como por 2 fans em 1 entrada?
-mir4g3-
como por 2 fans em 1 entrada???? tem algo q eu ponha pra ficar com 2 entradas ou mais de sistema??????
porque minha placa-mãe tem somente 2 entradas uma do processador e outra do sistema mas o intrigante é q meu case tem 3 espacos pra fans do sistema ¬¬
cara...nem arrisca fazer isso...pode sobrecarregar a placa mãe
usa um cooler com esse entrada de 3 pinos e outro com entrada normal de fontes (acho q é 4 ou 5 pinos )
Se você tiver o cooler de 3 pinos e quer ligar na fonte é so você ligar o vermelhor do cooler no amarelo da fonte e o preto do cooler no preto da fonte em qualquer conector de HD ou CD (conector molex). O fio que sobra é do controle de velocidade e não precisa liga ele.
Aproveitando eu vou colocar algumas dicas para você refrigerar seu case:
- Organizar os cabos dentro do gabinete para uma melhor ventilação;
- Usar uma boa pasta térmica entre o processador e o dissipador (Recomendo uma Akasa Ak-450 ou Artic Silver 5). Dê preferência para aquelas a base de prata;
- Usar um bom cooler no processador (Recomendo Zalman CNPS 9500, Zalman 7700B-Alcu, Tt Polo 735 você pode pegar outros mais baratos... Se você preferir pode usar watercooler um bom é o THERMALTAKE BIG WATER SE e o RESERATOR 1 Plus.)
- A temperatura do gabinete não pode ser mais q 10 graus da temperatura ambiente;
- Usar coolers no gabinete adicionais sendo que na frente e embaixo os coolers no sentido de ventilação e atrás ou em cima no sentido de exaustão;
- De preferência aos gabinetes de 4 baias, pois a fonte deles não fica em cima do processador.
Ah link de alguns artigos referentes a refrigeração do PC:
Como Aplicar Corretamente Pasta Térmica
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1126
Gabinetes: Como evitar o superaquecimento
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/991
Temperatura Máxima dos Processadores
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/645
Turbinando a Ventilação do Processador
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/474
Não Deixe seu PC Torrar no Verão
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/96
Diminuindo a Temperatura de Seu Processador
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/476
Escolhendo o Cooler Certo Para o Seu Micro
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/473
Montando Corretamente PCs com o Pentium 4 Prescott
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1007
Tópico "Problema com a temperatura? Clique aqui!" feito pelo GuiX:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....T&f=36&t=340791
Tópico "Evitando o super-aquecimento do PC, Dicas" feito pelo Gustavo Braga Godoy:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....T&f=36&t=335541
Site da ZALMAN:
http://www.zalman.co.kr/
Link para fazer download de programas para Análise de sistema (Escolha um de medir a temperatura eu aconselhor o ASUS PC probe se sua placa for asus)
http://superdownloads.com.br/programas...filtro=&ordem=2
falou
Cara, evite fazer gatos na placa-mãe, faça gatos direto na fonte q e mais negocio.
Tipo não me refiro a gatos q você coloca em qualquer luga, mais sim fazer tipo um "T" de augum molex da fonte.
falou
So pra lembra esses "T" q eu citei já esistem em lojas de eletrônica, ai nem recisa de muito esfoço e so encacha liga o cooler e pronto.
falou
Postado Originalmente por Power220v@05 de abril de 2006, 23:03
falou
vocês poderiam por fotos do equipamento e um esquema com imagens ou fotos de como fazer a ligacao ?
Postado Originalmente por mir4g3-@06 de abril de 2006, 18:17
Bom no meu gabinete satellite só tinha furação na frente e atrás.....
Minha MB tinha 3 entradas para fan : CPU - Power Fan - Chassis Fan..
quando comprei minha enermax usei a entrada power fan.. aí me sobrou apenas 1 entrada para coolers...
Li no manual da placa qual a potência máxima dessa entrada de fan e vi que dava certo eu ligar 2 coolers nessa entrada... resolveu o problema....
Mas algum tempo depois troquei o gabinete... e agora uso um cooler frontal e lateral ligados direto no Adaptador 3 pin 4 molex.... o traseiro uso no chassis fan.....
ou então a melhor opção é você comprar um controlador de Fan.
Postado Originalmente por Power220v@10 de abril de 2006, 12:54
Eai amigo, aqui esta o Link.
http://www.rjcasemod.com/loja/produto.php?...9847e5872330623
O nome dele ai e chicote, não tem muintas fotos, mais da pra ver q ele tronsforma o molex de 4 pinos pra 3, ou seja o pino q você usa pra liga o fan.
falou
mas a ponta que eu vou ligar no fan é macho?
e se quiser saber algo sobre formatacao va neste link:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....0entry1861432
