Não sei se na lateral cabe um de 120mm mas tu acha mais vantagem e substituir o duto por um fan de qualquer mm?
Mesmo colocando um na lateral vou comprar os dois 120mm do mesmo jeito totalizando 3.
Não tenho nenhum FAN dentro do gabinete, nem exaustor nem injetor, por isso quero iniciar da forma certa, isto que tenho este gabinete a uns 3 anos já.
Sim, é mais vantajoso um fan na lateral! Como eu disse, o duto adiciona volume ao gabinete e atrapalha o correto fluxo de ar.
O básico para qualquer gabinete é instalar um fan exaustor no painel traseiro! Como você vai adquirir mais dois (sem contar o fan lateral), coloque um no painel traseiro (exaustor) e o outro, no painel frontal (injetor).
Valeu brother, tu ajudou demais!!
Agora to pensando, se compro 3 shark aerocool 120mm, um pra por na frente injetando ar e outro na lateral injetando também, e o terceiro atras como exaustor, ou se compro os 3 e mais um exautor pci...vou pensar até segunda.
Achei esse 120mm Blower120 SP12025S1L3 SPIRE ]
Características Gerais
Modelo: SP12025S1L3
Tamanho: 120 x 120 x 25 mm
LED: Não
Rolamento: Sleeve Bearing
Fluxo de Ar: 65.78 CFM
Velocidade: 1500 RPM
Nível de ruído: 21 dBA
Expectativa de vida: 30.000 Horas
Conector: 3 pinos
Cor: Preto
Conexões
Conector: 3 pinos
Informações Adicionais
tensão: 2.4W
Corrente: 0.20 A
Temperatura de operação: -10 ~ 70° C
Temperatura de armazenamento: -40 ~ 70° C
Pressão do ar: 1.76 mmH2O
http://www.megamamute.com.br/prod/351476/1130/0/fan-para-gabinete-120mm-blower120-sp12025s1l3-spire.aspx
Parece bom?Que achas?
Modelo: SP12025S1L3
LED: Não
Conector: 3 pinos
Cor: Preto
Conexões
Conector: 3 pinos
tensão: 2.4W
Corrente: 0.20 A
Ele possui um Fluxo CFM decente para um aparato de 120mm!
Abraço.
Queria umas dicas sobre que tipo de fan deveria colocar no seguinte modelo Strike-X GT Black Edition, sendo q ele ja possui: Front - 2 x 12cm RED LED fans (1 x 12cm included), Rear - 1 x 12cm RED LED fan (included), mas eu gostaria de colocar os opcionais que seriam: Top - 2 x 12 or 2 x 14cm fans (optional), Left Side - 2 x 12cm fans (optional), Bottom - 1 x 14cm fan (optional). Será que os opcionais fazem muita diferenca? Gostaria da ajuda de vocês sobre fans, coolers etc, quero um pc pra jogar, sou leigo e quero opinioes de vocês. Obrigado!
Segue link do gabinete : http://www.aerocool.us/strikex/strikex_gt_black.html
Priorize fans Long Life (alto desempenho). Os fans que originalmente equipam este modelo, na minha opinião, não são bons; eles possuem Fluxo CFM muito baixo (39CFM) para o tamanho 120mm.
Boas opções de fans 120mm e 140mm:
Akasa Viper (versões 120mm e 140mm).
Aerocool Shark (versões 120mm e 140mm).
Cooler Master Excalibur 120mm.
Cooler Master R4-L2R-20CR-GP 120mm.
Cooler Master R4-XFBL-22PR-R1 XtraFlo 120mm.
Um controlador de fans é uma boa pedida para gerenciar a rotação dos mesmos, consequentemente, o ruído gerado.
Abraço.
Certo mas como ja disso sou leigo e tenho algumas duvidas, para que serve um controlador de fans, como instalaria esses fans e o controlador? Se tiverem algum tutorial que explique como fazer eu agradeceria. Vou colocar links desses modeles sera q sao bons e quanto ao controlador pode me dizer qual escolher?
Link 1: http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:842/fan-shark-devil-red-edition-140mm-aerocool
Link 2: http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:796,familia_id:96/fan-shark-black-edition-120mm-aerocool
Obrigado amigos, abraços!
Os fans que aparecem nos seus links são exatamente os Aerocool que indiquei.
Sobre o controlador de fans:
É um dispositivo que controla a velocidade de trabalho do fan, ou seja, aumenta ou diminui (você altera manualmente) a rotação, de acordo com a atividade executada no pc. Caso esteja executando um jogo, a velocidade pode ser aumentada para melhor refrigerar; apenas acessando a internet, a velocidade pode ser reduzida para diminuir o ruído.
