SQL funciona certo mas errado?!?!?!? VB
Pulllga
Olá, sou o Pulllga,
Eu tenho este trecho de código:
Function GRIAGE()
Dim x As Integer
Dim tmpRS As Recordset
Set tmpRS = frmDat.datCons.Database.OpenRecordset("select * from Eventos e where e.Call of Duty in (select en.codEve from Eve_Neg en, Negocios n where en.CodNeg = 1)", dbOpenSnapshot)
For x = 1 To tmpRS.RecordCount
   griNeg.Row = x
   griNeg.Col = 0
   griNeg.Text = tmpRS.Fields("qtd").Value
   griNeg.Col = 1
   griNeg.Text = tmpRS.Fields("mod").Value
   griNeg.Col = 2
   griNeg.Text = tmpRS.Fields("dia").Value
   griNeg.Col = 3
   griNeg.Text = tmpRS.Fields("dat").Value
   griNeg.Col = 4
   If (tmpRS.Fields("sitGan").Value = True) And (tmpRS.Fields("sitPer").Value = False) Then
      griNeg.Text = "Ganho"
   End If
   If (tmpRS.Fields("sitGan").Value = False) And (tmpRS.Fields("sitPer").Value = True) Then
      griNeg.Text = "Perdido"
   End If
   If (tmpRS.Fields("sitGan").Value = False) And (tmpRS.Fields("sitPer").Value = False) Then
      griNeg.Text = "Pendente"
   End If
Next
End Function
É uma função para preencher uma grid com os dados da tabela filtrados com o SQL.
Se eu mudar o "set" para:
Set tmpRS = frmDat.datCons.Database.OpenRecordset("select * from Eventos", dbOpenSnapshot)
O "RecordCount" também retorna 1!!!
Qualquer consulta que eu faça, com qualquer tabela, sempre retorna 1, porque isso?
Alguém sabe explicar?
falou :D:D:D
O DAO (Data Access Object) era bem conhecido por causa desse problema.
Você tem que "chacoalhar" o Recordset para ele "acordar" e retornar a quantidade de registros, ou seja, você tem que mover para o ultimo registro e depois voltar para o primeiro.
Assim:
If Not tmpRS.EOF And Not tmpRS.BOF Then
tmpRS.MoveLast
tmpRS.MoveFisrt
End If
Só assim pra funcionar... ou então você usa o ADO (com ou sem o controle) ao invés do DAO com controle Data.
:joia:
Clemente,
Puxa, que barbada, e que bobeira, foi exatamente o que você disse, fiz o SQL, dei um MoveFirst + MoveLast + MoveFirst (Triple Combo!!!) e funcionou perfeitamente.
Gracias muchacho, valeu :D:D:D
