Então, no caso, não preciso mesmo trocar meu processador e tal?
Só mais uma coisa: Com a 9800GT, eu posso ficar sem pegar uma placa realmente boa por alguns tempo, certo?
E é melhor eu pegar uma 9800GT com 128 ou 256 bits, não é? Encontrei uma por uma preço muito bacana, o cara disse que era barato porque era de fábrica, mas são 64 bits. Pelo que sei, quanto menor em bits, pior é.
Obrigado pelas dicas, cara! Pegarei a 9800GT e uma fonte nova mesmo.
Quanto ao processador não sei te dizer, mas ele deve dar para jogar sim, mas se for AMD um X3 fica legal, mas um X4 fica melhor ainda.
Já a VGA só pegue a de 256bits, abaixo disto é furada, pois vai pagar caro numa VGA capada.
A 9800GT dá um caldo ainda, mas poderá que haja jogo em que deverá ser jogado com algumas opções no "Medio".
Fonte 3R System ICEAGE - review realizado pelo pessoal do CDH, excelente custo beneficio.
Cara ... 9800GT e GTX são boas, mas tem coisa muito melhor circulando na internet, por exemplo:
Nem todas as placas com 128 bits são ruins, temos vários exemplos, olhe essas placas muito melhores por quase o mesmo valor:
9800GT ► R$ 300,00 shader clock baixo e clock da GPU tambem baixo.
GTS250 ► R$ 369,00 - pouco coisa a mais leva um placa que consegue rodar qualquer jogo hoje.
HD5750 ► R$ 395,00 - pouco mais cara ainda, mais entre todas citadas a melhor, com tecnologias e sistema de resfriamento muito melhores, excelente placa, eu com certeza ficaria com essa, nem que tivesse de aguardar mais um tempo para conseguir a grana.
9800GT não é má escolha, mais bem próximo dessa valor você consegue comprar algo muito melhor, HD5750 é placa para você ficar com ela um bom tempo sem fazer up ...
Fiquei um tempo sem entrar...
Bom, testei a placa um pouco mais. No GTA IV, fica com uma espécie de "ruído" nas sombras, na água e nas folhas das árvores, sem contar o aliasing. No Resident Evil 3 (sim, até nele) aparece uns quadrados na imagem, tanto quando fica na quantidade de pixels máxima quanto na baixa (na onboard não acontecia na baixa). No Star Wars Force Unleashed, percebi um aliasing... E no PES 2009, em algumas partes do jogo, uma parte fica meio que distorcida no campo.
Bom, pode ficar meio difícil sem screenshots, mas o printscreen fica preto no paint quando pressiono, não mostra o erro e não tô afim de baixar algo só pra tirar screen, resolvi contar o problema. Pode-se ver que até com jogos com mais baixa qualidade, ela dá umas falhadas. Como faço agora?
Acredito que não seja incompatibilidade com meu sistema, pois a placa até funciona, ela está apenas com qualidade ruim.
Olhei no EVGA Precision e os clocks são os seguintes:
Core Clock - 675
Shader Clock - 1500
Memory Clock - 900
Fan Speed - 100 (PS: a velocidade do meu cooler não dá de mudar)
Está bom, ou errado? Até quanto de overclock ela aguentaria de um jeito seguro, e quanto me recomendam? Grato.
Core Clock - 675
Shader Clock - 1500
Memory Clock - 900
Para tirar screenshots de jogos, instale o FRAPS no seu PC e com ele tire os screenshots. Esse programa também serve para medir os FPS dos jogos e dá até para gravar vídeos do jogo que está sendo rodado, mas usando esse recurso o desempenho cai drasticamente, principalmente em altas resoluções.
Core Clock - 675
Shader Clock - 1500
Memory Clock - 900
Não lembro se já perguntaram mas você já testou a VGA em outra maquina, pois está parecendo problema na VGA, caso for solicite o RMA da mesma caso esteja na garantia.
Muito obrigado pela sua ajuda, Snake! Valeu mesmo!
Muito obrigado você também, cara! Creio que vou segurar um pouco mais e comprar a que citou. Não quero dar outro upgrade por um bom tempo.
Obrigado pela sua ajuda!
Bom dia,
Estou com um problema com minha GTS250 1gb/256bits Core Edition.
Sempre que jogo algum jogo mais pesado, a placa está TRAVANDO o pc completamente.
Como de praxe, achei que poderia ser sujeira, desmontei a placa completamente e fiz a limpeza, bem como passei uma fina camada de AS5(Artic Silver 5). Porém o problema continuo, sempre que jogo League of Legends e World of Warcraft com o gráfico no MAXIMO, acontece do computador travar completamente. Baixei alguns programas de monitoramento para ver se era realmente a temperatura, porém, a temperatura bateu um pico de 64º antes de travar, deixei o GPU-z rodando e salvando log.
Mesmo não sendo uma temperatura ALTA, baixei o EVGA Precision para aumentar a velocidade do FAN da PV para 85% e diminuir o clockda memoria de 1100 para 1050. Agora parece que estabilizou, temperatura não passa de 46º. Porém tive que diminuir os gráficos para Medium, coisa que eu acho completamente ridícula, pois é uma placa MUITO boa, para não rodar WoW e League of Legends no máximo.
Alguém tem alguma luz do que pode ser?
Grato desde já!
Bom dia,
Grato desde já!
Seu gabinete está bem ventilado?
Já que a temp esta a 46º, então coloca coloca no máximo e ver se a temperatura irá aumentar, e se aumentar veja se ele trava mesmo por causa da temperatura.
