Circuito de relógio digital com led
Lucas1989
Bom pessoal, estava vendo essa página
http://www.instructables.com/id/Solid-Wood-Digital-Clock/
onde tem esse relógio de madeira, fiquei interessado em montar o mesmo, só que ele tem muitas "frescuras" que eu não queria. Então gostaria de saber se algum de vocês não teria um circuito de relógio digital que usasse leds, e não displays de 7 segmentos.
Na página até tem o circuito do relógio, só q ele tem muitos extras que não me interessam. Eu gostaria apenas de um relógio, n precisa nem de calendário.
Obs.: ouvi falar que os relógios digitais que usam microcontrolador são pouco precisos, a informação procede?
Obrigado desde já,
Lucas.
Salve, Lucas.
  Lucas1989 disse:
É... realmente não é das tarefas mais simples fazer um relógio preciso com MCUs. Depende do MCU, depende do programa, depende do cristal....
Depende de um monte de coisas!
No caso dos AVRs, é mais simples porque eles possuem contadores dedicados para tempo real (RTC).
Tú coloca um cristal de 32768Hz e o bixo vira um relógio.
Mas, o que é mais usual, é usar um RTC dedicado (eu uso Holtek HT1380) e usar o MCU pra ler o RTC e fazer a varredura dos displays, no caso de ser de LEDs.
Eu estou pra fazer um relógio aqui, usando displays gigantes! Quando o projeto sair (sabe-se lá quando :lol:), eu vou disponibilizar o circuito elétrico e o programa, usando Atmel AVR ATmega8, com 4 displays e alarme.
[]'s
  Maurício2006 disse:
Salve, Lucas.
[]'s
Opa Maurício2006, então seria possivel fazer um relógio com uma precisão razoável (tipo um relógio doméstico mesmo, que é a ideia do projeto), pelo q eu entendi.
Agora um detalhe, o projeto com os displays eu até já achei na net, não lembro exatamente qual era o microcontrolador. Seria possível então adaptar um circuito já pronto com displays e trocar os mesmos por led's.
Obg,
Lucas.
  Lucas1989 disse:
Obg,
Lucas.
Sim, claro! O problema de fazer no software, é que as instruções tb gastam tempo! Então, você precisa ficar descontando o tempo que elas levam pra ajustar o relógio da melhor maneira possível. Por isso é que a maioria dos circuitos com MCU que usam relógio, trabalham com RTCs externos. É muito mais prático e barato dessa forma! O MCU fica desocupado dessa tarefa de gerar tempos reais e com isso, você ganha em velocidade de processamento pra fazer outras coisas, como varredura em alta velocidade.
No caso de alguns modelos de AVRs, eles já possuem circuitos de RTC interno. Em alguns modelos (tipo o Mega128), você pode inclusive trabalhar com dois cristais: um para o processamento geral e outro de baixa frequência só pro RTC.
Eu ainda não experimentei, mas, já que você levantou a lebre, vou ver se faço um relógio com AVR só usando o cristal de 32K, pra ver qual a resposta do conjunto, principalmente no que diz respeito à exibição nos displays.... ^_^
Sim! Dá pra trocar os displays por LEDs sem problemas, afinal, os displays tb são LEDs, só que em outra configuração.
No lugar de um segmento, você coloca 3, 4, 7 LEDs em série, depende do tamanho do segmento que você quer criar. Mas precisa dimensionar a fonte de alimentação para essa associação. Cada LED comum consome 1,6V.
Quando eu uso LEDs, normalmente uso driver ULN pra manipular os bixinhos, ou então, transistores, mas, o ULN é mais prático. :D
[]'s
  Maurício2006 disse:
[]'s
Bom Maurício2006 obrigado pela explicação. Demorei um pouco, mas acho q deu pra entender quase tudo.
Então você poderia me recomendar algum uControlador que eu não tivesse que me preocupar muito com a programação (esquema de ter que ficar descontando o tempo que ele leva pra executar as operações)??
Só uma coisa que eu fiquei sem entender: o que seria ele ULN e como é que eu poderia fazer a substituição de um display de 7 segmentos pelos leds (se tiver algum tipo de ligação, ou alguma coisa do tipo).
Valeu.
  • 1 ano depois...
Olá mauricio, tudo tranquilo?
Amigão, gostaria de te pedir uma ajuda, e é realmente
importante para mim:
vì no fórum que você trabalha com o ht1380 rtc.
estou trabalhando com um pic 18f452 e estou tentando fazer a leitura do módulo e demonstrar a hora num lcd...quanto ao hardware está tranquilo e está tudo ligado.
mas não consigo ler nada no módulo rtc!
estou programando em c no mplab...
será que você pode me dar uma luz?
agradeceria muito se você tivesse um exemplo de programa!
desde já meu muito obrigado e até breve!
  Maurício2006 disse:
[]'s
Salve, cyberpaiva.
