Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
eu to fechando quase por 340 já com sedex (caro pacas pelo peso), por
340. Então acho que ta compensando com acrilico, visto que uso o
Hyper212 e não terei como usar o fan de cima :(
Acha que esse do acrilico dara para usar??? pela posição que fica?
to bem sem noção na verdade de onde o Hyper acaba e onde começa
o fan da lateral acrilica :(
Eu vendi meu X-Blade por 150, fiz um trampo de Photoshop por 60 conto...
então do meu bolso mesmo sairá pouca grana para essa troca.
Então pelo que falou, acho que compensa mesmo o de acrilico.
Alias.... já acho feio esse gabinete. Simplão de tudo, parece meus servers
da HP do trampo rsrsrs Sem acrilico quem olhasse iria achar que gabinete
vagaba de loja de 1.99 rsrsrsrs
[]s
OBS: duro que ia comprar mais 3 fans daquele de 90cfm famosão, mas o cara
não tem pra mandar :( e tome frete espalhado depois. afeMaria.
No seu caso realmente comprar o de acrílico pra ficar debaixo da mesa é um pouco fora da finalidade... Mas você tem que pensar o seguinte, um gabinete desse dura vários anos, pode ser que amanhã ou depois você resolva por ele num lugar mais a vista. Esse meu Cooler Master mesmo, nem acrílico tem, faz 4 anos que tenho ele, me serve bem, mas já está apertado pro tanto de coisa dentro, fora que a fonte é em cima, queria ter um gabinete com fonte embaixo pra ver se dá alguma diferença mesmo. E como meu gabinete fica em cima da mesa queria o acrílico pra mostrar o hardware... Afinal de contas a gente passa tanto tempo escolhendo peças a dedo pra montar nossos brinquedinhos, pra eles ficarem escondidos dentro de uma caixa de lata.
Quanto a altura do cooler pode ir tranqüilo... o cooler lateral do acrílico fica no rumo da VGA, e a uma distância boa do cooler da CPU. O meu mesmo não tem nem como por um cooler em cima dele porque fica a pouco centímetros da tampa.
É então... foi o que pensei. É muito feião sem acrilico. Parece micro de trabalho rsrsrs
Gastamos um rio de dinheiro, pra ter peças legais, para meter numa fechada é duro :)
Verei o acrilico mesmo.
Vou tentar melhorar o preço. ^_^
=========== edit com o que to pensando pra ventilação:
Sinceramente to pensando muito em usar só dois jogando ar
quente pra fora. Lembrando que pegarei o com janela... que o
fan da lateral irá pra GPU. E que tenho 4 HDs e duas VGAs grandes. :(
Bom se você adaptar + um fan na frente superior, acho que dá pra deixar os 2 superiores como exaustores, já q você terá 4 in e 3 out...
Até porque como comentamos por aqui, o ar quente sobe, daí você vai ter um fan de cima jogando ar pra baixo.. não sei como fica o fluxo de ar do case assim.... acho que bagunça... mas só testando pra ver as diferenças
depois do que você falou, acho que posicionando a Baia fan um slot acima do ultimo
deixando ela entre o CDROM no TOPO e um slot vago embaixo, e também mais
perto da MB, e não perto da porta da frente do gabinete, como o original de baixo,
praticamente mata o fan de cima.
Vejam o desenho, e me digam o que acham...
O fan da lateral acrilica, penso que irá jogar o ar nas VGAs e algum dissipador
ali da p5q-e....
segue:
Será que esse fan da lateral fica jogando ar em cima do NB ou SB da Striker II Formula ?
Pois meus chipsets são bem esquentadinhos, quando faço over então...
ali da p5q-e....
segue:
Teste dessa forma, somente 1 fan exaustor superior, e veja suas temps... caso perceba que precisa de + 1 exaustor coloque o outro, mas nem sempre + fans é melhor, até porque + fans = + barulho e nem sempre é = melhor ventilação ou que essa ventilação vai valer a pena relacionamento poeira x temperatura x barulho.
é... vou testar no modelo que postei mesmo. parece bom.
ae qq coisa mudo.
o gabinete deve chegar essa semana ^_^
alguem sabe onde tem os malditos fans 120 CM de 90 cfm? aqueles
famosos que esqueci o nome... não acho em lugar algum :(
preciso de 3 :P
Pessoal, não tenho certeza se esse seria o local exato, mas vamos lá:
Em relação a refrigeração eu sou uma negação, manjo pouquíssimo. E esse é o problema, pois na configuração que estou montando preciso entender.
Eu tenho aqui comigo: CM 690 Nvidia Edition, HD 1 TB SeaGate, Gravador DVD Phillips, fonte Corsair 650w e um monitor/tv T240M FullHD.
