Problema com um Dell, help xP
fdp_boy
Boa tarde pessoal, eu estou com um Computador Dell, pentium III, 128 de RAM... aqui
estava TODO OK...
Com um HD de 7 gigas e um Leitor de CD...
O clinte queria um Gravador de CD, mesmo que ficasse lento... e também um HD de 10 gigas com o Windows XP... e perguntou se ia ficar bom, e se tinha como ligar os 2 HDs juntos..
falei que Sim, dava pra por os 2 HDs.... e o Leitor de DVD o maximo que podia acontecer era a fonte não aguentar....
mas como a fonte dele é boa então aguenta tranquilo, ele deixou a maquina aqui, ontem chegou o HD de 10 gigas.
As coisas que eu fiz:
Peguei o HD dele e liguei junto com o HD de 10 gigas, deu problema
ps: HD de 7 master, HD de 10 Slave
tentei varias e varias vezes e não deu, tirei o HD de 10 gigas... coloquei só o de 7 gigas (ainda com o leitor de cd normal) ligou o win98 que já estava instalado, como o cliente não queria perder os arquivos dele, peguei outra maquina, Liguei os 2 HDs.... formatei, coloquei os arquivos dele no HD de 10 gigas...
e fiz um backup caso acontecesse uma zica...
então pensei, vou instalar o WIN XP aqui mesmo, já que ele quer as informãções nos 2 HDs...
como já era tarde, iniciei na mesma maquina a instalacao... quando pediu pra reiniciar desliguei o computador, já era hora de ir embora, fui pra casa, hoje cedo quando voltei, terminei a instalação...
O Windows xp estava rodando 100% copiei os arquivos do cara no HD de 7 e o de 10.
resumindo, missão quase completa...
agora só tinha que por os 2 HDs e o Gravador de CD no computador do cara...
Coloquei tudo lá bunitinho...
entrei na BIOS... antes de entra deu a mensagem:
"ALERT! COVER WAS PREVIOUSLY REMOVED"
não entendi, mas ignorei....
ai na bios conheceu bunitinho...
na hora de ligar fica dando essa mensagem novamente :
e não liga.... fala Sistema Operacional Ausente, estranhei, coloquei o HD como Master no outro computador e dei BOOT deu certinho.... to até usando o windows xp que acabei de instalar...
caso eu ligue só um HD também da essa mensagem, já tentei fazer tudo..
dexei a IDE 2 vazia...
e a IDE 1 somente com o HD...
e sempre da essa mensagem:
Bom, não entendi porque essa mensagem, creio que seja configuração algo do tipo, e como a BIOS do Dell é uma zica, não consegui mexer muito... tem pouquissimar opções...
Alguem que saiba resolver esse problema, por favor, poderia me ajudar ?
Agradeço desde já.
Agora tirei TUDO mesmo, só dexei o HD de 7 gigas com o 98...
deu a mensagem ainda, só que ligou o sistema, não deu a mensagem de sistema operacional ausente...
Tentei por o HD de 10 com Windows XP....
e fala Falha no Sistema Operacional...
Bom, um Pentium III... obrigatoriamente tem q reconhecer um HD de 10 gigas....
e laiá...
Por favor, se alguem conseguir me ajudar agradeço mt...
Obrigado
Bom, ainda não consegui colocar os 2 HDs...
MAS... a mensagem era a seguinte:
"Chassis foi removido"
então pra tirar essa opção basta você ligar o computador e pressionar F2 (para entrar no SETUP ou BIOS) na bios procure a opção:
"System Security"
aperte ENTER...
procure a Opção Chassis Intrusion basta deixar ela DISABLE...
mas a minha duvida agora é essa:
É possivel ligar 2 HDs em um DELL ??
não to conseguindo, caso alguem tenha conseguido por favor me ajude.
Obrigado desde já.
Tente ressetar a bios da placa mãe, porque as vezes é um ruido elétrico que afetou a bios.
Pra isso existe um jumper que fica proximo a bateria geralmente é o JP1, ele tem 3 pinos e 2 estão ligados, mude para o outro lado o jumper e depois de uns segundos retorne a posição original, tudo isso com o cabo da energia desligado da tomada, alias, qualquer coisa que voce for fazer dentro do gabinete do computador é recomendavel desligar o cabo da energia da tomada, inclusive se o seu monitor não for ligado na fonte do computador, desligue o cabo de força dele tambem da tomada, porque a energia dele é transmitida para o gabinete tambem, toque na parede do gabinete para descarregar a sua carga eletrostatica antes de mexer em qualquer componente principalmente memórias.
Mostrar mais
Mostrar mais