Aí está o código da bibilioteca que eu criei pra ele. Meus códigos são um tanto quanto confusos (ehehehehe), então, qualquer dúvida, dá um berro aí!
Como você pode notar, o código é para ser usado na linha AVR, mas, com algumas modificações, você pode adaptar aí pro seu MCU.
A primeira função que eu chamo depois do warm-up é a inicializa_RTC (void). Essa função tenta colocar o HT1380 pra oscilar. Se a função não conseguir fazer isso, devolve 1, indicando falha na inicialização.
Depois, é só ler os registradores do RTC, com as suas funções específicas.
Boa sorte.
[]´s
#include <delay.h>
#include <bcd.h>
#ifndef RTC_NO_ERRORS
#define RTC_NO_ERRORS 0
#define RTC_ERROR 1
#endif
#define QNTD_REGISTRADORES_RTC 7
flash unsigned char tabela_RTC_defaults[ QNTD_REGISTRADORES_RTC ] = { 0, // MINUTOS = 0;
0, // HORAS = 0;
1, // DATA DO DIA = 1; DIA PRIMEIRO
1, // MES = 1; JANEIRO
7, // DIA NA SEMANA = 7 SÁBADO
0, // DEZENAS DE ANOS = 0
0}; // SEGUNDOS = 0; CH = 0; OSCILADOR HABILITADO
enum registros_RTC { segundos=0x80,
minutos=0x82,
horas=0x84,
dia_do_mes=0x86,
mes_do_ano=0x88,
dia_semana=0x8A,
ano=0x8C,
write_protect=0x8E};
extern unsigned int ANO_atual;
// INICIO DO MÓDULO
**** FUNÇÃO: INICIALIZA RTC
**** OBJETIVO: INICIALIZA A OPERAÇÃO DO RTC
**** SAÍDA: 0 --> FALHA; 1 --> OK
unsigned char inicializa_RTC (void) // devolve 1 se não houve erros
unsigned char dado = 0xFF;
enum registros_RTC registro;
registro = segundos;
dado = RTC_ler ( registro ); // LE O REGISTRADOR DE SEGUNDOS DO RTC; EM BCD
if (dado & 0x80) // TESTA CH (BIT7). SE CH = 1, ENTÃO, OSCILADOR DESLIGADO
carregar_RTC_defaults ( ); // TENTA CARREGAR OS DEFAULTS DO RTC
// TESTA NOVAMENTE O BIT CH
if ( dado & 0x80 ) // TESTA CH. SE CH = 1 ==> OSCILADOR DESLIGADO
return ( 0 ); // MARCOU BIT DE ERRO DE ESCRITA NO RTC
else
return ( 1 ); // OPERAÇÃO DE ESCRITA BEM SUCEDIDA; RTC FUNCIONAL
else // OSCILADOR OPERACIONAL
// FUNCTION: RTC_ler
// DESCRIPTION: Lê um registrador do RTC. Devolve o resultado em BCD
// INPUT: Registrador de entrada
// OUTPUT: Dado lido do registrador de entrada
unsigned char RTC_ler ( int registrador ) // LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM BCD
unsigned char contador = 0, dado = 0;
bit dado_bit = 0;
registrador++; // INCREMENTA O VALOR DA VARIÁVEL REGISTRADOR PARA APONTAR
// O REGISTRO DE LEITURA DO RTC
RTC_DISABLE; // COLOCA ZERO NO PINO RESET DO RTC
RTC_CLK = LOW;
SET_RTC_DATA_OUT; // pinos de dados como saídas
RTC_ENABLE; // RTC HABILITADO
/****** ENVIA O REGISTRADOR A SER LIDO *********/
for (contador = 0; contador < 8; contador++)
RTC_DATA_OUT = (registrador & 0x01);
RTC_CLK = HIGH;
#asm("nop\nop\nop\nop")
RTC_CLK = LOW;
registrador >>= 1;
/****** LE O REGISTRADOR *********/
RTC_CLK = LOW;
RTC_DATA_OUT = HIGH; // PINO DATA EM 1
SET_RTC_DATA_IN; // pinos como entradas
RTC_CLK = LOW;
dado >>= 1;
RTC_CLK = HIGH;
dado_bit = RTC_DATA_IN;
if ( dado_bit ) dado |= 0x80; else dado &= 0x7F;
RTC_CLK = LOW;
RTC_DISABLE;
RTC_CLK = LOW; // RTC DESABILITADO
RTC_DATA_OUT = LOW;
SET_RTC_DATA_OUT; // pinos como saídas
return ( dado );
void carregar_RTC_defaults (void)
// MATRIZ DE 7 ENDEREÇOS DE REGISTRADORES DO RTC
enum registros_RTC registros[ QNTD_REGISTRADORES_RTC ] = { minutos, horas, dia_do_mes, mes_do_ano, dia_semana, ano, segundos };
unsigned char contador = 0;
// INICIALIZA O RTC, DE ACORDO COM OS PARAMETROS DA TABELA
for (contador = 0; contador < QNTD_REGISTRADORES_RTC; contador++)
RTC_escrever(registros[contador], bin2bcd ( tabela_RTC_defaults [ contador ] ) );
void ler_calendario ( unsigned char *vetor )
ler_data_atual ( vetor ); // D_M_AA
ANO_atual = ((int) vetor [ ANO_HIGH ] << 8) & 0xFF00;
ANO_atual += vetor [ ANO_LOW ];
void habilitar_escrita_RTC ( void )
enum registros_RTC registrador;
registrador = write_protect;
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
