Monitor LCD
felipe123
Visto que a maioria dos jogos roda em 1024x768 e 75hz é o "padrão" que as pessoas usam acho que não teria nenhum problema ao usá-lo para jogar, correto?
ps. já li o tópico sobre as desvantagens do LCD, este parece contorná-las, correto?
Graphics Info
Analog: RGB (Connector: 15-pin mini D-sub)
Frequency: Fh: 30 kHz – 80 kHz; Fv: 50 Hz – 75 Hz
Bandwidth: 135MHz
Front Panel
Auto Adjust, Menu, Up, Down, Select+, Select-, ESC, Volume
OSD: Brightness, Contrast, Auto Adjust, Phase Clock, H. Position, V. Position, Sharpness, Color, Temperature, Language, OSD H/V Position, Video Select, Recall
Power Supply
Voltage: AC 100~240 Volts, 60/50 +- 3 Hz
Consumption: 35W (typ)
Dimension Description
Physical (W H D): 12.1 in x 15.3 in x 1.56 in (307 mm x 389 mm x 40 mm)
Weight
Net: 7.26 lbs / 3.27 kg
Gross: 10.1 lbs / 4.58 kg
Certification
UL, CSE TUU / GS, CE VCCI, FCC
Technical Specifications
Type:
17.0” color TFT active matrix SXGA LCD
Display Area:
13.3” (vertical) x 10.6” (horizontal); 17.0” (diagonal)
Optimum Resolution:
1280 x 1024 @ 75Hz
Contrast Ratio:
450:1
Viewing Angle:
160 degrees horizontal 140 degrees vertical
Light Source:
35,000 hours (typ)
Response Time:
16ms
Brightness:
250 nits (typ)
Display Colors:
16.7 million
Pixel Pitch:
0.264mm
Operating Conditions:
Temperature: 32 degrees F - 113 degrees F; 0 degrees C - 45 degrees C; Humidity: 20% - 80% (non-condensing)
a ideia q monitor lcd é ruim pra games é passado, se você ler o topico no final vera o quanto essa ideia mudou.
qual monitor é esse e qual o valor? eu recomendo o 750b da samsung bom e barato
16ms ainda é alto.
O ideal é no minimo 12ms.
Procure pelo 713n ou 740n da Samsung. São otimas opções.
O 750b é um pouco mais caro mas vale a pena pelo DVI
Oi amigo! :bandeira:
Seguinte 16ms em LCD é uma porcaria, deixa rastros na tela quando você esta jogando. NÂO COMPRE.
Como o amigo ai em cima disse de 12ms pra baixo.
Estou olhando um pra mim – Marca Acer de 19 polegadas com
12ms esta custando, no mercado negro (sem pagar imposto)
R$ 1200, ou seja é o preço de um aqui no Brasil de 17 polegadas.
Tem um link aqui se você quiser olhar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-416...-de-credito-_JM
Tem os Soyos (marca mais vendida la fora) da vida de
19 polegadas também (fácil de achar) e mais barato
uns R$ 1050,00 só que é de 16ms.
Abraço! :rolleyes:
Postado Originalmente por Mercha@04 de abril de 2006, 21:07
mercado negro > piratas
mercado cinza > originais mas sem pagar impostos
:bandeira:
Peguei hoje meu samsung 740n.
gostei muito dele. Nass lojas do RJ voce encontra ele por cerca de 950,00 reais. O meu saiu por 670,00, ele veio do Chile.
Pesquisa por ele nas lojas que voce conhece.
Tem 8ms e não vi fantasmas
