vocês poderiam me responder se uma c3 tech de 500w aguentaria minha configuração com uma 9800gtx,com o pc ficando ligado o dia inteiro,não desligando nunca?Agradeço a quem ajudar.
Pessoal estou precisando tb de programas, para fazer backup da minha bios para analisa-la, mas não acho progs compativeis com o vista 64 ou q funcionem. Tentei nibitor, nvflash, dumpbios e nada. Eu tentei pelo proprio windows, mas se deve ir pelo DOS ja nao tentei.
Me ajudem por favor , estou encucado com essa placa... Depois da minha pendrive de 16 gb que só cabe 2gb, tudo pra mim é pirata [:D]
Quem sabe ao pegaram essa aqui como gtx normal e colocaram como gtx plus editando a bios... ooohhh ****! Help me!
Fala Galera,
Já possuo uma fonte SevenTeam 450W.
Acabo de comprar uma 9800GTX+ ,pois quando troquei o pc no inicio do ano,deixei para trocar a a VGA mais tarde,e fiquei com uma x800gto(lixão),e resolvi trocar de placa de video...
Comprei a 9800GTX+ por R$700,00 , e to sem grana no momento...
Será que uma ST-450W aguenta a config abaixo + 9800GTX+??Porque eu não queria ter que comprar uma fonte nova,ja que essa fonte eu comprei nesse ano mesmo...
Espero respostas
Valeu
Eu tenho uma 9800GTX+ Plus (ela tem o clock ligeiramente mais elevado que as 9800GTX+ normais) e minha fonte è a 420BKV e não tenho tido problema nenhum de oscilações de enegia, fiz varios testes e ela ta aquentando na boa ... sendo assim acho que a sua vai aguentar tb ^^ ...
Olá, pelo que pesquisei esta fonte só tem uma conexão para alimentação PCI-E e a placa precisa de duas, achei no ML ela por 109 reais, creio que com este valor esta fonte não seja tudo aquilo. Há dois meses comprei uma xfx 9800GTX+ e depois de muita pesquisa em fóruns e reviews comprei uma Corsair 550VX, pois tenho uma e não palpito em coisas que eu mesmo não tenha usado e testado e te garanto que é uma ótima fonte, só que está em torno de 290 reais no ML, mas já que investiu em uma VGA dessas compre uma fonte mais cara mas de qualidade. Ontem houve duas quedas de luz que a minha televisão chegou a desligar e por incrível que pareça o PC continuou normal, isso sem ter nobreak pois a fonte é ligada direto na tomada. Ela é silenciosa e não aquece mesmo, isso que eu deixo o pc a noite inteira fazendo downloads.
Poste a configuração do seu PC para que possamos lhe ajudar.
ainda nao, nem pesquisei mais, pensei que tivesse algo haver com algum acessorio para um possivel sli mas nao é.
Também não descobri ainda, mas estava pensando que se pode fixar duas barras de cobre ali para melhorar a temperatura já que os furos ficam na base do dissipador da placa. Será que ninguém pensou nisso ainda?. Só não fiz porque não tive problemas de aquecimento ainda, deixando o FAN em 80% não passa de 53°C em qualquer jogo.
Depende de cada programa/jogo que é executado ?
Quer dizer q indiferente do fabricante todas possuem desempenho iguais?
OBS: A XFX 9800 GTX Black Edition [Core 760 | Mem 2280 | Shaders 1900] possui uma melhor performance que as 9800 GTX+ dos fabricantes citados acima ?
OBS: Todas XFX GTX+ das versões XXX tem o desempenho melhor que a Black edition. Ex. a minha em default = [Core 765 | Mem 2300 | Shaders 1898]
Esclarecendo dúvidas:
Todas GTX ou GTX+ possuem a mesma estrutura não muda nada apenas o processador da GTX+ que é de 55nm que deixa ela com a temperatura mais baixa e se pode fazer um overclock legal e as memórias que na GTX+ são Hynix, mas atualmente muitas GTX+ estão vindo com as Samsung que até prefiro, pois qualquer mp3 baratinho possuem esta memória (Hynix) por ser mais barata.
Moral da história: Compre uma GTX+ mais barata que encontrar independente da versão, depois overckoke ela com o RivaTuner e deixe a configuração que desejar.
