Tem como Instalar Cooler CNPS7000b-CU em uma mobo GA-MA69VM-S2?
lsampaio
Olá Pessoal
Comprei um processador Atlhon 64 x2 5200+ box e uma placa mãe Gigabyte GA-MA69VM-S2.
Montei ,com o cooler do box aplicando Artic Silver 5, e fui instalar o Windows XP Professional 32 bits.
Na interface texto da instalação tudo corria bem, mas quando entrava na grafica o micro dava boot.
Fui verificar a temperatura da BIOS e tava a 63º!
Ativei o alarme para disparar acima de 60º e não deu outra... ao entrar na interface grafica começava a apitar e depois dava boot.
O pior é que tenho um cooler excelente da zalman (CNPS7000b-*****) mas não vi como instalá-lo na minha mobo :(
Tenho os adptadores que vieram com o cooler zalman mas onde deveria haver um buraco para transpassar o adaptador
há uma peça plastica que prende o cooler padrão.
A instalação seria como a demonstrada neste link para socket 754/939/940:
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Setup.asp?Idx=152
Essa temperatura para um processador Atlhon 64 x2 5200+ com cooler box é normal?
Alguem já conseguiu instalar este cooler zalman (CNPS7000b-*****) e uma mobo GA-MA69VM-S2?
Valeu!!
Lauro
A temperatura está altíssima para o pequeno tempo de uso.
Verifique se o cabo do ventilador foi ligado corretamente e veja também se existe algum tipo de etiqueta colada na capa metálica do processador.
O cabo do ventilidador esta ligado corretamente... Liguei com o gabinete aberto para conferir se esta rodando. Vi tambem pelo SETUP da BIOS, ta rodando a 3000 rpms.
Antes de instalar o cooler do box, limpei a pasta que vem nele de fabrica com alcool isopropilico. Depois apliquei pouco + que 1 gota de artic silver 5 na CPU e espalhei com cartão de credito.Teria que passar pasta termica no cooler tb?
na verdade, voce não passa o cartão de crédito, voce usa um saco plástico comum como uma luva em volta do dedo, coloque uma pequena quantidade na ponta do dedo, envolto pelo saco plastico, e espalhe e esfreque no cooler e no processador, para fazer uma camada bem fina...
Agora se voce tiver de comprar um cooler, compra um iCEAGE 120 plus, está no preço do zalman cnps7000 e é melhor que o melhor zalman 9700...
PistolaoBR
Quanto você tá recebendo pra anunciar o iceage 120 plus???
E tem lucro extra por anunciar aquele cooler da coolermaster tb?
SusaHuashsasa
cara voce não tem noção, um cooler com a qualidade do iCEAGE estár mais de R$250,00 e ele é só R$120,00, menos da metade... e um fan de mais de 80CFM silencioso (menos que 20dB) de 120mm não existe por menos de R$40,00 e com led ainda, fica mais caro, e ele custa só R$15,00 é um ótimo custo benefício, sem contar que a maioria dos fans de 120mm silenciosos fazem só 44CFM, metade da ventilação dele... Issp é raro em lojas brasileiras, produto de qualidade excelente e preço lá em baixo... tem que ser anunciado... imagina voce pegar um E2180 + iCEAGE por R$280,00 e por ele para rodar em 3.8Ghz e super frio e silencioso, ou então um E7200 + iCEAGE por R$400,00 e por ele em mais de 4Ghz e super frio e silencioso...
Entendeu a empolgação do negócio...
eu sei PistolaoBR
to brincando só com você ^_^
Comprei 4 desses coolers pro meu WC...
só falta os correios terem o bom senso d pararem com essa greve maldita e entregarem.....
O problema era a placa-mãe...
Me venderam uma com defeito na base que encaixa o cooler.
2 pinos da base estavam soltos,quando eu acionava a alavanca para fixar o cooler no processador,
a base era suspendida ao invés de fazer pressão.
Agora a temperatura do processador ta em 28º!!!
Só me stressei ao extremo para fazer a troca da placa pois o vendedor ficou alegando que eu a havia danificado.:mad:
Portanto... muita atenção na hora de comprar qualquer material de informática!!!
Analisem bem as peças antes de levar para não passar pelo mesmo problema.
valeu!!!
