HD4850 - Review Técnico
Poxa Xita, nem brinca...:mellow:
Ja fiquei triste :(
Enquanto postava a msg, simultaneamente pesquisava no oraculo, e percebi que tem muuitas outras placas iguais às minhas. Será que esta imagem que postei não é da TurboX? O pho#@ é que não achei a TurboX p/ comprar, por isso comprei logo essa antes que os preços subissem...
Que coisa! :unsure:
Aí não sei.. mas a placa não é ruim não amigo, eu que sou chato quando o assunto é refrigeração. ^_^
Eu, se fosse voê, pensaria em colocar dissipadores aí nos transístores (os quadrados pretos com 3 "contatos"), mediria a área e veria se te algo pra vender que se encaixe.
Mas isso é o que eu faria. ;)
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
Como disse um amigo nosso... "CORRAM PARA AS COLINASSS"
HIS HD4850 ICEQ4 TURBO POR R$ 449 E AINDA PARCELAM EM 12x
Segue:
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-8211-placa_de_video_his_hightech_ati_radeon_hd4850_512mb_256bit_gddr3_pci_express_20_x16_hdcp_crossfire_i
...é impressão minha, ou o(s) servidor(es) do Forum estão instáveis??? :huh:
E detalhe...
As fotos do site mostram TODOS os capacitores e o dissipador bem ali!!! :(
Segue:
E detalhe...
Detalhe: disponibilidade para 10 a 15 dias úteis, e pra sair na foto até eu fico gostosa como a Juliana Paes.
Se bem que não combina nada a minha cara feia ali.. argh.
Na newegg todas tem dissipador também, mas lá certamente as placas tem.
Sobre os servidores do forum:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/blog/306
Aí não...zuado! (_(
Arght! :eek:
Hummm...valeu!!! ^_^
Ve se voce consegue comprar um de 22 (1680x1050), ou de 21,5 (1920x1080) , que a HD 4850 segura de boa!!
eu iria fazer a mesma pergunta do colega, pois tenho a mesma situação estou usando um crt de 15" e quero trocar por um lcd!!! Estava de olho em um w2353v da LG ou um p2270 da Samsung, porém li em outros lugares que para a 4850 o ideal era algo em torno do 19".
Isso está me deixando confuso sobre qual monitor escolher pois pegar um full hd e usar abaixo para a placa aguentar é meio ruim. vi o w2053 da LG que embora não tenha HDMI pelo menos tem contraste 50000:1 e 2ms, como quero algo para jogos e filmes acho que isso deve fazer diferença.
O que vocês acham melhor? Corro o risco de se pegar um de 22" perder poder da placa? Qual seria uma resolução ideal para essa placa?
Infelizmente não manjo muito desses detalhes e peço ajuda com isso!!
valeu!!
Olá pessoal. Tenho uma HD4850 Play! Powercolor. No windows XP, tanto no everest, GPU-Z e ATT a temperatura fica na faixa de 54 graus (com o gabinete aberto). Nesse mesmo pc, em outra partição tenho o windows 7 instalado. Nele as temperaturas nesses mesmos programas ficam na faixa de 41 graus. Alguém saberia me explicar porque a diferença nas temperaturas? Ah, lembrando que nos demais sensores (placa mãe, processador, HD, etc) as temperaturas são similares. Só há diferença na temp.da placa de vídeo. valeu!!
desculpa se essa duvida ja foi postada, mas sao mais de 300 paginas nao da pra ler tudo... e nao soube muito bem o q colocar pra buscar nos topicos...
enfim, to com uma 4850 da xfx, q8200 2.33ghz, 4gb de ram... mas com o xp professional...
tem alguns jogos q do nada fecham por conta de erro no driver de video... os drivers q eu tenho instalado sao os q vieram com a placa, tentei usar os novos mas nao tive muito sucesso, n sei se nao soube configurar direito...
ali na descriçao do catalyst aparece os erros tipo esses
Aplicativo com falha pes2009.exe, versão 1.0.0.0, módulo com falha pes2009.exe, versão 1.0.0.0, endereço com falha 0x00498210.
nao só no pes, mas left4dead, fallout3, etc... no counter-strike da uma travadinha de vez em quando, imagino q seja da placa de video também
ja olhei a temperatura, no windows fica 45°, acho q nao é o caso do bug q o topico inicial fala...
o problema taria com o sistema operacional mesmo? tem grande chance de ser isso, pelo q me disseram...
brigado pela ajuda...