Vindo dos Estados Unidos (previsão de chegada dia 7/11): Asus HD 5870, P6T Deluxe V2, Corsair XMS3 DDR3 Triple Channel 1600mhz (3x2) 6GB e I7 920 Bloomfield 2.66ghz
Minha dúvida e pedido é:
Para essa configuração, visando que será usada para games e futuros overclocks qual seria o melhor esquema de montagem de Coolers sem deixar de lado o precioso Custo & Benefício?
PS¹: Estou lendo o tópico desde o começo, mas ainda vai demorar para terminar.
PS²: Se realmente aqui não for lugar, me indiquem onde é...
PS³: Peguei CM 690 Nvidia Edition por achar mais bonito, o preto é meio morto =P. Mas apesar de usar ATI agora não quer dizer que não usarei Nvidia no futuro, aliais, até gostei dessa "ironia".
Desde já, obrigado!
Eu acho que o melhor esquema de refrigeração no CM 690 é o de deixar TODOS para ventilar para dentro do gabinete, e deixar apenas o traseiro como exaustor, ou deixar o superior-traseiro também como exaustor...
Entendi Rafa, Obrigado.
No começo do tópico eu vi alguns esquemas que indicam algo parecido.
Sem querer abusar você poderia específicar o modelo de cada cooler que você indica e onde colocá-lo (dizendo a função)
Como disse, não entendo bem disso, preciso de detalhes :S
Indico fans por volta de 70~75~80 CFM. Por que? Por que são os fans que mais farão diferença em temperaturas e suportavelmente silenciosos. Acima disso fazem sim mais vento, mas são um pouco mais barulhentos. No CM 690, o fan frontal serve para refrigerar os HD's, este é o único que pode ser um pouco mais fraco em CFM, serve mais para deixar o ar fresco naquela região. O Inferior, sobe direto para a placa de vídeo refrigerando ela. Já que a distância entre a VGA e o fan não é muuuuiito perto, é bom um fan com o CFM especificado. Nas lateral esquerda (visto o gabinete de frente), refrigerar o NB, memórias e um pouco do SB, assim como os capacitores e os mosfets. Se o seu CPU fan for o stock ou do tipo horizontal, também ajudará. Também é bom colocar um fan com o CFM especificado, devido a mesma razão da VGA. Os dois fans superiores servem para refrigerar o processador. Ah, uma coisa que eu havia esquecido de falar é que o esquema da fan superior-traseiro virar exaustor serve mais para CPU fans do tipo tower. Você pode colocar ele como ventilação para dentro, caso não haja um fan muito forte ou um fan na parte traseira do cooler. Na parte lateral esquerda, o fan de 80 mm ajuda a esfriar a placa-mãe, ali também é apenas para deixar o ar fresco, não necessariamente para impulsionar o ar para algum dispositivo. Na traseira serve para tirar todo o ar quente do gabinete, que não é pouco: se o fan for tower, o ar quente vai direto para ele. Quase não existirá ar quente dentro do gabinete por conta dos fans superiores, mas a menor quantidade que seja, será sugada pelo fan do CPU cooler e será enviado ao fan traseiro, saindo do gabinete. Por causa disso, eu criarei com garrafas pet, em um baia fan, mas será tudo bonitinho e organizado, um air cannon, assim como o do famoso Pistolao aqui do fórum, com dois Scythe 110 CFM, mas se eu achar um fan com mais CFM, eu posso mudar eles no projeto. Queria mesmo é achar aqueles fans da Delta de 250 CFM, mas precisaria de um fone no volume no máximo para apenas não ouvir eles mais alto que o fone. No gabinete que está nos meus plano, o HAF 922, é mid-tower também, com 5 baias. Por causa disso, poderei colocar apenas 1 baia fan, senão, seriam 2 com capacidade para 6 fans cada...
Desculpe o livro, mas dei um resumão do que eu sabia sobre a ventilação do CM 690...
Rafa, brigadão pelo resumo.
Amanhã vou ler de novo enquanto vou mexendo nele.
Olá, saindo um pouco do assunto estou com duvida sobre o cooler master Hyper TX2.
Vi que o Timmy tem no seu core2 quad Q9550 eu também tenho um e gostaria de saber se não foer encomodo pedir se o TX2 aguenta de boa o Q9550 e stock E quantos graus mais o memos que o processador chega.
