Provavelmente é sua fonte, por não estar aguentando o consumo de sua hd4850..me falaram que sua powerstrike é quase igual a uma de 460W, além do fato do consumo intenso de seu processador.
Faz pouco tempo que estou estudando essa parte de consumo geral, mas prefiro-lhe recomendar uma fonte de 500W de marca, como corsair (550), extream, ocz, seventeam, etc..
Tente testar sua placa em outro jogos mais pesados, como GTA4 no max, Far Cry 2 no máximo, e veja sua performance da sua placa..
Se eu estiver errado, é provavel pois sou um pouco novo nesse assunto..
mesmo que a fonte tenha somente 460w, se ela nao estiver com defeito ela segura de boa o pc dele. Essa configuração nao deve chegar a usar nem 300w em uso maximo. Mas se ela estiver com defeito a historia é outra.
você fez OC na sua 4850? Se tiver feito (principalmente nas memorias) desfaça e teste.
O teste que o amigo acima recomendou tbma é uma boa pedida. Um jogo com niveis de consumo de crysis é um bom tira teima se é incompatibilidade de jogo ou defeito.
Ja atualizou o CCC da sua placa?
Vi agora pouco o review do CdH da Powerstrike 500W e já tenho 80% de certeza de que o problema é na fonte, não na VGA e nem no jogo.
Atualizei o CCC 9.8, desistalei ele e coloquei o ATT, tirei o ATT e voltei pro CCC e continua a mesma coisa.
Rodei o bench do ATT e não dá pau no PC nem erros no teste, pór isso acredito não ser a VGA. Vou testar com o Far Cry 2 aqui e depois posto o resultado.
E o over tirei sim, mas não havia abaixado as voltagens das memórias (1066@2,2v), bem lembrado!!!! Vou fazer isso e testo mais uma vez.
E obrigado mesmo, vocês dois já ajudaram bastante!!!!
logo posto os resultados!
po tenho uma curiosidade o que é esse ATT?
ATT = ATI Tray Tools.
É um utilitário parecido com o Catalyst, porém tem umas opções a mais como setar um profile para ajustar a velocidade da ventoinha de acordo com a temperatura, além de permitir um over mais agressivo.
A maioria dos usuários avançados prefere ele ao Catalyst (CCC), mas eu particularmente achei um tanto confuso o esquema dos menus, além de que eu nem posso pensar em over... hehe!
Olá amigos, estou com o seguinte problema com minha XFX 4850:
Quando jogo o Crisis Warhead no modo "Enthusiastic", assim que a temperatura chega à casa dos 65º~70º ela trava. Nos modos "Low" e "Mainstrean" o jogo vai tranquilo, no modo "Gamer" trava mas demora um pouco mais (E pelo modo da travada da para perceber que é a VGA, pois a tela fica listrada, como nos canais de TV quando estão fora do ar na madrugada, e o som fica naquela espécie de "loop" infinito, além de que o PC não reinicia sozinho).
Comecei a pensar que minha placa não tinha uma boa tolerância à temperaturas acima de 65º mas fiz um teste com o jogo SF4 com o cooler manualmente fixado em 65%, e a temperatura se estabilizou em 78º~80º (com ele no "auto" geralmente não chega em 65º, por isso travei a rotação para ver a temperatura subir mesmo).
O jogo rodou o tempo todo sem problema algum.
Fechei SF4 e abri o Crisis e em cerca de 40 segundos travou tudo de novo.
Só para constar até hoje já rodei SF4, Fallout 3 (esse por horas seguidas), Burnout Paradise, Devil May Cry 4, e nunca houve problema algum.
Como a utilização da GPU no Crysis fica em 100% o tempo todo, deduzo que só podem ser 2 as causas desse problema:
1 - Minha VGA não fica estável se utilizada em 100%.
2 - A fonte não tá dando conta dela.
Estou com uma grande inclinação pela 2ª opção, o que vocês acham????
Desde já agradeço!
PS: E eu inclusive tirei o over do processador, mas o problema nada tem a ver com ele.
Qual o modelo e marca da sua HD4850, porque essas temperaturas estão bem altas se levar em concideração, os sistemas de refrigeração das atuais vendidas, todas são dual slot. você poderia colocar o fan a 85% manualmente ou até mesmo a 100%, se não se importar com o ruido que ira aumentar. Para melhorar essa temperatura ai. O tempo de vida de um cooler de VGA geralmente sao de 2 anos mesmo. Então pode fazer isso sem medo. Pois daqui a 2 anos provavelmente você ja estara com uma placa de video melhor.
