Dados preliminares em desempenho no 3DMark03 e 3DMark06 numa plataforma single core.
Máquina:
- Placa gráfica: XFX 8600GT XXX EDITION 256MB (620/1600)
- Mainboard: Asua M2N-X nforce 520
- Processador: Athlon 64 3200 (2GHz) Stock
- Memórias: Corsair XMS2 2X1GB DDR2-675 Dual Channel
- Hard-Disk: 250Gb Sata II
- Fonte Akasa 350W
- Windows XP SP2 32bits
3DMark03 > 15633 Pontos
1024X768
3DMark06 > 4146 Pontos
1280X1024
3DMark06 > 4743 Pontos
1024X768
Como boa parte dos usuários usam configuração parecida resolvi postar esses resultados e para futuros comparativos em overclock.
Em breve estarei postando o desempenho com Medal of Honor Airborne e Company of Heroes.
Breve teste da 8600GT XXX em stock com Medal of Honor Airborne.
Hardware durante o teste: Athlon 64 3200 (stock) ,ASUS M2N-X nForce 520,Corsair XMS2 2X1GB 675 Dual Channel, XFX 8600GT XXX 256MB (620/1600Mhz), Samsung 250GB Sata II.
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
714, 16009, 43, 46, 44.600
airbornecx7.th.jpgmoha2007123021260089wx6.th.jpgmoha2007123021275148zh9.th.jpgmoha2007123021281364lu4.th.jpgmoha2007123021283851pj6.th.jpgmoha2007123021301573ub4.th.jpgmoha2007123021455870sb9.th.jpgmoha2007123021482379tt9.th.jpgmoha2007123021493168vh0.th.jpgmoha2007123021523173xb2.th.jpg
esse cooler vem nas XxX da vida! pode comprar ele tem dissipadores de memorias tambem...
KNC otimo resultado em flat out... é um jogo leve e tem otimos graficos... uma 8500GT empurra ele full com 60fps tambem... (porque q não lançam so jogos assim meu bolso agradece)
abstraction muito bom MOHA! e seus resultados nos benchs com single core... parabens pela criança :)
Neuton Martins e DifexDJ vou pegar esse cooler mesmo ta barato e bom ....valeu..aqui outra coisa como q coloco ss em tamanho bom pois as minhas ss sao estou no tamanho de 640x...
valeu!
é mesmo, quem dera todos serem assim!(_(:D
Aqui vão alguns testes com uma config single core no COD 4.
Config usada:
P4 630
P5GPL-X
1,5 GB DDR 400 single channel
XFX 8600 GT 650/1400/1600
Driver usado:
169.21 WHQL
Telas das configs do jogo:
Imagens do jogo.
th_iw3sp2008-01-0114-12-31-68.jpgth_iw3sp2008-01-0114-13-05-25.jpgth_iw3sp2008-01-0114-41-35-48.jpgth_iw3sp2008-01-0114-08-01-70.jpg
th_iw3sp2008-01-0113-34-58-96.jpgth_iw3sp2007-12-3120-04-56-76.jpgth_iw3sp2008-01-0114-07-40-79.jpgth_iw3sp2007-12-3120-00-41-54.jpg
Resultados:
Frames: 9284 - Time: 242732ms - Avg: 38.248 - Min: 22 - Max: 96
Espero ter ajudado outros usuários como eu que não tem dinheiro pra compra outra máquina e estão fazendo o possível com o que tem.
Obs: Esse jogo é sensacional eu recomendo, foi o melhor jogo FPS que eu já joguei achei melhor que Crysis.
Pois é pessoal...até agora só tem algo ruim na 8600GT XXX...a temperatura.
No meu caso está ficando entre 55~60Cº em idle e chegando a 80Cº em full com tudo em stock. :/
Vocês que estão alguns passos a minha frente com relação a essa placa eu gostaria de saber se esse cooler Extream realmente é compatível com a 8600? Os resultados são bons?
http://www.extream.com.br/produtos-pages/col-plvid-02_al.htm
Obs: O pessoal do Adrenaline elogiou bem esse cooler.
Neuton... otimas SS parabens pelos results!
Julio... não sei... nunca rolo isso comigo... então não tenho ideia... você ja tira as SS e fica em 640x480?
