Tem uma grande chance, de ser o HD... uma coisa que eu recomendo...não ficar levando o console de uma lado para o outro (pode ocorrer pancadinhas que com o tempo pode inutilizar o HD), mexer no aparelho quando ele estiver ligado.
Se você já fez os teste e ainda não funciona... troque o HD.
Pois é, agora tenho certeza que é o HD, pois quando estava formatando, como eu disse aqui! Teve uma queda de luz aqui no Rio, no bairro que moro, e agora quando eu ligo o PS3, ele avisa que não existe um HD instalado pra eu instalar um! agora queimou de vez, ainda bem que antes de começar os problemas eu tinha feito um backup dos meus saves.
Comprarei um HD novo essa semana!
obrigado!
Bom tenho um ps3 já tem alguns anos e agora o cooler começou a rodar no máximo sem que o próprio ps3 esquente, alguém sabe o que pode estar acontecendo e qual a melhor forma de proceder neste caso?
Grato,
Lucas
Grato,
Lucas
Modelo do aparelho? o meu também tem este sintoma... quando o ligo fica em 43°C, passa-se 5 minutos a temperatura do Cell vai a 80°C. normalmente as pessoas recomendam trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza geral.
No meu eu nunca fiz (nem pretendo fazer), mas se você souber o desmontar, sem sobrar parafusos, faça a limpeza...
obrigado!
Corrompeu a firmware gravado no HD...antes de comprar tente formatar pelo PC e reinstalar o firmware do aparelho.
Se você reinstalar o firmware e acabar a luz...você vai brickar seu aparelho.
Vai virar peso de papel. cuidado, muito cuidado.
cara que saber... é melhor você pegar este HD com problema, por ele em uma case 2,5 formatar no PC e usar como externo.
fat 80g acho que a placa dele é da segunda geração, mas o mais estranho é que o cooler dispara no máximo sem que o console esquente.
É cara, é normal mesmo, meu fat é de 2009...tá lacrado ainda... nem estou me preocupando... já deixei o bicho ligado por 7 dias direto...normal aqui.
Olha a print;
Em 4 minutos a temperatura de 59°C foi pra 83°C...o cooler fica uma turbina.
Olha a print;
mas o seu esquenta, o meu não, isso que é o mais estranho
Mas você pensa que o seu não esquenta, esquenta sim.. o cpu do ps3 tem vários sensores...quando ele atinge uma determinada temperatura aí sim o cooler muda o estágio. (de 1 ao 3, ou até mesmo 4)
Opa valeu ai quem respondeu mas eu consegui fazer o download depois de levar para um tecnico e ele fazer uma limpeza e back up, não sei o que deu certo.
Agora um novo problema, meu ps3 está direto aparecendo essa mensagem:
"O sistema de aruivos não foi encontrado..."
Alguém sabe o que está acontecendo ?
Agradeço a todos que tentaram me ajudar. Grato.
Em que firmware o seu aparelho estava? você vai ter que baixar e reinstalar o mesmo.
Mas tem que ter cuidado, pois se acontecer de cair a energia (enquanto estiver instalando) pode brickar o aparelho.
Não, ele tá com um técnico já, o próprio técnico falou isso, que ele não ta conseguindo resolver, mas que o ps3 n tá esquentando, só o Cooler que está disparando sozinho
Cara, o aparelho tá funcionando normal? se tiver não se preocupe cara... o meu dispara com 5 minutos e não esquenta também. Pode ser neurose sua.
Agora, se o aparelho desliga, o gráfico fica dando erro...ou até mesmo YLOD pode ser alguma coisa na GPU.
o meu aparelho é o fat 2009
cara eu levei lá, porque ele tava dando isso e desligou sozinho e n quis mais ligar, aí o técnico me falou que o problema foi por um "rabo" que tinha do outro serviço que ele tinha feito, duas semanas antes desse, ele falou que o problema ele já resolveu e o que ele não ta conseguindo é deixar o cooler normal e que isso pode fazer com que o cooler queime de vez a qualquer momento
Cara, você levou o seu aparelho na uruguaiana - Centro RJ?
Lá o pessoal não sabe mexer direito em PS3...somente e Xbox 360 e PS2... tem que tomar cuidado.
Não, levei em ipanema, perto da minha casa, o cara trabalha com eletronicos em geral, até falei com ele hoje, ele me disse que ta com problema na tensão e isso que ta fazendo o cooler disparar
Menos mal!...boa sorte cara... espero que o técnico não seja curioso, pois tem muitos que dizem saber... tenta consertar por tutorial na internet e acaba ferrando mais ainda o aparelho...ainda diz que foi culpa do "primeiro defeito"
Olha a print;
O que usa pra medir a temperatura?