Se ficar comprovado que é temperatura, então aconselho a comprar um cooler para VGA como o Cooler VGA Akasa AK-você-05
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=6454
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:107,familia_id:11/cooler-vga-akasa-ak-você-05
ou então faz um Mod, retira a capa plástica da VGA e coloca um Fan de 90mm sobre ele.
Bom, fiz o teste final jogando cOD black ops e não chegou nem a travar, com AA4x.
Acredito que o problema foi solucionado apenas aumentando a velocidade do FAN da PV.
Deixei os clocks como vem de fabrica, e rodou perfeito a 1920x1080
Obrigado pelas dicas.
Olá a todos,
Estou tendo 3 problemas com a minha 9800 GTX+ em uma asus P5KPL/1600
- Videos no youtube (ou qualquer steraming) ficam com as cores invertidas/distorcidas e com manchas coloridas. Mas não sempre, fica normal, depois acontece isso... depois volta. É bem aleatório.
- Ficam aparecendo uns pontinhos verdes na tela, bem pequenos (tipo 1 pixel). Mas se passaro mouse em cima ou trocar de janela somem.
- Aparece uma mensagem "Driver de video parou de responder e se recuperou com exito" no meu Win 7 64-bit.
Baixei o driver mais recente no site da Nvidia mas os problema continuam. Tenho quase certeza que a placa esta morrendo mesmo ::(...
mas só pra confimar se alguem já passou por isso e tem alguma opinião .
Muito Obrigado!!:D
Prezados bom dia, tenho uma placa de video GTS250 e ela começou a dar a seguinte mensagem: "A PLACA DE VIDEO PAROU DE FUNCIONAR" dai a tela da uma piscada de 2 segundos +/- e depois volta ao normal.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo???
Obrigado.
Obrigado.
Tente reinstalar o driver de vídeo ou então mudar a versão do drivepara alguma anterior da qual esta usando.
E qual a marca e modelo da sua fonte? Pois isso pode está relacionado a falha da tua VGA.
Obrigado Snake!!!
A minha fonte é uma Seven 550W....
Win 7
Phenon X6
6GB RAM
320 HD
GTS250 1GB
Vou tentar instalar outro drive para ver se resolve, mas acho que não é o drive, pois atualizei recentemente e a msn de erro vem desde a versão anterior...
minha placa mãe Gigabyte GA-945ZM-S2 é compativel com 9800 gt, GTS250, HD5750 ? e o processador Core 2 duo E 4500 é bom para os jogos atuais ?
Veja artigo da sua placa mãe aqui ► destaque
À primeira vista já notamos um grande diferencial: a presença de um slot PCI Express x16 (que funciona na verdade em x4), que permite a instação de uma placa de vídeo "de verdade" atual, permitindo que o usuário possa executar em seu computador os jogos mais novos ou aplicações que exijam processamento 3D.
para conseguir alta performance em jogos ideal seria um placa mãe com 16x reais, tem vários modelos com preços acessiveis.
Seu processador é bom, talvez se fizesse um pequeno overclock ajudaria ... claro que você teria que instalar um cooler para ajudar na temperatura, cooler aqui ...
Bom dia amigos, espero que alguém me ajude.
Tenho uma placa de video EVGA GTS 250 1GB, e toda vez que instalo o driver da placa tanto o do site da EVGA ou da NVIDIA o Windows da aquela famosa tela azul de erro, isso no windows XP, no vista e no windows 7 o sistema trava e depois reinicia.
Devo lembrar que já fiz de tudo, como atualizar drivers da placa mãe, placa de vídeo, trocar as memórias do pc, testar ela em outros pc e nada, o erro continua, mas quando deixo a placa sem o driver instalado o Windows não acusa nenhum problema mas não consigo jogar e nem assistir videos.
Essa semana mandei ela para o cara onde comprei e ele falou que esse erro pode ser causado porque a minha placa mãe não suporte DDR3 e que ele testou no pc dele e rodou sem problema eu queria saber se isso é possível pois nunca ouvi falar que sua placa mãe sendo DDR2 800 Mhz podia influenciar na placa de vídeo...
Segue abaixo minha configuração.
Processador: Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz)
Placa Mãe: ASUS P5KPL/EPU - 775
Memória: 8Gb Memória DDR2 - 800MHZ Kingston
Fonte: cooler Master GX550 PFC Ativo, "550 Wats Reais"
HD: 500Gb samsung
Gravador de DVD LG sata.
Placa de Video EVGA GTS250 1Gb DDR3.
Isso de "memória DDR3" da placa mãe é balela...
O que importa é se o slot é PCI-express x16.
Se sim funcionaria normalmente(na teoria).
Por isso há placas de vídeo que já utilizam memória GDDR5 e funcionam normal em qualquer placa mãe com um slot pci-express.
Você já desinstalou todos os drivers da sua antiga VGA?
Talvez um format seja bem útil ^^.
Se formatar não resolver, devolva a VGA e pegue outra.
Meu amigo teve um problema parecido com uma GTX580 e era a VGA que estava com problemas.
É amigo aí que esta o problema o cara não que trocar a placa e eu já fiz todos os testes possíveis...Eu comprei ela no ML e o cara até que fez a parte dele mas não posso sair no prejuízo. Sobre a formatação eu já realizei e o problema continua...Fiz um teste para ver se ela estava esquentando e não acusou nada também...será que tem algum driver específico para ela pois o erro só ocorre quando instalo o driver da placa...
Pessoal, alguem sabe me dizer a tensão padrão das GTS 250? To precisando muito dessa informação, e não consigo achar pela internet.
Abraços
1.2V em atividade(jogando ou aplicação gráfica) e 1.15V ou 1.10V em Idle (Net, Filmes)