Acredito que uma temperatura normal para a HD4850 nova com um sistema de refrigeração dual slot, independente da marca em full Load é para estar no maxmimo em 65 graus para estar numa boa margem de temperatura. Seu gabinete é bem ventilado?.
E sim sua fonte literalmente é uma bomba =D . Pode ser exatamente este o problema.
abraço
Bom obrigado pelo esclarecimento do ATT Ditto!!!
Olha tenho uma 4850 de 1Gb da XFX, deixando o cooler em automatico a temeratura não passa de 60° no windows sem estar em jogo algum ela fica assim:
Activity: 0%
Temperature: 40~45° max.
Cooler: automatico, aqui agora o cooler esta a 61% e a temperatura a 42°
agora vem uma outra pergunta, como meu chipset é da AMD e possui video da ATI integrado queria saber se quando a placa fica a 0% de atividade se nestas horas o video usado é o onboard e se a placa ativa legal só numa atividade puxada tipo Jogos, edição de video essas coisas?
Resumindo em atividades simples o CrossFirex Hybrid usa o video onboard e em atividades pesadas usa a placa de video? ou estou enganado pois é o que esta parecendo!!
fonte de informações: Everest, Pc Wizard 2009, CCC
Olá pessoal!
Veja se fiz algo errado na instalação da minha HD4850 da XFX, pois não apareceu imagem nenhuma no monitor:
Instalei normalmente no slot PCI Express x16 (slot azul), cooler funcionando normalmente, mas apesar de não ouvir ruído algum notei que 2 leds vermelhos ficavam piscando de 3 em 3 segundos (+-), achei estranho, pois nunca tinha visto isso, fiquei com medo de ser algo errado e desliguei o pc, a alimentação creio estar ok, caso contrário o cooler não iria nem funcionar, correto?
No meu monitor (T220 22" Samsung) tem a opção de instalar o cabo DVI(não conhecia) e o velho analógico(cabo azul), fiquei na dúvida e só instalei o cabo DVI pois minha placa de vídeo tem 2 entradas DVI e uma entrada parecida com as dos teclados PS2 que não sei para que serve, seria sáida para TV? Vem também com adaptador analógico para DVI que não utilizei. Conectei normalmente, energia no estabilizador e cabo DVI na entrada DVI da placa de vídeo e nada de imagem no monitor...
O que pode estar acontecendo?
Obrigado!
Sua configuração é idêntica a minha, por isso dá pra comparar. Nosso vídeo on-board é incompatível com a HD4850 no que se refere ao Hybrid Crossfire (HC), dá uma olhada no GPU-Z ou CCC que o HC está desativado. A compatibilidade se resume a Série HD34XX, salvo engano.
abraço
A marca é XFX, meu gabinete conta com 3 coolers extras, inclusive um de 12" na frente no lugar de 3 baias numa adaptação que fiz.
A temperatura está na margem que você mencionou (inclusive no Crysis, à 100% de utilização da VGA), lembrando que só cheguei aos 80º porque travei o cooler em 65%, para ver se o problema dela era a temperatura....
Estou providenciando a troca dessa bomba já, fiz uma péssima escolha (deixei de pegar uma C3Tech 600W)...
Abraço!
Activity: 0%
Pelo que já li a respeito, o CFH não funciona porque a VGA onboard dessa placa é da série 3XXX, e as séries devem ser as mesmas para que a função esteja disponível.
A que eu tenho aqui é a M3A78 Off, então não posso afirmar nada, mas acredito que você não esteja usando a onboard.
Abraço!
Olá pessoal!
Obrigado!
Pode parecer besteira, mas já que você não mencionou, aí vai:
Lembrou de conectar o plugue de alimentação 6 pinos da fonte na sua placa? Ele fica na traseira dela....
Abraço.
[...]agora vem uma outra pergunta, como meu chipset é da AMD e possui video da ATI integrado queria saber se quando a placa fica a 0% de atividade se nestas horas o video usado é o onboard e se a placa ativa legal só numa atividade puxada tipo Jogos, edição de video essas coisas?
A menos que você esteja usando um Hybrid Cross, isso não será possível acontecer pois o vídeo integrado só gera saída de vídeo no conector gráfico da placa mãe (caso não esteja usando um HC).
Mas como o colega acima já disse, há incompatibilidades para se fazer um HC no seu caso.
Abraço!
Abraço!
Abraço.
