Mais tipo ..
A diferença entro o ICE AGE PRIMA BOSS é muito grande contra o V8 ?
Tipo .. com o V8 eu consigo colocar meu Q6600 a 3,8GHz estáveis com razoaveis temps ?
Esse OCZ Vendetta 2 detona nos Reviews de performance .. mais dizem q o acabamento e outras coisas a mais como istalação e etc tornam um fraco concorrente para minha decisão de comprar o cooler ..
A duvida está nesses 3 mesmo
- Cooler Master V8 (pela performance e caber tranquilo no meu Case e por ser muito irado ;) )
- Z600 (performance indiscutivel, mais creio q não caiba no meu case, tenho medo de não caber por causa das OCZ Reaper HCP)
- Ice age Prima boss (não se se cabe tb no meu case .. se couber deve ser no vento de baixo para cima..)
Eis q questão ?
Vou de V8 mesmo ?
No meu caso tive que usar o cooler Box AMD pois o meu Ultra 120 Extreme tocava nas memorias.
Ice Age e V8 ,ambos são grandes .
imageview.php?image=22447
Mas acho que não tacarão as memorias.
O Z600 irá tocar .........
Outra opção seria também o AKASA NERO .Mas entre V8 e Prima Boss, pegaria o V8 está com um bom preço R$ 205. Porém no FrostyTech o Ice Age (normal) e Z600 ,foram melhores doque o V8 (mas com diferença minima ).
Se não estivesse com pressa diria para esperar o Prima Boss II .
To precisando de uma alternativa ao R4-L2R de preço e desempenho parecido, pois um dos meus quebrou e to precisando substitui-lo e aqui não tem mais dele (espero que chegue até terça). Se alguem souber...
Realmente pelos Reviews da FrostyTech o Prima Boss e o Z600 ganham por uma diferença minima ... isso seria quase q irrelevante para min (cerca de 0,8C).
Creio q o V8 Possua um Volume menor que o Prima boss .. e pelas belas imagens q você enviou deu pra ver que os 2 podem caber no meu case .. (tiro pela imagem com a P5Q Deluxe que é mesmo tamanho da minha P5Q-E).
Z600 ficou fora de cogitação então.
Consigo o Prima boss por R$ 174,oo
Consigo o CoolerMaster V8 por
e Mais esse Hyper N620 pra entrar na briga por R$199,oo
A briga maior esta sendo entre o V8 e o Prima Boss .. tendendo mais para min comprar o V8 (pelo acabamento, estética e ser quase nada de diferença entre os outros)
OBS¹: Sobre o Prima Boss II a diferença é muito grande para o V8 ? onde consigo comprar ele (muito raro no Brasil)
OBS²: O V8 aguenta o Q6600 2,4GHz @ 3,8GHz com boas temps ?
OBS³: Tem como troca o cooler Stock do V8 no caso de danos?
os dois tocao na memoria da minha placa-mãe... mas nada q eu nao dei jeito pra bota os dois...
no caso a diferença pro prima boss pro v8 é minima mas o primaboss ganha... e o primaboss 2 é um absurdo, ta ficando em primeiro em tudo!!!
porém difícil de achar ele, nao tem no brasil ainda e nao achei nem nos EUA... =/
Vish .. agora estou com medo mesmo .. será q o o V8 toca nas memoria (uso uma Asus P5Q-E) ?
Como prima bossa tá difícil de achar vou de Cooler Master V8 mesmo ..(tomara q eu tenha feito a escolha certa ;P )
e só comprar e Rezar para q ele se acomode bem no meu Case e que aquente meu esquentadinho Q6600 @ 3,8Ghz !! :cool:
só uma duvida .. alquem sabe onde compro o V8 por um preço legal ?
Cara os melhores preços é de R$ 200 e R$ 205 " Oficina dos Bits ".
O Prima Boss II é melhor , porém no Fosty Tech ainda não há postagens das temperaturas ,apenas colocação .
Cara essa pergunta também me veio em mente , será de dar para trocar a fan . Bom acho que sim se não essas fotos não seriam possiveis.
Se compra não esquece de postar as suas temperaturas depois.
DaronZin,
Não se esqueça de colocar aqui os resultados das temperaturas com o V8 instalado, a título de comparação.
Também estou usando o V8 na minha máquina, e tive uma diferença de 10ºC em relação ao cooler original, mesmo usando a pasta térmica da Akasa. Caso você consiga uma diferença maior, quem sabe não me anima mais para a frente, quando eu for trocar de gabinete, a colocar essa Artic Silver 5 também :rolleyes:.
[]'s
Bom galera .. pode deixar q posto os resultados .. tb vi uma bela diferença pelo cooler stock.
mais no momento estou usando um Hyper TX2 e aguenta meu Q6600 @ 3,2Ghz facinho ... (cerca de 60~63ºC nos núcleos jogando 3 horas de Crysis Warhead) ...
uso tb a Artic silver 5.
Irei comprar o V8 amanha .. quando chegar veremos se ele em bonzão mesmo :cool:
Bom .. pretendo com ele deixar um over de 3,6Ghz no meu Q6600 .. tomara q o V8 não me decepcione ..
OK, Só toma cuidado com a instalação do V8, porque ela é mais complicada do que deveria, tendo que retirar a placa-mãe do gabinete para fixá-lo (_(.