Obs: Estou falando da linha nVidia e XFX.
É o problema do lineage 2 aqui que testei é o C5, ele nem usa os dois núcleos do pc se reparar nas screenshots ai segura bastante o desempenho.
Quanto a fonte até agora ela não deu nenhum sinal de fraqueza hehehe, mas tem que ter no mínimo 25A no 12v.
Pretendo ainda testar Assassin's Creed e Gears of Wars, sugestões serão bem vindas.
Eu pedi pra mover vamo ver se o modera quebra esse galho, postei no lugar errado estava com duas páginas do forum aberta e cliquei na errada, :(
É justamente o que você falou, praticamente a mesma placa, a 9800GTX é como se fosse uma revisão da 8800GTS.
A temperatura dela está chegando a este ponto porque está rodando um pouco menos da metade da capacidade do cooler, da pra fazer um over e aumentar a velocidade do cooler.
O meu processador é gargalo no sistema :D
Isso foi uma jogada de marketing da Nvidia pra vender mais.
Está placa é um patamar pra quem não tem grana pra comprar uma 98x2 ou uma 3870x2 porque o preço dela (pelo menos aqui na região) é mais barato que uma 8800GTS.
valeu!
Desculpe a pergunta mais quanto você pagou nela?
Abraços
Esta fonte aqui aguentaria minha configuração(com a 9800gtx):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88177586-fonte-huntkey-450w-reais-black-85-eficincia-nota-fiscal-_JM
se não ,esta aqui aguentaria:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87212212-fonte-seventeam-450w-real-st-450-pcg-black-_JM
Obs:lembrando que o pc nunca vai desligar.Agradeço a qualquer ajuda
A primeira fonte possui apenas uma PCI-E, já a segunda (Seventeam) possui 2 PCI-E, muitos usam ela com esta placa e dizem ser boa.
Bom galera acabei de adquirir uma, to montando ela, porém to enfrentando um problema pois ela precisa de 2 conectores de energia pci-e 16x, e minha fonte uma thermaltake de 470 possui so um, vou fazer um cabo com o conector e vou abrir minha fonte e soldar diretamente no barramento dos 12v, vou fazer isso somente por enquanto, ate juntar mais grana pra comprar outra fonte de preferência uma corsair de 600 ou uma nvidia.
A minha 9800GTX+ Plus é meio loca.
GPU CLOCK: 740MHZ
Memory: 1100MHZ
Shader: 1836MHZ
technology: 65nm (nao era pra ser 55nm ?)
segue screen :
comprei duas mas ainda nao fiz o SLI porque tenho que comprar a fonte.
estou em duvidas entre a CORSAIR 750watts e a Seventeam V-Force 850Watts (as duas esta na mesma faixa de preços) . aceito opinioes.
grato Jeferson
Olá Galera !!!! tenho Duvida quantoo a 9800GTX+ pois estou para adquirir uma..
Estou em duvida entre a
GeForce® 9800 GTX+ 512MB DDR3 XXX (PV-T98W-YDD4)
Clock:775 Mhz / Memory Clock: 2250
GeForce® 9800 GTX+ 512MB DDR3 Black (PV-T98W-YDB4)
Clock:785 Mhz / Memory Clock:2300
Só estou conseguindo achar a XXx Edition ... a Versão Black ta difícil .. Tem Muita Diferença entre as Duas em Termos de Desempenho ?
CPU: Intel Q9450
MOBO: Asus P5QC
RAM: 2x 2GB DDR2 800 MHZ Kingston
HD: 300 gb samsumg
FONTE:560W reais Dr. Hank
MONITOR: LG W2252TQ 22"
A bios da placa tem varias opções faltando como: Tela do boot,velocidade do fan, etc... Comecei desconfiar logo q instalei nao apareceu tela no boot, logo mais fucei atras dela e vi o adesivo da versao da bios : 62.92.56.00.01 (bios atual) mas embaixo dela tem outro adesivo com a versao 62.92.56.00.06 ai fiquei doido :D.
Ela está funcionando normal, apesar de nao ter notado diferença entre a minha antiga 9800 GT.
