Essa fonte C3 Tech aguenta minha configuração!(Resolvido)
raphaelsantos
olá galera estou meio cabrero meu pc tem a seguinte configuração
placa mãe asus p5gc mx 2 gravadores de dvds lg 4 exaustores 1 hd de 80gb placa de som 5.1 genius pentium 4 631 1 gd de ram 2 de 512 ligado em dual channel placa de vídeo 8400 gs de 256 mb
desde já agradeço a ajuda pretendo botar outro hd de 160gb e minha placa mãe é atx 2 de 24 pinos agradeço a ajuda de todos!!!!!!!!!! o modelo é de 500w reais a referência é psn 505s2 obg
nunca ouvi falar nessa marca, mas ao julgar pelo preço da fonte de 600W por pouco mais de R$200 após uma rápida pesquisa no google, parece ser mais uma genérica. aguentar pode até aguentar, mas aí a segurança e qualidade vão pro espaço.
Bem,
eu sou o guerreiro e uso ela, numa configuração mais parruda.
Ela segura tranquilo, oscila nada. Também, ela dá poucas conexões, ela mesmo te limita ao uso de por exemplo, de 1 hd sata, 1 IDE, e o resto como placa mãe, etc, o básico.
Não usaria mais que isso. e trocaria assim que possível.
Vi que você ta colocando mais hds, tem mais gravadores, eu não usuaria ela para isso, porque aí passa a ser teste de uma linha nova da coletek, e aí é teste mesmo, coloca e monitora as voltagens, e aí por diante, e faça um teste de estresse com tudo, e sempre monitorar. porque ela pode ser boa sim, como pode não ser.
Eu tenho uma destas, e já abri para fuçar.
O PCB dela é bem completo, possuindo lá todos os espaços para os componentes de filtragem, que não estão lá! Tem lá local para 2 bobinas de ferrite, na minha opinião só peca nesse aspecto, curiosamente o varistor vem de fábrica. O dobrador de tensão é formado por 2 grandes capacitores de 680uF, as genéricas não costumam ultrapassar os 470uF. Utiliza um circuito retificador, ao invés de uma ponte retificadora com diodos, que é o normal de fontes genéricas (Goldship, por exemplo).
Vários reguladores da ST Micro, não verifiquei suas capacidades. Um grande transformador para a linha de 12v, 2 pequenos, um que se destina aos 5v e 3,3v (creio eu) e outro do circuito de regulagem. O transformador de 12v é bem grande, achei pequeno o para a linha de 5v, talvez porque hoje a corrente solicitada nessa linha seja muito pequena, comparando-se com anos atras.
Nas saídas, a velha bobina de ferrite com todas as saídas enroladas. Depois dela, cada saída possui sua própria bobina com núcleo de ferrite individual, todos os capacitores das saídas são de 2200uF, é notável a falta de um capacitor e uma bobina que está no projeto marcado no PCB, olhando com mais atenção nota-se que é da saída de -5v, que a maioria das fontes não oferece mais, por falta de uso mesmo.
Eu uma rápida pesquisa na internet descobri que essa fonte é fabricada pela CWT.
Tirando a ausência do filtro, essa fonte é boa, muito melhor que qualquer fonte genérica que se encontra por aí.
Certeza Alexandre??? Pra mim era uma Coletek disfarçada. Como mostra no site dessa empresa:
http://www.c3technology.com.br/index.php
Se bem que dando uma olhada na PSN-505S2, ta com cara mesmo das Thermaltake fabricadas pela CWT!
Se ela for tudo isso que falou, por R$120,00 é uma boa fonte!
Abraços!
Interessante, achei a mesma no site da CWT:
http://www.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=888
Olhando na internet, achei algumas informações:
PSN 2.0 Series
*Dimension
P=150*140*86(8cm)
s=150*140*86(12cm)
*AC INOUT
Input voltage:103`127/207`253Vac
Input Frequency:47hz`63hz
Inrush Curent:No damage @25¢XC cold start
leakage Curent :3.5mA max
*Features
6 Output
AC Passive PFC input option design
Meet Intel atx 2.0, IEC-1000-3-2 CLASS
Efficiency:70%(min.)at full load and
115Vac/230Vac input
Operating temperature range control optional
Build in DC remote ON/OFF ,PG/PF TTL Signal
PG delay:100-500msec;PF delay:>1msec
MTBF 50KHRS@25¢XC
Power up Time:500msec(max)@full load
Model Output Volfage
PSN505P2 ¡@ +5V +12V1 +12V2 +3.3V -12V +5VSB
PSN505P2P Min 1.0A 1.0A 1.0A 0.3A 0.0A 0.0A
PSN505S2 ¡@ ¡@
PSN505S2P Max 28.0A 12.0A 15.0A 18.0A 0.3A 2.0A
Abraços!
Abraços!
É importada pela Coletek, todo mundo sabe que Vcom e Coletek não fabricam fontes, apenas importam e colocam sua etiqueta. Daí é por isso qeu se enconta tanto porcaria como fontes boas dessas marcas. A Vcom lembro que tinha a AP-450X que era uma ótima fonte, esqueci qual o fabricante real, mas são boas fontes dessa linha, daí pegam essas fontes que vem em gabinete que são uma M e generalizam.
Essa C3 tech é uma linha da Coletek mesmo, pelo que vi seria uma com produtos de qualidade superior aos da Coletek, creio que por conta do preconceito que a marca possui.
Esse dados da CWT eu vi também, mas essas fontes da C3 Tech devem ter sido encomendadas, daí as especificações devem ser menores. E claro que não tem PFC, mas como tem várias variantes, uma dessas deve ser a mais simples. Mas como eu disse, a fonte só peca mesmo pela filtragem inexistente, aproveitei aqui e já que tinha aberto, e possuo várias fontes queimadas, tirei as bobinas e os capacitores de uma delas e meti lá, antes dava interferência em rádio AM, agora nãodá mais nada.
A série CWT que acho que essas C3 Tech são baseadas é a PSF.
pow galera valeu mesmo por tudo eu entendo um pouco de fonte não igual ao alexandre e um detalhe ela está esquentando muito na parte de cima eu acho que é o transformador minha placa é atx 2 e a c3 tech vem faltando um pino do conector da atx isso é normal e respondendo ao meu amigo o núcleo do processador é precott 2m 65 nm valeu concluindo que para eu botar mais um hd ela aguenta tranquilo obg galera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CASO RESOLVIDO
Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso o mesmo deverá procurar um Moderador da área e solicitar o desbloqueio.