Outro problema que tive foi com a aplicação da pasta térmica. Só acertei utilizando o método da "pequena ervilha no meio e pressionar com o cooler". O método de espalhar a pasta com um cartão não funcionou comigo (criou bolhas de ar internas que prejudicavam o desempenho).
Mas, depois de instalado corretamente, foi só alegria :lol:.
[]'s
Hum.. valeu pela dica awe da pasta termica . sempre esparramo ela em uma camada fina, vou testar usando uma gota de pasta termica e com a pressão do cooler deixa-la espalhar sozinho.
Parceiro JE tem como você mostrar alguns testes com seu V8, com seu core i7 @ 2,66Ghz e @ 3,4Ghz em FULL LOAD?
Se não for pedir muito queria tb uma fotos mostrando o tamanho do Cooler em relação a placa mãe, para ver se toca nas memorias / fonte / tampa lateral
já estou com a grana para fazer a compra .. amanha já estei comprando o V8
Olá , gostaria da ajuda na escolha de um Cooler para AMD até R$ 100 .
Então separei esse 3 :
Cooler Master Hyper 212
Thermalright Ultra 90
Evercool Buffalo
Quais desses é o melhor custo/benefício , sendo que procuro desempenho, qualidade e preço baixo. diferença entre eles é +/- 1° C.
Evercool Buffalo
Eu uso o Thermalright Ultra-90 e amo esse cooler. Segura meu Dual Core E5200 a 3,75Ghz (stock é 2,5Ghz) a menos de 60ºC com apenas um fan de 92mm de 60CFM. Também considero ele como o melhor estéticamente, mas isso é opinião.
DaronZin,
Eu cheguei a abrir este tópico sobre as temperaturas do meu computador. Ele foi mais voltado ao meu gabinete, porém ele mostra no final da página as temperaturas antes e depois da instalação do V8, além das "desventuras" que tive ao instalar o cooler.
Todas as temperaturas são com o clock original, pois não fiz overclock (ainda).
Vou dar uma fuçada para ver se acho alguma foto com o V8 instalado.
[]'s
Alguem conhece essa ventoinha CLB12025 da Evercool? Vi no portal da evomaster que tem mais ou menos 79 CFM e achei bom mas será que ele tem mesmo esse desempenho ou é propaganda??? Acho que vou comprar ele pra por no lugar do meu R4 que estragou o rolamento e não tem mais pra vender dele por aqui. Se não for desse acho que vou comprar o ADDA AD1212MF-A73GL
se nao comprar o R4 da CM compra o F3 da Zalman... ambos sao exelentes coolers, silenciosos e com otimo desempenho!!!
esses dois que voce citou nao posso recomendar porque nao conheço e nem ouvi falar sobre eles...
os q recomendei tem da Justshops, na Terabyteshop, no DHCP...
Cheguei a pensar o F3 mas ele ta meio caro aqui (ta custando 33 mas só tem uma loja longe que eu gastaria mais ou menos 10 reais pra ir e voltar). Na verdade eu queria mesmo outro R4 mas parece que ele tá em falta aqui no boadica, só tem aqueles R4 mais fracos (de 46 CFM). To procurando outras alternativas ao R4, mas o custo/benefício igual é difícil achar em outra ventoinha. Putz se soubesse que um deles ia estragar tinha comprado 3 ao invés de 2 na epoca.
Outro que eu pensei tb foi esse que o Rafael falou da akasa, só que aqui vou comprar o AK-174CG que é de led verde (não sei porque mas o vermelho é mais caro 5 reais que o verde)
Por isso que é bom de vez em quando deixar um fan de reserva. Por exemplo, no CM, ele já vem com 3 fans. Deixarei só a frontal o resto tudo eu irei substituir e deixar de reserva (caso alguma pare de funcionar).
Ei pessoal! num sei se estou postando no local certo porque é a primeira vez q uso o forum mas...vamos lá.
Tenho um AMD Athlon Dual core 7750 2.7 MHz, Placa mãe Onboard Biostar MCP6PB M2+, 2 GB de Ram, 320 gb de HD, placa de video onboard GEforce 6150 SE.....xD
Comprei um gabinete em que a fonte vinha junto..e não comprei nenhum cooler a não ser os que vieram junto c as placas....não sei quantos coolers tenho e qual é minha fonte...mas não é sobre isso q queria falar...
Ultimamente meu Pc tem feito muito barulho, um barulho estranho..creio serem dos coolers ou Fans.......gostaria de saber se esse barulho se deve a temperatura do meu pc estar muito alta?? Ou meus coolers ou Fans estarem funcionando erradamente? Qual a temperatura indicada para minha Maquina??
Por favor me ajudem!!!!
(já tenho o Everest para verificar a temperatura do Pc)
Por favor recomendem outros coolers/Fans e fontes para Eu.....E se possivel recomendem uma placa de video melhorzinha q dê para Jogar tipow um Far cry 2, GTA 4, E tal, mesmo q seja tudo na mais baixa configuração....xD
Ah por favor não recomendem nada muito caro porque meu orçamento não é dos maiores......xD
Agradeço desde já.....E me desculpem se estou no local errado......xD
Quais são as temperaturas de seu computador ?
