Não consigo achar o problema...
hnrq
Olha, to com um problema aqui q ta enxendo o saco já...
é assim, a cada dez vezes q eu ligo o pc nove ele liga normal, e uma ele da tela azul e reinicia antes de entra na tela de logon. Esse é só um dos problemas, o outro é q com qualquer jogo, tipo Crysis, Fifa, Need for speed, enfim... ele funciona normal por + ou - uma hora, e do nada da tela azul e reinicia...
temperatura eu acho q não é, porque tipo, quando eu num to fazendo nda pesado no pc ele fica mais ou menos assim: processador 40º, mb 43º, HD 40º e placa de vídeo 60º. Agora quando eu to jogando o processador sobe pra uns 47º e a placa de vídeo pra no máximo 70º e o resto mantém a temperatura.
A configuração do meu computador é a seguinte:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz 4mb
2x 1gb de Ram
GeForce 8600GT
Fonte Seventeam 450W
MB Asus p5n-e sli
e 1 hd 250 gb sata seagate
E a temperatura da placa de vídeo eu ja fui atrás e ví que num ta alta não, é normal esse modelo esquenta mesmo e ele aguenta até 124º se num me engano...
outra coisa é: as vezes quando eu entro no setup(quase que sempre) ele trava ou então fica totalmente fora de ordem, tudo bagunçado, e o único jeito de resolver é reiniciando entrando de novo. Ja atualizei a Bios e da na mesma...
ta ****,
pc novinho e ja ta dando trampo...
desde já valeu pela ajuda!
A maioria das vezes que o computador da tela azul é problema com memoria.
O computador tenta acessar um certo endereço que esta com problemas logicos ou fisicos mesmo, onde ele retorna um erro. Estas "doideras" que estão aparecendo na sua tela tambem pode ser a memoria. Pelo que eu entendi voce tem 2 pentes. Faça testes usando apenas um pente pra descobrir qual deles esta com problemas ( se é que e memoria mesmo).
Ou pode ser que os dois sejam de marca ou frequencia diferente e estão entrando em conflito , por isso faça os testes com somente um pente.
Compre uma fonte com mais potencia tambem e verifique a ventilação interna do gabiente , se tem muito fio embolado etc...
para saber como testar os pentes de memorias usando um software especifico http://forum.clubedohardware.com.br/como-verificar-se/415789