Galera, atualizando, peguei o ps3, bom ligando ele no av ficou tela preta e não reseta o video nem entra no recovery, porém deixei ele ligado e fui almoçar, quando voltei tinha aparecido a imagem e entrado no xmb, a principio tudo normal, porém estou sem controle para testar, depois de ligado só foi apertar o power ele desligou normalmente, uma coisa que achei estranho é que ao liga-lo ele não aciona o cooler, nem o hd, fica parado e depois de uns 1 minuto ele faz um barulhinho como se tivesse lendo o hd e a luz do hd pisca e depois inicia normalmente. Outra coisa, o drive não está puxando os discos, já empurrei um pouco, mas nada de puxar. Alguém sabe o que pode ser?
Estou com um problema quando vou atualizar o bf3 do ps3 ele da erro 80710723
demora uns 5 minutos +- dai da este erro...
estou tentando atualizar para o patch 1.09
Então amigo, nas configurações de rede coloque este DNS;
Primária: 8.8.8.8
Secundária: 8.8.4.4
conclui e tenta.
Olá Pessoal,
Se der certo devo adquirir meu ps3 semana que vem e gostaria de saber como anda o lag nos jogos.
Tenho net de 2 mb, testei o ping e fica entre 50 e 60 ms no server mais próximo pelo speedtest.com
Gostaria de comprar primeiro o CODMW3 e FIFA13, além de um jogo de luta, provavelmente mk9 e Street fighter IV, talvez KOF XIII. Já jogaram esses jogos online? tem muito lag? a minha net da pra jogar?
Olá Pessoal,
Deveria ser suficiente, e seu ping pelo speedtest está razoavel.
Se quiser fazer um teste mais sério da sua conexão recomendo http://simet-publico.ceptro.br/ que é um site homologado pela ANATEL e dá muito mais detalhes em tempo real (como perda de pacotes que o speedtest não acusa)
zOi (ou alguém), pode explicar como ser membro do PLUS, uma vez que não tá disponível pra contas brasileiras e contas internacionais não vão aceitar cartões brasileiros (mesmo que internacionais)?
Imagino, me corrija se estiver errado, que a única forma seja comprando aqueles cartões pra colocar crédito na wallet, mas nunca comprei, portanto poderiam me indicar onde é o melhor site pra isso?
Outra coisa é que comparando entre a lista de jogos das PS Store US e EUR, me interessa mais a EUR, nesse caso qualquer cartão que eu comprar vai funcionar, ou precisa ser específico pra loja EUR?
Valeu
Valeu
Como você mesmo citou... pode comprar cartões PSN. tem de 10, 20, 50 e 100 dolares. Eu comprei um cartão deste, 10$ e comprei um online-pass pro meu fifa 13... funcionou perfeitamente.
Em relação onde comprar... tem gente que faz gambiarra e compra fora sem ágio; tipo best buy, amazon...etc. ( só que dá muito trabalho, aí eu prefiri comprar no brasil mesmo...mercado livre)
Quando você for comprar o cartão... você escolhe em que conta você quer adicionar os fundos (wallet)...daí a grana vai ficar na conta que você adicionar.
Olá Pessoal,
Olha cara, pra esses jogos que você citou... apenas o KOF XIII é ruim pra jogar...mas fifa, COD, BF3 e tantos outros vão funcionar normalmente...o que realmente conta é o ping, e não a velocidade em si.
Eu tenho 1MB jogo perfeitamente.
@edit
Jogos de luta é complicado de jogar...tem que ser um ping baixo.
Beleza, acabei de comprar um código de 16 libras para PSN UK pra testar (cerca de 47 reais) no site http://www.electronicfirst.com/ (pois me parece que esses códigos só funcionariam na loja UK, mas eles também vendem códigos pra US)
Compra feita com cartão de crédito, via paypal. O site pede seu telefone para confirmar o pedido e enviar um código. Recebi a ligação (gravação automática) falando um código de verificação de 4 números em inglês, que coloquei no link que recebi por e-mail, e recebi então outro e-mail com o código de 12 letras pra PSN. Fiz a conta com endereço/cep de UK e usei o código, adicionando as 16 libras na conta, das quais usei 12 pra ativar o plus por 90 dias.
Então é isso, recomendo o electronicfirst que citei pra comprar o código, recebi a ligação automática 1 minuto apos confirmar a compra no paypal. Só precisa entender os números falados em inglês (nada muito difícil, só saber o som dos números de zero a 9), a mensagem é curta "Hello, your code is XXXX"
Acho que vale a pena, mesmo 90 dias saindo mais caro que um ano, 16 libras são 36 reais, então é 12 reais por mês, e olha os títulos que se pode baixar na européia:
http://www.gamegen.com.br/playstation3/afinal-assinar-a-playstation-plus-e-um-bom-negocio/
Os títulos em vermelho indicam jogos exclusivos para a coluna em questão (US vs EUR), os em preto tem nas duas, em itálico é pra PSP/Vita.
como eu faço pra reinstalar o que já está instalado ? valeu