Abstraction... é um generico da Zalman! é bom tambem... porém eu preferiria um turbo2! mesma faixa de preço e desempenho melhor
DifexDJ sim fica so nessa resolucao......esse cooler http://www.waz.com.br/cooler/extream_cvexal1.php?codprod=91171 você sabe se tem como colocar na 8600gt pois o cara da loja me falou q nao. ....sera q a vga tem os buracos para colocar o cooler?:
Galera eu uso esse cooler ai e ele é compatível com a 8600 gt sim pois a 8600 gt usa o mesmo pcb da 7600 gt e 6600 gt ou seja os furos são os mesmos e os resultados que eu obtive eu já postei aqui e tem o cooler que o DifexDJ falou também.
Ola,
tenho uma placa de video GeForce 8600 gt com o driver atualizado (169.21), mas sempre quando estou jogando o jogo trava e da a mensagem de que o driver parou de funcionar e será necessario reiniciar o windows.
Quem tiver soluções. Ajude por favor.
ate.
Ola,
ate.
Olá!
Aproveitando o gancho, tenho o mesmo problema que o colega, to jogando em menos de 15 minutos trava tudo, e da erro de driver, fiz tudo que era possível em relação a atualização de driver, porém observei que a temperatura da placa de vídeo quando não to jogando fica em torno 55 graus, e durante o jogo ela vai pra 80 graus.
E vou um pouco além, comprei uma 8600gt fatalyti, deu esse problema, ai fiquei loco com cara que vendeu, cheguei até cancelar o negócio pensando ser a placa, troquei a fonte, e nada, ai comprei uma 8600gt XXX, e to com o mesmo problema, então acredito, que seja minha máquina que tem algum problema com as placa da nvidia, porque anteriormente em tinha uma placa de video ATI Radeon x700 e nunca deu se quer um problema.
Ficaria grato se puderem ajudar, porque não sei mais o que fazer, e ja to pensando em trocar a máquina toda, abaixo as configurações da minha máquina.
Obrigado!
Processador-AMD Athlon 64, 2200 MHz (10 x 220) 3500+
Placa Mãe-Asus A8V-E SE
Memória-Micron Tech 1,5GB
Placa de Video - NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB)
Hd - SAMSUNG SP1203N-120GB
qual a config da sua makiina? eu uso a 8600 e nunca deu nda aqui oO
core 2 duo E4500 2,20 ghz
2gb de ram
ASUS P5VD2 - VM
Placa de video geforce 8600 gt
2gb de ram
ASUS P5VD2 - VM
bom cara, sua maquina é boa sim, deve ser algum problema de compatibilidade com o chip set da placa-mãe, ja vi casos assim com placas nVidia!
atualiza sua bios, ve se tem muito pó, monitora a temperatura (55-80 graus é normal) pega os drives mais recentes e testa, as vezes sua bios ta muito desatualizada e da dando esse "bug"
Olá!
Obrigado!
cara com certeza nao sao as vgas, ja que todas ki você pegou deu o mesmo problema nao é possivel q 3 vgas tenham o mesmo problema, e pode ser sua makina sim, ATI e nVidia sao tecnologias diferentes e podem funcionar de formas diferentes também, mas nao vem ao caso!
faz o q eu falei pro gubber17, atualiza a bios, ve se tem muito pó e pega os drives mais recentes!
Amigo
Se você puder me passar os links de onde pegar os drivers e a atualização da bios da placa mãe assus P5VD2 - VM, eu agradeco por que sempre me enrolo quando vou procurar.
Amigo
olha, entra no site da asus www.asus.com la vai você digita o modelo da sua placa-mãe e com certeza vai aparece o modelo, você vai em downloads e baixar a atualizaçao da bios, depois você instala o asus update q provavelmente vem no cd da placa-mãe e atualiza!
eai gente
a minha XFX 8600GT chega na semana que vem...
dai eu queria saber uma coisa:
eu não vou fazer nenhum overclock, daí poderei usa-la sem trocar o cooler?
mais ou menos fica em qnt a temperatura?
fica bom ou terei que trocar o cooler?
valeu ai
abraço!
Varia muito de Gabinete para gabinete.... se o seu tiver uma boa ventilação.. com certeza não terá nenhum problema... mas se a organização dos cabos não for boa, pode manter as temperaturas citadas no ínicio do tópico... (aquelas temperaturas atingidas são com overclock...) embora as VGA q Eu e o DIFEXDJ pegamos .... fossem bem esquentadinhas.....
Se For trocar te recomendo o Turbo2 da Evercool, como você mesmo pode conferir aqui no tópico as vantagens do mesmo...
Abraço