Conectei sim! To achando que teria que ter ligado o pc com video onboard, sem a hd4850 no slot, desabilitar na bios para depois instalar a placa. Sera?
Olá pessoal!
Obrigado!
Você não falou se ligou o conector pci-e da fonte na placa de vídeo, se não ligou tem que ligar.
Acredito que o problema seja este mesmo então, sua VGA não está selecionada como saída de video.
Não precisa retirar ela não, apenas ligue o PC entre na bios e procure a opção de saída de video, deve ter alguma coisa tipo: GFX>PCI>AGP.
Tente alterar essa ordem para o PCI primeiro, porque aí a saída selecionada será a 4850.
Abraço!.
Pessoal, qual o melhor slot para colocar minha HD4850? Minhas peças chegaram hoje e eu fiquei na dúvida se colocaria mais perto da fonte ou la embaixo do gabinete.
Obrigado.
No primeiro slot PCI-ex 16x
Então por que a minha placa de video funciona a 0% no Windows? sendo que eu uso o Windows 7 que tem recursos graficos na área de trabalho, e em execução de filme em DVD continua a 0% só o usa quando faço as edições de fotos e videos, e nos jogos! como fica isso? tem alguma coisa errada ou certa de mais?
Isso é normal, aqui também fica a mesma coisa, Windows 7, Aero ativado e 0% de uso.
Não possuo base tecnológica para falar, mas acredito que a interface Aero necessita de uma placa com recursos distintos, e não que esses recursos demandem bastante processamento gráfico para a VGA.
Abraço!
comprei uma dessa HD 4850 da SAPPHIRE (só esperando chegar:rolleyes:)
e aproveito para perguntar ela é melhor q as da XFX ou é a mesma coisa sei q a da SAPPHIRE vem mais acessórios ( é que eu gosto da marca XFX mas como a SAPPHIRE tava mais barata)
Também tenho essa mesma duvida, é preciso ocnfigurar a ventoinha igual como faz na xfx com o bugzinho de que ela esquenta demais? ou a saphire n precisa?
instalar catalyst novo pra quem usa Single GPU e Win XP não adianta nada ..
agora quem usa Crossfire e/ou usa Vista ou Win 7 pode ficar atualizando porque todo catalyst novo ta dando melhoras para dx10 e para crossfire ..
Pessoal! peguei uma XFX HD4850 e coloquei nesse meu sistema.
- Placa mãe Asus P5SD2-X (http://forum.clubedohardware.com.br/...30205?t=330205)
- Processador Pentium D 805 (2.66GHz, 2MB, 533MHz FSB, Socket 775)
- Memória DDR2 Corsair XMS 2GB(2 x 1GB) 675MHZ em Dual Channel
- Fonte Seventeam 420bkv
- Cooler Master Hyper Tx(http://www.bigbruin.com/2006/hypertx_1)
- Placa de Vídeo XFX GeForce 8600GT DDR2(http://opiniao.mercadolivre.com.br/x...2mb-268508-VCP)
Porém depois de instalar o driver, após reiniciar o computador por conta da instalação, o windows trava quando está carregando. Seria incompatibilidade do sistema com ela ou alguma outra coisa
Entre pelo modo de segurança pra remover com o Driver Cleaner Pro os drivers da NVidia da 8600GT.
Fiz a limpeza como você falou depois instalei o driver 9.6 Catalyst mas ainda assim o windows trava quando tá carregando!
Colegas, vejam minha situação
EU tinha uma HD2600PRO da Powercolor com adaptador original DVI>HDMI, que fica sempre ligado na minha TV de plasma. Esse conector possibilitava ouvir o audio pela HDMI.
Se o PC ja estava ligado, e eu ligava a TV, a saida HDMI funcionava normalmente.
Agora, comprei uma PowerColor HD4850 1GB DDR3 com HDMI Onboard, e fiz a mesma ligação, deixando direto a tv ligada na placa, mas agora, se o pc já está ligado, e eu ligar a tv depois, não consigo selecionar a TV, aparece lá na parte de "SOM" do sistema que não está disponível, com uma bolinha vermelha do lado. Alguém já passou por algo parecido? Gostaria de ligar a tv e poder ouvir o som pela TV sem ter que reiniciar o PC ou desconectar e conectar o cabo novamente.
O detalhe é que a imagem aparece na tv se eu ligá-la depois que o pc tiver ligado, mas o som, nada.
Desculpem o texto, mas tentei explicar o melhor possível
Desde já agradeço colegas, abraço!
