Após limpeza, micro liga,mas nada de imagem no monitor...
Pessoal,
Como meu micro estava cheio de poeira,resolvi fazer uma limpeza geral:desmontei tudo - inclusive placa-mãe, cooler e memória - e limpei o gabinete e peça por peça usando um pincel e um aspiradorzinho da Clone especial para isso. Depois de montado, por umas duas ou três vezes o micro ligou e entrou direto no Setup. Quando saía do Setup e devia começar a carregar o windows, desligava sozinho. Agora, nem no Setup não entra mais: ele liga mas não aparece imagem no monitor (o led fica alaranjado). Inicialmente, pensei em problema na memória, mas testei o pente em outro computador e funcionou 100%. Agora, penso que o problema só pode estar na placa de vídeo ou na placa-mãe. Vou tentar testar a placa de vídeo em outro computador, mas a placa-mãe fica difícil de fazer a mesma coisa e o pior é que, se o problema estiver nela, provavelmente vou ter que trocar o computador todo, porque penso que vai ser difícil achar uma substituta, considerando que meu computador já tem mais de 4 anos (Athlon XP 2700+, 512 MB DDR, GeForce FX-5600)... Minha MB é uma Asus A7V-8X. Puxa, mas será que esses componentes são tão sensíveis que uma simples limpeza pode tê-los danificado? O que vocês acham? O que sugerem? O que mais posso fazer para indentificar com precisão o problema e resolvê-lo?
Desde já, agradeço qualquer ajuda que receber.
Um grande abraço a todos!
já ligou o micro em outro monitor pra ver se o problema não é no teu monitor? cheque novamente se todos os componentes estão encaixados corretamente, principalmente a placa de video. limpe o slot de encaixe da mesma e tente liga-la novamente. pode ser que placa de video esteja dando mau contato, por isso não está jogando imagem pro monitor.
tudo ok luc..
"Depois de montado, por umas duas ou três vezes o micro ligou e entrou direto no Setup. " indica q houve perda das configurações da bios luc..:eek:
"Agora, nem no Setup não entra mais:"... provavelmente luc não foi gravado na bios as informações referentes as drivers q você possui (incluindo a identificação do hd ) conclusão ??...
1) efetue um clear na bios para q os valores default retornem ( isso irá garantir o funcionamento incial do micro )
2) entre no setup (pressionando del ) e atualize as infs dos drivers 9 confirme q houve identificação do hd)
3)se certifique q a sequencia de inicialização estaja apontando o hd como o 1º drive a ser lido.
poste os resultados , cj
