Será que com ela aquela fonte citada acima eu teria algum tipo de problema?
Porque ou eu pegue ela ou eu pegue a 8600GT, Não é certeza ainda...
Mas, eu vou montar uma outra configuração com o E8400 eu queria pegar ela para não ter que trocar a 8600 quando for montar o novo PC...
Bom, da 4850 pra uma 8600GT a diferença é enoooorme... tanto de desempenho quanto de valor...tem q se decidir primeiro :)
Pra tirar essa dúvida da fonte, te recomento esse tópico aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017
Falando assim parece que eu sou vagabundo e carrasco.
Foi mal! Esqueci de dizer que era brincadeira... hehehehe
Não precisam ler todas as páginas, dá pra pesquisar dentro do tópico. ^_^
Sim, mas acho que o problema é quem chegar agora e não souber por onde começar. Essa semana eu estou viajando a trabalho, mas assim que voltar pra casa tentarei garimpar as coisas importantes que saíram no tópico. Acho que o principal é sobre refrigeração...
Me parece que os últimos betas já funcionam muito bem no Vista... só no Vista 64 que não sei se ainda tem q usar uma dica (não é uma gambiarra). Mas enfim, usa quem quer... mal não faz.
O meu é o 64 e apesar de instalar, não entra. Tentei a instalação faz 4 dias. Nos sites de download, mesmo os gringos onde olhei, consta como sistema operacional apelas o XP. Pelo que li, tem que desativar um recusrso no boot toda vez que ligar o pc, não é isso? Eu li aqui mas não me interessei por causa da trabalheira... hehehe
Ah, nem é tanto trabalho assim, vai... :D
Se quiser mais informações, dadas pelo próprio criador do programa, e os testes que ele está fazendo junto com vários usuários, visite o tópico abaixo do forum do Guru 3D:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270486
Tem o link para o chance log, onde você pode ver todos os betas, o que foi modificado em cada um, e baixar o mais recente.
será que vai ter gargalo
HD 4850
Athlon X2 5600+ ? ou ficaria melhor pegar outro processador
mother Gigabyte GA-M770
2 GB DDR2 800 Kingston
HD 4850
Gargalo tem até com meu X2 6000+, porque essa placa é bem forte... mas isso não quer dizer que vai ficar ruim, só quer dizer que poderá ficar melhor depois quando você fizer up de processador :D
Galera, estou com um problema, Instalei minha HD 4850, atualizei o Driver do 8.6 para 8.8, e quando fui rodar o COD4, pimba, da uns erros gráficos estranho, fica aparecendo umas faixas pretas, o pior é que voltei o driver para 8.6 e da o mesmo erro, será que é formatação na certa?:(
HD 4850
cara eu uso o modelo 4000 x2 e sem over ainda porque eu retirei meu over porque tava dando pau no meu windows e rodo tudo em high a 1280x1024 e nao tem nada de gargalo só me deu gargalo mesmo com crysis no ultra high no vista mas agora pensado bem o cara investir um novo processador para um jogo que pra min foi mal feito tem jogos com graficos bala e roda super liso o jogo. ai depende de cada um se tem grana ou não.
então, mas eu não acho q dah gargalo por causa do PC.... lembre-se q a 4850 é muito forte em res. mais altas (de 1600 pra cima)
em res. padrões (1024 e 1280), ela fica pau a pau com a 8800
aí pra mim no caso, o gargalo seria o monitor com res. "baixa", este é o único motivo q eu num mudei pra 4850, só porque meu monitor vai no maximo a 1360x768,.... e c colocar a 4850 num vai dar diferença nenhuma pra mim
vi isso em todos os testes q já vi da 4850, até mesmo aqui no CDH
se eu usar um cabo DVI<->HDMI para ligar um PC com uma HD4850, o cabo transfere imagem E som? se sim, como funciona o processamnto de som na placa de video? o som é independente da placa de som (eu posso assistir a um filme na tv com som transmitido pelo cabo HDMI e ao mesmo tempo outra pessoa jogar um jogo com um fone de ouvido, td no mesmo pc com sons "independnetes")?
e a HD4850 X2 q não sai... tá de rosca hein...
então.... num sei... sei q c você usar o adaptador q vem com a placa, DVI to HDMI, sai som e imagem.... agora não sei c usar o cabo DVI > HDMI
teoricamente deve sair
dá uma procurada no youtube... tem um canal que chama TIGER DIRECT, ele tem um review da 4850 e lá fala dessa possibilidade de sair som e imagem pela placa e também explica como funciona
só não coloco o link aqui porque aqui no trampo o youtube é bloqueado
Criei 2 profiles aqui um com rotação de 45% e outro com 60% (só pra jogos)
Esse troca troca de velocidades pod danificar a placa??
Abraços!
Isso deve ser problema na instalação dos drivers, tenta reinstalar os driver usando um driver clean e reinstalar o jogo, senão parte pra medida drástica!
Formata o pc e reinstala tudo de novo...
Abrass
OBS: To jogando COD 4 no Vista 64 tranquilo e no XP também funcionou normal, tudo no máximo!
Vlwww
como eu faço esses testes pra ver como minha placa esta ? eu nao sei nem o driver que esta nela.... como disse..nao entendo nada de placa off
vlwww
O chipset não tem problema nenhum, mas a fonte pode dar problema... recomendada pelo menos uma Zalman 360, ou Corsair, OCZ, essas fontes melhorzinhas... Não tem jeito, quando você quer uma placa de vídeo mais potente, tem q ter junto uma fonte mais decente...
