastante, uns 80/90%, mas ainda existem falhas, agora de qualquer jeito que estiver na bios pra funcionar perfeitamente só desinstalando o drive gart para agp.
falou! :bye:
Postado Originalmente por Mikawagner@20 de fevereiro de 2005, 09:46
Acredito q a incopetência esta no pessoal da Nvidia q não fez um bom drive  pra serie 6 geforce!!! :priv:
Que drive você está usando para sua placa de vídeo?
Que drive você está usando para o AGP? Esta funcionando perfeitamente em AGP 8x?
Porque se estiver é muito estranho porque temos quase a mesma configuração, praticamente os mesmo drives.
falou! :bye:
Teve um cara no fórum que estava tendo problemas de travamentos em alguns jogos (ele usa uma MSI NX6600GT). Disseram a ele que poderia ser alguma configuração na bios...
Ele ativou o AGP Fast Write e resolveu o problema desses travamentos... Possa ser que ajude aí também, sei lá :unsure:
Sim, e com relação ao cooler da placa? Ele está bem firme e fixado na mesma? Está tendo um bom contato com a GPU? Talves seja isso também, a GPU superaquecendo e formando esses artefatos e tal...
Se a opção da bios e nem a do cooler resolver, melhor é particionar o HD e nessa nova partição fazer uma instalação nova do Windows (teste com o SP2 agora). Dai você instala os drivers todos, algums games e benchs e faz os testes para comprovar se não era algum conflito de software da instalação do windows na outra patição, a que usa o SP1.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Rosted@20 de fevereiro de 2005, 03:00
Que beleza...
Aproveita e testa em todos os benchs de vídeo, pois os rankings de placas de video aqui do fórum foram todos reativados...
Vamos ver o que essas GTs podem fazer por lá... Eheheheeheheh...  :devil:
PASSEI d 8000 pontos!!!!!!!!!!! :palmas:
Postado Originalmente por _EagleMan_@20 de fevereiro de 2005, 13:45
Falouws  :-BEER
Formatei já algumas vezes, estou com SP1, mas tem usuário rodando perfeito com o SP1.
O AGP Fast Write está ativado, e mesmo desativado não resolve o problema.
falou! :bye:
Postado Originalmente por mentesana@20 de fevereiro de 2005, 12:06
Com minha MX440SE 64MB 128bits AGP 4x eu não tinha esse problema, isso que eu acho estranho.
falou! :bye:
Heeee! Dei uma mexida no meu PC, retirei a placa NX6600GT e o cabo de força e recoloquei tudo bem fixado e fiz o teste do 3dmarke2003 com um clock 520/1003 e fiz 7998 pontos. Antes tava na casa dos 6000 pontos Tô muito satisfeito.
Bruno Pinto
aí pessoal.
Veja como fica com o driver Gart instalado, AGP 8x, infelizmente os gráficos ficam todos distorcidos. :muro:
E só assim que funciona, desistanlando os drives para AGP. :cry:
E assim o desempenho cai. ficando PCI 0x
para abrir as imagens Clique AQUI !!!
falou! :bye:
Não deu para visualizar nenhuma das fotos :(
Mas é isso: teste em outro PC essa sua placa e veja se o problema persiste. Teste numa com chipset nForce2, igual ao da sua placa-mãe e teste, se possível, em alguma outra placa-mãe com chipset diferente (da VIA, da SIS, etc).
Eu ainda acho que é conflito de software, mas como você mesmo disse que já formatou e o problema não foi solucionado, então é bom começar a pensar em problemas ou da placa-mãe ou então da própria VGA. Por isso que você tem que fazer os testes em outra máquina...
Falouws :-BEER
:aranha: beleza pessoal...aqui eu vi o problema de vocês e fiquei preocupado...pois vou efetuar a compra de uma 6600 gt (vou comprar na A1nettrading)e tenho uma placa-mãe asus p4s533 com slot agp 4x...será q vai dar problema? :aranha:
Rosted, soube que a MSI não tinha medidor, mas como nosso amigo Eagle falou... ai eu já não sei mais. Pelo menos no Aida e Everest não informa nada. Me diz ai se há alguma outra maneira de se ver isso.
Ah! ontem consegui com ela 80xx pontos no 3dmark2003 com 325/1050 e notei no dedômetro que a temperatura tava boa. Cara, eu tô muito feliz com essa placa. No começo eu tive problemas de desempenho, mas agora...
Bruno Pinto
Postado Originalmente por Rosted@21 de fevereiro de 2005, 09:03
Afinal de contas, alguém com MSI 6600GT conseguiu ver a temperatura???
Todos que pegaram essa placa respondem isso...  <_<
