Fonte C3TECH PSF-600P
maskill
Estou montando um PC com a seguinte configuração:
- Atlhon X2 5200+
- MB ASUS M2N-E SLI
- 2x 02GB DDR2-800 Kingston
- 2x HD 250GB SATAII
- Gravador de DVD LG H58N - IDE
- VGA XFX 8600GT - 256MB - DDR3
- Leitor de cartão
- Fans (2x 120mm com led - 2x 80mm com led)
Minha dúvida é se esta fonte seria uma boa opção, já que não encontri referencias sobre ela na net:
FONTE C3TECH PSF-600P 600W 20+4P
Desde já agradeço pela atenção de todos.
Abraço
Nunca ouvi falar dessa fonte ,sugiro uma fonte de boa qualidade ( corsair , zalman , ocz , seventeam ).
Essa fonte é fabricada pela CWT, e remarcada por essa C3tech. Se a qualidade dela dependesse do nome do fabricante, seria uma excelente opção, mas não sabemos ao certo se essa C3tech remarca a real potência da fonte, e se essas fontes da CWT são de qualidade. Prefiro esperar por reviews...
maskill, sua configuração demanda em torno de 210W, uma fonte de 350W de qualidade já resolveria seu problema. Leia esse tópico aqui para tirar dúvidas:
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-fontes-pc/501202
Abraços!
Abraços!
Ok , valeu pelo esclarecimento.
Na minha opiniao segura sim, apesar de um colega aqui do forum usar uma dessas C3 Tech 500w, segurando uma HD2900PRO 512 que consome muito.
A potência de rótulo não é tão importante, o imprescindível é saber a real qualidade dessa fonte...
Abraços!
Abraços!
Concordo absolutamente com você danirava. Apesar de segurar uma HD2900PRO que é uma das serie de vga que mais consome da fonte, deve suporta uma 8600GT sem esforço, pelo visto parece sim ser boa, não posso afirma isso, minha opiniao, irei pesquisar mais sobre isso.
  • 4 semanas depois...
Abraço
Olá!
Quando comprei minha Mobo, VGA, CPU e Ram novas, só fui me lembrar depois de comprar também uma fonte decente. Por falta de opção ( e pela pressa de ver tudo funcionando logo ^^) acabei comprando uma dessas C3tech de 450W reais. Paguei por ela R$120,00, e paguei caro ainda.
Ela aguenta atualmente minha Asus M2N SLI Deluxe e minha 8600 GT sem problema algum. Na caixa dela diz que tem baixo Noise e Riple, além de oferecer os 450 reais e a variação na tensão estar dentro do tolerável. Se é verdade , não pude testar ainda, mais só o fato de eles saberem o que é isso já é bastente !
Mesmo assim, tinha uma fonte que vem "de brinde" no meu gabinete. É ridícula, mas fiz as ligações para usar as duas ao mesmo tempo, dessa forma, uso a C3Tech só para placa mãe e HD, a outra para para os drives de CD, Coolers, Led´s... coisas secundárias. Ficou show ! ta tudo rodando belezinha na folga ainda, já que tenho pelo menos 650W disponíveis por uma mixaria $.
TUTORIAL: ligando duas fontes ATX (com foto) (http://forum.clubedohardware.com.br/index.php?showtopic=346509)
No meu caso , fiz com mais capricho, não remendei fio algum, substitui por fios de maior bitola e mais cumpridos, soldados diretamente entre as placas das fontes, e o fio de energia de uma ligada a outra também. Ainda consegui encaixar a segunda fonte no espaço duas baias de 5/2 que sobraram.
Resultado: por fora do gabinete é impossível de notar a diferença, por dentro a fonte está bem posicionada, com o cooler dela funcionando ainda. O barulho aumentou um pouco, mais a C3tech ta trabalhando com água-de-côco ^^.