Não, as placas padrão (sem ser a toxic ou a dual slot) são todas iguais em termos de desempenho... só o que muda é o desenho de adesivo na placa.
com a config da assinatura eu consegui jogar wall-e em 2048x1536 com tudo no máximo e um mínimo de 70fps nas fases que eu testei... depois eu testo melhor e tento outros jogos (eu só testei ela por 1 hora e tive que vir trabalhar ¬¬)
eu não esperava tanto dessa placa... será que tem algum engano nisso???
mas usando o riva turner eu pus o cooler da placa em 100%... afe, fica parecendo que tem um aspirador de pó dentro do pc... nem rola... o gpu-z tava acusando 8k de rpm kkkkk
aí galera queria saber o seguinte...Colocando o cooler da placa de vídeo em 70% para rodar jogos tem algum problema ?
Eu sei que vai diminuir um pouco sua vida útil, mas fora isso tem mais algum problema ? Ou pode colocar tranquilo que ta de boa ?
ai sim você usou o potencial q a 4850 tem pra oferecer!!! usou a res. alta, nem sabia q existia res. de 2048x1536!! deve ser animal uma res. dessa!! em res. baixa a 4850 não consegue mostrar porque ela é considerada uma das melhores vga existentes
parabéns pela aquisição!! :D
Eu fico ainda mais curioso. porque, olhando no site da LG:
http://br.lge.com/md/product/prodcategorylist.do?actType=detail&currPage=2&categoryId=0000000102&parentCategoryId=0000000001&categoryLevel=3&productId=1100001764
Esse monitor só aguenta até HDTV ready, ou seja, 1.366 x 768 pixels.
Realmente cara concordo contigo até porque o site do fabricante não MENTE!!!
Engraçado isso né rapaz!!! ;)
então... eu tava prestes a tirar esse jogo do pc porque com a 7200GS que eu usava ele dava delay nos controles e eu só morria... mesmo com tudo desligado e na menor resolução possível...
daí eu experimentei na 4850 e o delay sumiu... eu fiquei curioso pra ver se era por causa da placa de video e inocentemente pensei "vou tacar tudo no máximo possível e na maior resolução, daí a placa vai abrir o bico e o jogo vai ficar com delay"... mas quem disse que a placa abriu o bico???
mas 2048x1356 no windows nem da... a seta do mouse parece uma mosquinha na tela... e tb fica parecendo que baixou a sensibilidade no painel de controle... quase se usa a mesa toda pra ir de um canto ao outro da tela... mas em jogo é legal... a definição é tão alta que nem precisa quase de anti aliasing...
Foi uma boa compra por 485 reais?? a minha é da HIS basica de tudo...
ta falando da minha resolução??
meu monitor é esse:
http://www.lge.com/products/model/detail/t910bg.jhtml
edit: se bem que eu vi a assinatura do cara lá... deve ser dele que você ta falando...
daqui a pouco eu saio daqui do trampo e vou pra casa... daí eu posto SS
Night_Wolf, não tô dizendo q tu tá mentindo, tá? desculpe se passou essa impressão.
Mas vamos a um detalhe: tu tem uma tela de LCD capaz de full HD, que é muuito mais cara de comprar/fabricar que uma capaz de HD ready, e vende como e pelo preço de HD ready? Além do pior, anuncia que uma tela de LCD tem capacidade MÁXIMA inferior ao que ela na realidade consegue, sendo que por toda essa capacidade tu poderia colocar tranqüilo no mínimo outros 1500 reais no preço?
Vamos convir que eu não tô sendo criativo o suficiente pra pensar em alguma teoria da conspiração boa aqui pra explicar esse fato. :)
Novamente, de forma clara: tem certeza de q tu não rateou em NADA aí?
Edição: Gente, desculpa, erro meu. misturei as assinaturas e peguei o modelo de monitor errado. Me desculpem. :(
Eae galera alguém se habilita ?
o cooler de referencia dela é tão porco que eu nem me importaria de "diminuir a vida útil dele" kkk
barulho horrível... nem meu antigo gravador de cd 16x10x40 fazia esse som de secador de cabelo
a placa deve estar comendo uns 10W a mais com o cooler a 100% assim...
Cara mlk tu é muito doido...100% que *******...
Mas tu deixa 100% até pra mexer no windows ?
Quase 8.000 RPM, sem noção...Realmente fizeram uma placa violenta mas com um cooler barulhento e nojento desse...É brincadeira...
Valeu!!!
Vlwww
vlwww
Para baixar o driver mais recente, entre aqui e baixe o Catalyst 8.8 para o seu sistema:
http://ati.amd.com/support/driver.html
Para verificar a temperatura da placa e outros dados, use o GPU-Z:
http://www.techpowerup.com/gpuz/
Para fazer testes de desempenho, use o 3DMark 2006 e compare com o dos outros:
http://www.adrenaline.com.br/download/utilitarios/3dmark06/
Quaisquer outras dúvidas é só perguntar aqui :)
Não esqueça de fazer algum esquema para aumentar a velocidade do fan, seja via perfil no CCC (Catalyst Control Panel), seja via ATI Tray Tools. Ambos os métodos estão explicados algumas páginas atrás no tópico. Essas explicações em breve estarão também na primeira página desse tópico, no APANHADO DE INFORMAÇÕES que estou fazendo :D