Ele é alimentado diretamente pela fonte e pode ser conectado à sua placa mãe para monitoramento dos fans conectados nele.
Alguns exemplos de controladores:
NZXT Sentry 2.
Zalman ZM-MFC1 Plus.
Zalman ZM-MFC2.
Caso fique interessado pelo controlador: Eu sugiro que pesquise no fórum em busca de postagens sobre o assunto; assim podes escolher o que mais se adapta ao seu estilo e bolso ($$$).
Abraço.
Ae pessoal, estou montando um Pc.
o gabinete seria o Sixth Element White
1. Front - 1 x 14cm White LED fan included
2. Back - 1 x 12cm fan (optional)
3. Side - 2 x 12 cm fans (optional)
4. Top - 1 x 14 White fan included
Pretendo de inicio, colocar o fan na parte traseira, os dois nas laterais e trocar o de cima, por um red. Na minha pesquisa encontrei estes
Aerocool Shark Fan Devil Red
Cooler Master XtraFlo 120 Red LED
Estou em duvida entre eles.
No fim achei este Enermax T.B.VEGAS DUO-12cm
então estava pensando em deixar esse ou na lateral, ou na parte traseira, por causa dos detalhes que os leds fazem, existe algum desse mas só em vermelho? eu vi o UR Vegas, mas ele so tem com conectos usb.
Tenho tambem um Cooler Master TX3
Fan de 92 mm, como é um gabinete para ser visto, e nao deixado de canto pretendo trocar o unico fan dele, pensei em colocar o Zalman c/ LED Vermelho - ZM-F2porém nao achei o cfm dele, é bom? e se eu colocar na forma push & pull? funciona com o nzxt sentry 2?
E por fim, alguem sabe aonde eu achar todos eles em uma unica loja? ahaha, é ruim pagar 30 reais em um fan e 15 de frete,
Olá.
O Aerocool Shark e o CM XtraFlo são excelentes fans! O que deverá pesar na sua escolha é o nível de ruído gerado em rotação máxima: o Aerocool Shark gera 26dBA, enquanto o CM XtraFlo gera 38dBA. Existe também a opção do Cooler Master R4-L2R-20CR-GP (90cfm - 19dBA).
Sobre o Zalman ZM-F2, o fluxo CFM gerado (53.9CFM) é equivalente ao fan original do Hyper TX3 (o Cooler Master Blade Master 92mm).
Procure os fans na JustShop, ok! Alguns deles podem ser encontrados nesta loja.
Abraço.
E sobre o enermax, é funcional e bonito?
então provavelmente irei trocar o cooler do Tx3, para dar uma diferença no visual, visto q seria igual, e irei pegar 3 aero shark de 120 e 1 de 14., assim ficará bem vermelho como me pediram, kkkkk,
por mim, so queria saber se eles funcionam o nzxt sentry 2, outra coisa, alguem sabe aonde compra o sentry? porque nao acho mais, queria um que fosse touch, pois o pc tem um "portinha" na frente, e nao tem espaço para botão.
você sabe se os cooler do Corsair H70 sao bons? qual o cfm e dba deles?
o sentry voce consegue encontrar na www.pichau.com.br e na www.megamamute.com.br se forem iguais a do H60 eu recomendaria a troca deles por algum que tenha mais pressão de ar... no meu to com push-pull da CM Excalibur
Mas esse ai pode ser lindissimo, porém sao so 4watts cada canal, e alem disso, o valor é totalmente fora do meu orçamento, precisaria de algo até uns 150, tentar procurar na St. Efigenia em SP.
E a principio, existe cabos que deixa eu utilizar 2 cooler numa mesma saida? tava fazendo as contas e vão ser 7 ventoinhas ao todo, e o sentry 2 so tem 5 saidas, então estava pensando em colocar 2 pares, mas tem cabos adaptadores e aonde eu encontro?
o jeito vai ser esse mesmo... ou tenta dar uma procurada no mercado livre... se você quiser realmente que ele seja touch aquele que você falou é uma boa pedida tem um outro que é da nzxt que seria o sentry mix ou o sentry mesh
http://www.nzxt.com/new/products/fan_control/sentry_mix
http://www.nzxt.com/new/products/fan_control/sentry_mesh
mas ambos não tem controle de temperatura
@stahl
De qualquer forma Obrigado, mas ainda vou tentar procurar uma ultima vez, aqui nas lojas de SP, se nao eu compro um desses mesmo.