/******* SELECIONA O REGISTRADOR WRITE PROTECT ********/
//********** COMMAND BYTE *************
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
registrador >>= 1;
/******* HABILITA ESCRITA NO RTC **********/
//********** DATA I/O *************
RTC_DATA_OUT = 0;
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
} // REGISTRADOR WP = 0X00; HABILITADO PARA ESCRITA
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
void desabilitar_escrita_RTC ( void )
unsigned char contador = 0, variavel = 0x00;
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
registrador >>= 1;
/******* DESABILITA ESCRITA NO RTC **********/
variavel = 0x80; // WP = 1 - ESCRITA NO RTC DESABILITADA
RTC_DATA_OUT = ( variavel & 0x01 );
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
variavel >>= 1;
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
void RTC_escrever ( int registrador, unsigned char dado ) // dados de entrada do RTC em BCD
habilitar_escrita_RTC ( );
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
/******** ENVIA O REGISTRADOR A SER ESCRITO ***********/
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
registrador >>= 1;
/******** ENVIA O DADO PARA O REGISTRADOR SELECIONADO **********/
RTC_DATA_OUT = (dado & 0x01);
RTC_CLK = HIGH;
RTC_CLK = LOW;
dado >>= 1;
RTC_DISABLE;
RTC_DATA_OUT = LOW;
desabilitar_escrita_RTC ( );
void incrementar_horas ( void )
unsigned char dado_lido = 0;
registrador = horas;
dado_lido = bcd2bin ( RTC_ler ( registrador ) ); // LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA
if (++dado_lido > 23) dado_lido = 0;
dado_lido = bin2bcd ( dado_lido ); // CONVERTE PARA BCD
RTC_escrever(registrador, dado_lido); // dados do RTC em BCD (Binário Codificado em Decimal)
void decrementar_horas(void)
if (--dado_lido == 0xFF ) dado_lido = 23;
void incrementar_minutos(void)
registrador = minutos;
if (++dado_lido > 59) dado_lido = 0;
void incrementar_segundos(void)
registrador = segundos;
void decrementar_minutos(void)
if (--dado_lido == 0xFF ) dado_lido = 59;
void decrementar_segundos(void)
RETORNO: A função devolve uma string no formato: HHMMSS
FORMATO DE RETORNO: BCD
void ler_relogio ( unsigned char *string )
unsigned char indice = 2;
string [ indice-- ] = RTC_ler ( registrador );// LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA;
string [ indice-- ] = RTC_ler( registrador );// LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA;
RETORNO: A função devolve uma string no formato: DMAA
FORMATO DE RETORNO: HEXADECIMAL ==> 0x00 (DIAS); 0x00 (MES); 0x0000 (ANO)
void ler_data_atual ( unsigned char *string ) // D_M_AA
unsigned int var = 0;
registrador = dia_do_mes;
string [ DIA ] = bcd2bin ( RTC_ler( registrador ) );// LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA;
registrador = mes_do_ano;
string [ MES ] = bcd2bin ( RTC_ler( registrador ) );// LÊ UM REGISTRADOR DO RTC; DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA;
registrador = ano; //
var = bcd2bin ( RTC_ler( registrador ) ); // LE O REGISTRADOR DE ANOS; DEVOLVE EM BCD
var += 2000; // ANO CONVERTIDO EM HEXA ==> DE 2000 À 2099
string [ ANO_HIGH ] = ( var & 0xFF00 ) >> 8;
string [ ANO_LOW ] = var & 0x00FF;
void incrementar_dia_do_mes(void)
if (++dado_lido > 31) dado_lido = 1;
void decrementar_dia_do_mes(void)
if (dado_lido == 1)
dado_lido = 31;
else
--dado_lido;
void incrementar_mes(void)
if (++dado_lido > 12) dado_lido = 1;
void decrementar_mes(void)
if (!(--dado_lido)) dado_lido = 12;
void incrementar_ano(void)
registrador = ano;
// DEVOLVE O RESULTADO EM HEXA
if (++dado_lido > 99) dado_lido = 0;
void decrementar_ano(void)
registrador = ano;
if (!dado_lido) dado_lido = 99; else --dado_lido;
#include <mega8.h>
eu precisaria de um projeto de um relógio digital com alarme,
que não usasse microcontroladores, para fazer meu trabalho de eletrônica digital
valeu!!
  • 3 meses depois...
Mostrar mais
Mostrar mais
