Ajuda para configurar o Speed Stream 5450.
luizfisioterapia
Caro foristas gostaria de uma ajuda para configurar o meu modem(Speed Stream 5450) em modo router e como utiliza-lo junto com um acess point(se possivel como configurar o mesmo)D-Link Di-524 para fornecer acesso wireless.
Já tentei a ajuda da speed stream e da d-link mas não consigo configurar.
Fui ao site abusar mas também continuei sem solução.
Vou passar para vocês o esquema de montagem da minha rede de internet.
O sinal da velox entra no SS5450 neste sai 4 quatro cabos 3 para computadores e 1 para o D-Link 524 que fornece acesso wireless de internet.
Gostaria de uma ajuda para isso funcionar.
Caso este não seja o melhor acess point eu tenho como trocar mas o modem infelizmente não.
Obrigado e aguardo ajuda.
  • 11 meses depois...
Olá amigo,
Sei que já se passou bastante tempo desde sua mensagem, mas assim como você não consegui encontrar resposta em lugar algum. De qualquer forma, acho que vale deixar aqui registrado para outros que tenham o mesmo problema.
Após várias tentativas consegui configurar o roteador speedstream 5450 para funcionar perfeitamente com o velox. A forma como fiz foi a seguinte:
1- Conecte o Speedstream no computador através de uma das quatro portas Ethernet atrás dele e conecte o cabo que vem da velox na entrada ADSL. abra o navegador de Internet (de preferência Firefox :) e digite http://speedstream;
2- faça login como administrador. Se for seu primeiro acesso deixe o login e senha em branco (ou digite admin no login e a senha em branco).
3- Clique em "ISP Connection" e depois em "advaced settings";
4- Clique no link " Configure the ATM Virtual Circuit" e remova a configuração básica que já estiver configurada. Em seguida clique em "Add a new você";
5- Na tela seguinte insira as seguintes configurações para o Velox: VPI=0 e VCI=33. Na opção "Select the Encapsulation Type:" escolha LLC e deixe o resto como está (obs: essas configurações são somente para o Velox. Se seu provedor for outro, você precisa verificar com eles as configurações específicas). Clique em next;
6- Na tela "select a protocol" escolha PPPoE, clique em next;
7- Na tela de "PPPoE Configuration" é que veio o que faltava para além de funcionar como modem, eu conseguir rotear a rede. Escolha "with 2684B Connection" e clique em next;
8- Em seguida escolha usar DHCP e clique em next;
9- Vá passando as telas seguintes deixando as configurações como estão, até chegar na tela "username and password". Nesta tela insira as configurações de usuário e senha fornecida pelo Velox. Clique em next;
10- Na tela "Check the PPP options for this connection:" marque a caixa "Auto-Connect on Disconnect" e deixe o resto como está. Clique em Finish;
11- Uma vez feito isso, você precisará fazer o boot no seu modem para que as configurações tenham efeito.