o bom do sentry 2 é que sao 10w per channel
Sou bem nooob em hardware geral , mas tenho aprendido algumas coisas com o pessoal do CDH... comprei um gabinete commander da TT e gostei muito do gabinete, mas fiquei com a impressão de que aqui em casa ele pode acumular muito pó internamente, pois como eu terei uma config bem básica não precisarei d muitos fans (creio q um já é o suficiente) e já aproveitando se possível alguém me indicar qual fan/marca seria ideal eu comprar e onde devo colocar, imagino eu q na parte traseira
obrigado desde já
Processador: Bulldozer FX-4100 3.6GHz AM3+ AMD
Placa Mãe: AMD M5A78L-M AM3+ ASUS
Memória: Entre corsair ddr3 4gb
HD: Seagate 500 gb
Leitor de CD/DVD
obrigado desde já
HD: Seagate 500 gb
Leitor de CD/DVD
Olá, meu caro.
Algumas observações:
1) A quantidade de fans auxiliares instalada no gabinete deverá levar em conta a principal aplicação do pc. Se o objetivo é utilizá-lo em atividades básicas (navegação, vídeos etc) é recomendada a adição de um bom fan exaustor (no mínimo); se o pc será utilizado para games, utilizando mais fans, a eficiência dos importantes componentes (processador, placa de vídeo) não sofre prejuízo derivado de altas temperaturas!
Alguns modelos de fans eficientes:
Cooler Master Excalibur 120mm - 85CFM.
Akasa Viper 120mm - 83CFM.
Aerocool Shark 120mm - 82CFM.
Todos são eficientes e duráveis fans Long Life.
Abraço!
Fala galera, não sabia se postava aqui ou no, "Guia sobre o que influencia no desempenho de um Cooler/Recomendação de Coolers" enfim, o que vocês acham desse cooler:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:1010/fan-de-gabinete-cougar-vortex-cf-v12hp-pwm-120mm
Fluxo de ar: 70,5 / 119,8 CFM
Nível de ruido: 17,9 dBA
Ele parece muito bom, tem algum melhor na mesma faixa de preço ?
Olá, meu caro.
Abraço!
Muito Obrigado pela resposta no meu caso será para uso básico, no máximo eu usarei programas de edição 2D e futuramente pegarei uma placa d vídeo básica como a HD 6670, mas nada para jogos e sim pra programas 3D. Só pra finalizar com duas perguntas básicas: qual a posição que eu coloco esse fan, ele é interno ou externo no gabinete (sim sou nooob rs)? em relação ao acúmulo de pó interno, como eu disse tenho a impressão q o gabinete vai "comer" um pó lascado, isso é normal e tenho q d tempos em tempos abrir pra limpar?
obrigado novamente pelo importante trabalho
Deve colocar/instalar o FAN internamente na parte traseira, de um jeito que ele exauste o ar quente de dentro para fora do PC, prendendo-o com 4 parafusos próprios ou 4 pinos de silicone (melhor para evitar maiores ruídos oriundos do funcionamento do mesmo, vibração e etc.). Como o FAN vai funcionar como exaustor e não como ventilador, não irá entrar poeira no seu PC. Se for adicionar mais FANs, porém trabalhando com sistemas de ventilação é só instalá-los com filtros de poeira.
Disponha!
Apenas complementando a explicação oferecida pelo colega Roberto91, mesmo com a adição de apenas um fan exaustor, a entrada de poeira vai ocorrer. Como o sistema funcionará em "pressão negativa" o ar será forçado para o interior do gabinete (em menor volume, mas será forçado).
Para reduzir o acúmulo de pó dentro do gabinete:
1) A recomendação mais básica: mantenha limpo o local onde o pc está abrigado.
2) Não efetue a limpeza do cômodo quando o pc estiver em funcionamento.
Como o Thermaltake Commander possui a janela acrílica (de tamanho razoável) no painel lateral, a tarefa de averiguar a quantidade de poeira acumulada no interior fica facilitada. Infelizmente, não há como fugir; apesar de demandar tempo, a limpeza do gabinete e dos componentes é uma tarefa importante e previne muitos problemas.
Abraço.
ahlc, Beleza cara? estou com uma dúvida, é melhor um fan de 140m(shark ou viper) ou dois fans de 120mm(shark ou viper) injetando ar? pergunto isso, pois recentemente adquiri o gabinete Cougar Solution, e ele dá essa opção do fan de 140 na frente, e visto que o local onde compro fan(justshop) o preço do fan de 120mm e o do 140mm não tem muito diferença.
Valeu.