Estou usandoo OS Vista 64, e está complicado extrair a bios pra analisar. NiBitor nao conseguiu, NvFlash nem Dumpbios funcionaram pra 64bits./Gostaria tb se pudessem mandassem fotos das opções de edição da bios pelo nibitor ou algum outro pra comparar as infos.
está ai a foto da bios:
Ajudem ai valeu!
Como já disse acima, compre a mais barata, sendo GTX+. Duvido que vai deixar ela em default, aí baixe o RivaTuner e overclocke ela, essa de 785Mhz é a top mas a minha é 765Mhz e deixo a 800Mhz sem problemas. Quanto a GTX+ (55nm) nesses programas aparece como 65nm mas é 55nm mesmo pois abri a minha e certifiquei isso.
Galera vocês acham que compensa eu Trocar minha XFX 9600GT XXX Alpha Dog Edition 512mb 256bits+ R$100,00 por uma ECS 9800GTX+ 512mb 256bits??? Ambas tem o mesmo tempo de uso(eu e meu colega compramos juntos na epoca so que eu tava com a grana curta para pegar a 9800GTX ai peguei a 9600GT mesmo) nenhuma das 2 placas sofreram overclock.
OBS: O motivo que ele quer a troca é porque ele encomendo uma 295 com a Tia dele so que vai demora um poquim para chegar ai para ele, ai para ele juntar um pouco de grana ele me propos a troca e tmb aqui em Udia é mais fácil de vende a 9600 o pessoal não paga mais de 500 numa placa.
Na Minha Opinião Claro que Compensa !!! Você vai ter um ganho muito bom de performanceee da 9800GT pra 9800GTX+... nem se compara o desempenho !! Eu mesmo To saindo de uma 8600 GT XXX edition pra uma 9800GTX+ XFX .. não vejo a hora de testar a monstra .. Logo logo adquiro uma .
Você é um sortudo. Vai fazer uma ótima troca.
Qual cooler vocês me recomendam para uma 9800GTX+ XFX? que deixe ela fria para um bom overclock? que nao precise comprar nada, exeto fans adicionais. e que tenhe todos os dissipadores nescessarios?
Galera ...
em pesquisas em forum's em relação as 9800 GTX + em ordem decrescente de "potência" no jogo...
1º BFG 9800 GTX+ OCZ
2º BFG 9800 GTX+ OC
3º XFX 9800 GTX Black Edition
4º eVGA 9800 GTX+
5º XFX 9800GTX+
Posso levar em consideração esse "Rank" dessas VGA para a compra da minha VGA ?
no caso vou escolher a 2º BFG 9800GTX+ OC...
Galera ...
2º BFG 9800 GTX+ OC
4º eVGA 9800 GTX+
5º XFX 9800GTX+
Bom, com certeza esse ranking tb é das placas que possuem maior clock, hehe.
Em se tratando de placas semelhantes, é a única coisa que dita o desempenho.
No caso Danelon estava na dúvida em uma XFX 9800 GTX Black edition e uma BFG 9800 GTX+ OC ... escolhi a BFG 9800 GTX+ OC ...
1º Queria saber se fiz uma boa escolha ou uma grande burrada ... ?
2º Essa BFG é boa ? dah pra jogar legal com o PC da assinatura ?
3º A BFG ganha no desempenho se comparada a uma Sapphire Radeon HD4850 em jogos e benchmarks ?
De forma alguma você fez uma burrada. A placa é ótima. Mesmo porque não existe nenhuma diferença considerável de desempenho entre placas semelhantes de clocks diferentes. O ganho de desempenho com overclock em placa de vídeo é pequeno.
Sim, BFG é um excelente fabricante. Só é pouco popular aqui no Brasil (o que não quer dizer nada).
E com certeza vai dar pra jogar legal com o seu pc, visto que eu já faço isso com o meu hehe.
O seu desempenho será sim superior ao da HD4850. Há quem diga que a HD4850 é similar a 9800GTX+. Apesar de não ficar muito longe, eu discordo. Pra mim a 9800GTX+ é superior além de possuir um sistema de refrigeração mais eficiente, que além de refrigerar de forma satisfatória, joga o ar quente para fora do pc.
Aqui tem um teste da 9800GTX+: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/palit-gf9800gtxplus_7.html .