Agora a respeito do gabinete ele é muito bom sim ja vi varios reviews desse gabinete estou até pensando em pegar um mais agora a $ ta curta e primeiro vou melhorar as minhas memorias outra opção de gabinete também da Cooler Master que tem entrada pra 5 fans 8,9,12,14 cm é o Gabinete Gladiator modelo RC-600 vem ja com 2 ou 3 coolers 1 de 14cm no teto 12cm na fente e um de 12cm também atras.
Ele é BTX.
Tinha pensado no Gladiator e num outro bonitão com fans de 140mm vermelhos,
mas o vendedor da JustShop mandou eu esperar chegar o 690 mesmo.
Pois é maior, para quem duas VGAs como eu é o melhor.
Fora isso, como já falei, usarei o esquema com baia fan na frente proximo
a MB em cima, fora o de baixo dos HDs.... outros todos jogando ar para dentro
menos os dois traseiros.... ficando como o desenho que postei.
[]s
OBS: mais barulho que os coolers dessas benditas VGAs eles não fazem rsrsrs
Chegou!!!!!!!!!!!!!!! ^_^
Os caras são f0das. Paguei num dia, sedex chegou no outro.
Ta aqui na minha mesa do trampo :)
já já abro pra dar uma olhada.
fds será legal :P
[]ssssssssss
====================== edit noturno ================
O bicho é bonitão mesmo hein ^_^ Curti muito. Com a janela e tal.
Como sou sortudo, tinha aqui fechado ainda um CM 120mm famosão de 90cfm,
que irei colocar na baia fan em on fica os DVDROM...
Ae não achei nada melhor/pior aqui na cidade e comprei dois 120m Evercool Spider..
uns trecos toscos vermelho e preto com filtro e tal.... um será para exaustão
topo/traseiro.... e o outro lá embaixo, jogando ar na vga... ao lado da fonte....
então pra começar o gabinete já tem 6 fans de 120mm.
Tomara que fique bom... ae mais pra frente vou comprando outros
bons do CM 90cfm, porque nunca se acha eles quando precisamos. :)
eita que é chic por dentro o danado também ^_^
passei o sábado acertando tudo dentro dele com muito cuidado e carinho.
MAS ANTES DE EU LOTAR O POST COM FOTOS, SAQUEM ESSAS:
Vou patentear a ideia rsrsrs melhor uso para o adaptador
que vem dentro dele... aquele para disquete ou HD. E deslizante ainda
por cima!!!! ficou loco, loco demais a solução. :)
vejam:
E acabou o problema de calor la dentro.
depois edito ou respondo com fotos dos detalhes internos. Sem fios
no meio de nada, e troquei alguns fans que vem nele. Os 3 que vem
são lixo, nem ventilam nada. esse frontal de baixo ta com os dias
contados tb. fraco demais.
[]s e comentem a solução da "baia fan, deslizante cima/baixo, frente/tras"
era pra ser um EDIT... mas o forum fica falando que passei de 11 imgs... vai aqui mesmo:
"E acabou o problema de calor la dentro. Qualquer lugar que coloco a mão esta frio. :)
Todos overs estabilizados novamente :) Exaustor só os dois ultimos trazeiros mesmo."
A baia fan, alem de poder ir mais pra cima, ou mais pra baixo, ainda desliza
la dentro pra frente do case ou mais perto da MB e memorias e tal...
mais fotos de dentro do case:
acabei não batendo dele aberto com a segunda VGA...
mas ela esta no ultimo slot de baixo... 1 dedo acima da fonte,
bem longe da primeira... o ventilador de baixo soca ar direto nela...
na de cima, tem o tunel de vento, e tem mais um no topo jogando
ar para dentro. realmente é bem melhor usar ele assim, que como
exaustor Oo
comentem, comentem!!! rsrsrsr
Depois posto temps ^_^
Aoba Ex Inferis, tudo certo cara???????
Pow magavilha de ideia essa do baia-fan sem ter q comprar a porcaria da baia pro fan hein???? Economizou brincando ai de 20~30 barões da galera + frete cara.
Vou fazer isso no meu em muito breve, eu tenho um desses 90CFM da CM sobrnado em casa.
Quero ve se animo no final de semana, aproveitar q é prolongado pra botar o lado interno do PC em dia.
Tirar as peças, dar um banho bom de alcool isopropilico, passar limpa contato nos componentes, reorganizar os cabos, tirar poeira e ver se organizo esse "baia-fan" improvisado ^^
valeu pela dica cara e parabens pela maquina, ta de babar mesmo ^^
Abrasss.
Show tua solução Baia fan, vou roubar tua patente! hehehe
Mas prezo muito pelo silêncio, assim fans de 90CFM pra mim são barulhentos... por isso uso de 50CFM mesmo... mas vai de gosto e necessidade!
você chegou a testar outras configurações pra sugerir todos fans pra dentro? vi algumas pessoas dizendo que a pressão positiva é melhor para a vga e poeira do case.
