Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Campo Valor
Propriedades do sensor
Tipo de sensor ITE IT8712F (ISA 290h)
Intrusão detectada no Chassis Não
Temperaturas
Placa mãe 35 °C (95 °F)
CPU 1 / Núcleo 1 30 °C (86 °F)
CPU 1 / Núcleo 2 30 °C (86 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
Seagate ST3500320AS 35 °C (95 °F)
Coolers
Processador 3462 RPM
Valores de voltagens
Núcleo CPU 1.38 V
+2.5 V 3.89 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.06 V
+12 V 12.67 V
No modo de espera +5 V 1.24 V
Bateria VBAT 3.33 V
Ta ai no momento como esta, PC ligado a umas 2hrs.
o estranho que aqui nao diz a temperatura do processador em si ne?
Estranho mesmo :huh:
Depois se possível use o HW Monitor pra verificar corretamente se ele mostra as reais temperaturas.
Ainda acho que essas temperaturas estão estranhas, os núcleos costumam esquentar muito mesmo. Você provavelmente só teria essas temperaturas usando um water cooler. A rotação do cooler também ta muito elevada, se não estiver fazendo um barulho imenso então deve ser erro do programa mesmo.
Opa chegou o meu hoje
Paguei 370,00 num sem acrilico
numa loja em Porto Alegre
Lindão ele
Parabéns pela aquisição e seja bem vindo ao clube ^_^
Depois poste fotos do pc montado se possível para impolgar o resto da galera que também pretende compra-lo :D
Campo Valor
Temperaturas
Aux 51 °C (124 °F)
Coolers
Núcleo CPU 1.38 V
+2.5 V 3.89 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.06 V
+12 V 12.67 V
Bateria VBAT 3.33 V
está ai no momento como esta, PC ligado a umas 2hrs.
provavel q a temperatura do seu processador em si seja a indicada com AUX q esta em 51º isso é normal em um Intel core 2 duo 45nm em FULL idle é bem mais baixo...
nao sei qual o seu processador por isso nao sei dizer se é normal. agora as temperaturas do núcleo estão muito baixas mesmo, provavel q estejam bugadas, a temperatura do núcleo e sempre muito mais alta q a do processador.
a mudança de programa de monitoramento nao vai mudar em nada, ja q eles buscam a informaçao dos sensores da placa-mãe. então se as leituras estiverem erradas o sensor esta com problemas, isso e geralmente corrigido com update de BIOS. :)
Monitor?! O.O
você quer dizer monitor de video mesmo?
monitores nao tem sensores de temperatura e muito menos um jeito de pegar a informaçao se existisse! monitores sao dispositivos de saida e SO!
nao posso opinar sobre os AMD porque nao tenho conhecimento sobre os AMD, mas esse AUX quase certo q seja a temperatura do processador.
so acho q estamos fugindo do proposito do topico ^^
de uma pesquisada no forum e na internet sobre isso, caso nao resolva sua duvida crie outro topico q posso te ajudar prontamente! flws
Ola pessoal.
Eu tenho a seguite maquina e estou querendo comprar um gabinete de qualidade.Vi que o Cooler Master CM 690 e otimo e esta dentro do meu orçamento.
Quero saber se as minhas peças podem ser usadas neste gabinete.
Atlhon 64 X2 4400+ Socket 939 + Buffalo Lapidado
Asus A8V-X
Sapphire HD 3850 512 AGP
Fonte OCZ 600W StealthXStream
HD IDE 250 + 160 + 80 Samsung
HD SATA II 750 Seagate
A minha duvida e que os conectores de energia da minha placa mãe são perto dos conectores de audio e perto das portas usb.
Pelo que eu andei vendo a maioria das placas mãe usadas nele o conector de energia e proximo da borda do lado dos gravadores de CD/DVD.
Me ajudem ai quem puder,e desde ja agradeço
Me ajudem por favor.
Opa! Uma dúvida em relação aos fans desse gabinete: o site do fabricante diz apenas que os fans incluídos são:
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans.
Como não é especificado o modelo do fan, a dúvida é de quantos CFM eles são.
Grato.
Grato.
44 CFM pelo que eu me lembro.
Se garimpar bem no site da CoolerMaster você acha um modelo de cooler que se encaixa nisso, mas não acho que valha a pena essa procura. ;)
Ah, eles são Sleeve Bearing.
Ola pessoal.