Parece ser problema dado pela Fonte, qual é a sua?
Queria saber sobre overclock na 4850(ICEQ4 512). Dá para aumentar para quanto os clock's com segurança?
esprero respostas
Não existe uma medida de segurança para overclock, e seria bem mais interessante você pesquisar isso no setor de overclock.
Galera to com uma dúvida. Será que a refrigeração dessa 4850 gainward é tão boa quanto a da IceQ4?
SE as IceQ refrigerassem o VRM dava pra dizer com certeza. Mas ele tem heatpipes e joga o ar quente pra fora. Já a placa da gainward tem um over considerável, o que faz o chip esquentar mais.
Se o cooler da gaiward refrigerar as memórias e o VRM, pode pegar ela, porque o preço tá uma lindeza só. ^_^
Pessoal vi no ML que tem placa HD 4850 a venda que não vem na caixa original e por curiosidade perguntei o porque, o vendedor informou que eram placas O&M e que não tinham diferença das outras com caixa original e tal e que, inclusive, vinha com todos os acessórios. Realmente tem diferença de uma placa vendida por aí e uma O&M?
opa!
eu nunca vi vga OEM nova, mas vi vga OEM, sem caixa e sem acessorios, quando a vga deu problema, foi pro RMA, ai foi pro conserto e quando volta pra loja os cara vendem ela bem mais barata, so que sem caixa e acessorios.
valeu!
Isso não é OEM, é refurbished.
Display Manager -> Display Properties -> Force -> Refresh Rate -> ? Hz
Achtung, seu monitor pode ir pro saco.
pois é,isso ja fiz,mais não aparece lá frequencias como 68.69hz....
e sim,sei que o monitor pode ir po saco,perder sua vida util e tal,mais melhor perder um monitor que fica cego não concorda?
Aqui tem 70, 72, 73 e 75 Hz além dos 60 Hz, tô usando o Catalyst 8.12. Hauhauha, pois é, os CRT de baixa frequência forçam a vista mesmo, como diz o Xita, faz você ficar com cara de maconheiro, com olheiras e tal.
Qual é o modelo e tamanho do CRT? Enfim, força ae 70 Hz ou mais, se seu tubo aguentar sem tremular é de boa... se queimar pula prum LCD com um contraste legal, vai manter seus olhos a salvo. =)
2 Perguntas!!! =P
  • Qual HD4850 suportaria um Monitor de 24"?
  • Em quais situações uma HD4850 NÃO suportaria um Monitor de 24"?
Monitor em questão:
T240M Especificações
Tamanho de tela: 24” wide
Resolução: 1920 x 1200
Cores disponíveis: 16,7 milhões
Brilho: 300 cd/m²
Taxa de Contraste: DC 10,000:1 / 1000:1 estático
Tempo de Resposta: 5 ms
Abraços, valeu
pois e de 15` mesmo,ja coloquei a 70hz nao deu nada,mais diminui a vida util do monitor,ele nao ligou ficou todo preto e voltou em 15 minutos normal isso,eu usava a 68hz se me lembro com os drivers da Nvidia pois l[a dava para criar novas frequencias,agora sou novato no segmento ATI e nao sei como edita frequencias no catalyst.
2 Perguntas!!! =P
Monitor em questão:
Abraços, valeu
Depende da capacidade d ememoria dela,se for uma de 512MB nao ficaria na adquado para jogar qualquer games mais pesado,para esse tamanho de tela deve ser pelo menos a 4850 de 1GB sendo o recomendado uma 4870 de 1GB ou uma 4890.