O que fiz e Chuck Norris aprova é isso que fiz aqui porcamente rápido no CS4 rsrsrs:
Cara.... o CM 90cfm da baia fan simplesmente atropela o ar frio
que entra do Spider do teto... indo lá pra memorias e dissipadores,
fazendo uma diagonal no bicho.
Quando se fecha a tampa tb, e o lateral começa a jogar metade
acima da gtx260 e metade abaixo, já esfria mais ainda os dissipadores
da p5q-e e a 8800gt, que tambem tem um spider abaixo jogando ar
nela e nos HDs...
Quando eu tirar o lixo do fan frontal que vem com o gabinete, que
nem da pra sentir o ar entrando, e colocar outro CM 90cfm ali na frente,
ae fecharei com chave de ouro.
O X-Blade, como lembram tinha que deixar aberto, com over ja fora
do ar, pois TODA lataria dele estava quente.
Esse agora, pode ficar no NFS shift, Cryostasis e outros com over
no proc, over nas VGAs deixando tudo no top do rendimento,
que a lataria esta fria.
Hoje estou de folga a tarde, e já irei socar um IntelBurn test
pra ferver tudo e bater uns prints para vocês.
NOTA: barulho pouco é bobagem rsrsrs parece um secador
de cabelo de tia ligado ao lado da perna... rsrsrs ou turbina de
avião. Mas barulho sempre teve antes, até porque direto as VGAs
ficavam com fans a 100%... agora tem barulho sim, mas elas
nem chegam a 60% de rotação ^_^
Inferis aprova esse "layout" de Fans :)
Espero que a solução da Baia fan Gambiware ajude todos.
Pois quem vai usar Disquete???? Oo
Ah! como podem ver numas das fotos, a cabaiada esta enrolada
no Spider de baixo.... e eu tirei a ultima armação de plastico para
o quinto HD... deixando uma gavetinha la, para colocar as pontas
que sobraram.... acho que nunca deixei cabos tão escondidos num
gabinete. Fiz com toda paciencia do mundo, tomando muito:
Açai + leite + amendoin + banana + charope de guarana ^_^
Sei que já era a noite, quando parei de mexer e fui jogar :P
[]s mes amis, e muito obrigado a todos que ajudaram.
OBS: Os Fans spider, com tela e tudo (q nem usei) paguei 10 conto
aqui em Bauru... e vou falar.. pode ser mais barulhento.... mas faz
vento o danado hein. Perde pouco pro CM 90cfm "a lenda" :)
Fans mais fortes que eram do X-blade foram parar na lateral... pois
o original e nada é a mesma coisa... os fracos originais, ficaram
la no topo e traseira... e o frontal como disse é paia tb. Só ficara
por enquanto mesmo. Mas vou trocar ele só mesmo por um "lenda"
para combinar o azul da frente ^_^
Desculpem o livro.... vou almoçar. :eek:
Bacana de mais seu 690 Inferis, eu so mudaria uma coisa no seu case que é colocar os dois fans de cima pra tirar o ar quente.
Faria isso, porque não leu tudo que escrevi poxa vida... :(
o fan ali de cima, ficou morto jogando ar para cima, devido a potencia
do CM90cfm que coloquei na baia fan. nem tinha ar quente ali para ser
jogado pro alto, pois o 90cfm é muuuito forte, e joga tudo pro fundo.
Muito mais util ele esta jogando ar frio, reto pra baixo, e sofrendo alteração
na circulação para uma forma mais diagonal, que refresca mais os dissipadores
da MB, visto que eu uso um cooler torre, que não joga vento neles.
sacou o lance? ^_^ Não sou arrogante, nem dono da verdade. Só estou provando.
Tudo de fan que joga ar ali dentro esta sendo empurrado diretamente para tras
e cima... formando um meio circulo da frente>baixo>tras.... sendo suficiente
os dois exaustores lá no fundo. Fora a torre, que tambem joga mais ainda o ar
pra fora no exaustor do teto.
É por isso que um cara a algumas paginas atras, praticamente jogou tudo de
ar frio para dentro (ainda fui legal... rsrsrs deixei 2 para exaustão, ele deixou 1 só)
Se mais alguem questionar (rs) eu vou encher o gabinete com fitinhas plasticas
do tipo daqueles que colocam em ar condicionado para mostrar pra onde elas
estão se mexendo rsrsrsrs
:P
Sem zoera agora... eu considero perfeito este layout, mas somente
se o dono criar e usar a baia fan no frontal, para mover o ar como disse.
[]s