Asus A8V-X
quanto ao conector de energia no maximo vai ter q passa pelo meio da placa-mãe.
você pode ter problemas mesmo é com o conector IDE do HD na baia do gabinete, se nao me engano é meio problematico instalar HD IDE nesse case.. de uma pesquisada nos reviews q tem na primeira pagina desse topico.
Se garimpar bem no site da CoolerMaster você acha um modelo de cooler que se encaixa nisso, mas não acho que valha a pena essa procura. wink.gif
complementando... estou com o FAN LED frontal e o FAN preto traseiro e ambos o modelo e A12025-12BC-3BN-F1, nao encontrei este numero no site da colermaster, mas como só existe um modelo de FAN LED no site e os dois sao o mesmo modelo então, tem as mesmo especs.
http://www.coolermaster.com.br/detalhes.asp?id=2452
Pelo que vi aqui num tópico antigo do Clube do Hardware, http://forum.clubedohardware.com.br/archive/sleeve-bearing-ball/323856, esses Sleev Bearing são de baixa qualidade, não é?
Você acha recomendável trocá-los?
Não são ruins, mas tem coisa melhor em qualidade, porém mais cara.
Sleeve é barato e silencioso, mas dura menos e quando suja fica um saco, por isso eu, pessoalmente, acho que compensa pagar mais caro em coolers que sejam Ball ou outro sistema mais sofisticado.
Opinião pessoal.
Eu pretendo trocar os meus quando $$ der tempo $$. ^_^
complementando... estou com o FAN LED frontal e o FAN preto traseiro e ambos o modelo e A12025-12BC-3BN-F1, nao encontrei este numero no site da colermaster, mas como só existe um modelo de FAN LED no site e os dois são o mesmo modelo então, tem as mesmo especs.
voce me dizer ou alguem se tem como eu instalar os meus HD IDE neste gabinete?
Pelo que eu vi,se você não tiver um cabo SATA de 90º vai ter dificuldade pra instalar.
A loja http://www.e-armazem.com.br e confiavel??Achei este gabinete por R$ 399,00 e ate 3x sem juros de R$ 133,00.
Pessoal, finalmente consegui comprar esse gabinete. Assim que ele chegar, posto algumas fotos com o sistema montado. Espero que eu não me arrependa de ter comprado o modelo sem janela. A diferença de preço entre o modelo sem e o modelo com janela era de R$ 70. :(
voce me dizer ou alguém se tem como eu instalar os meus HD IDE neste gabinete?
Eu não entendi qual o problema dos IDE.. o cabo é chato mas é maleável.
E-armazen é boa loja sim. :)
Amigo onde voce comprou o seu gabinete?
Eu estou fazendo a pesquisa e so estou numa duvida que muitas pessoas estão dizendo sobre a dificuldade de instalar hd IDE.voce fez uma otima compra,e eu quero fazer uma otima também.
Desde ja agradeço.
Eu fiquei sabendo por pessoas que o complicado pra instalar HD IDE neste gabinete.Eu mesmo tenho 4 IDE e 1 SATA.
Mas eu estou quase comprando ele.
Desde ja agradeço.
Desde ja agradeço.
Comprei o meu na UMPOUKODETUDO, ontem a noite. Hoje de manhã o pagamento já foi confirmado. Espero que o enviem hoje mesmo.
pow, na just shop o mesmo está 359.
Esta mais barato,mas não parcela no cartão.E pra mim aqui ficou mais caro no preço final.
Preferi comprar na umpokodetudo ontem a noite,hoje pela manha ja foi aprovado pelo cartão e o pessoal (Geraldo)me ligou e confirmou se eu tinha feito essa compra.NOTA 10.Isso e raro acontecer.Na parte da tarde ele me falou que vai mandar o codigo e pronto.
Agora e perder noite de sono esperando chegar.:wub::lol::D
é tem essa, so avista la, espero que fique satisfeito, esse gabinete alem de ser muito bonito ao meu ver ele consegue ser discreto.
Eu comprei o gabinete cm 690 sem janela na umpoukodetudo
os 6 fan cooler master R4-L2R-20CK-GP 120 MM e 4 filtro akasa GRM120-30 na justshop
E mais algumas coisas no mercado livre.
Não to nem dormindo:wub::wub:
hehehe, que coisas mais voce comprou pro gabinete?
o meu é um com janela, prefiri pagar 50 reais a mais e pegar um com janela, que por sinal é muito bonito.
