pessoal, para quem quer instalar o CATALYST 8.10 e tem o 8.9
o que fazer???
desinstala o 8.9 primeiro e depois coloca o 8.10 ou passa por cima????
to baixando o 8.10 já...
jarmen esse pacote que eu peguei era de 35MB direto si site da ati mesmo
o que fazer???
num seria o 9.0??? porque passar do 8.9 pra o 8.1, ta sem nexo... kodsapoadskopdas
primeiro você desistala o antigo, limpa tudo o q tem do antigo, tudo mesmo... e depois instala toda a suite do novo, entendeu???
é, acho q viajei dizendo 100mb, é por ai mesmo, perto de 40mb :rolleyes:
abraço
Pessoal como eu tinha dito antes que no CCC informa que minha placa tem 1 GB de memória e o tipo de memória é hypermemory. Observem a de vocês pra saber se está como a minha.
http://img144.imageshack.us/my.php?image=radeondq5.jpg
Abraço.
joao, mesma coisa acontece aqui... tenho uma x1550 e informa q é hypermemory 512mb... acho q é bug do CCC e lembrando, minha vga so tem 256mb e alem do mais, ela é agp... vai la saber :confused:
abraço
Jarmen sobre os números do CCC
8 = ano
.9 = mês
ou seja... CCC 8.9 = mês 09 de 2008
só vai ser 9.X quando virar o ano.....
até pode acontecer de dar um número tipo 7.13 mas daí é porque eles tiveram que lançar um FIX muito gritante sabe...
mas é isso... a princípio teremos ainda o 8.10, 8.11 e 8.12 para só depois vir o 9.1
hehehehe eles são organizadinhos... hehehehehe
to pensando 2x se instalo o novo porque ele tá com mais de 200MB porque não é compactado né......
Pessoal, antes de qualquer coisa gostaria de agradecer a todos que estão contribuindo para incluir informações, excelente auxilio este tópico, mas ainda não consegui encontrar algo para sanar minha dúvida.
Estou para comprar essa placa na semana que vem, vi algo aqui neste tópico falando a respeito das temperaturas, então estou na dúvida em qual modelo comprar, entendo que fabricantes e a modelo toxic tem desempenho similares, NÃO PRETENDO COMPRAR A MODELO TOXIC ( over para mim num vira ) portanto, vamos levar em consideração a questão das temperaturas, me parece que a Dual Slot é melhor, seria isso mesmo.
Ela vai rodar na configuração abaixo ( tá na caixa ainda :wacko: ).
GA EP43-DS3L
C2D E8400
2 x 2gb 800 kingston
Samsung 320gb 16mb
Seventeam ST-450P-CG
Qual modelo devo comprar ?
Depois prometo que vou colocar alguns testes, não gosto de overclock porque entenda, engenheiros desenvolvem o produto ... levam meses para definir ... e nois loco por jogos e alto desempenho modifica tudo. Entendo que seja a mesma coisa que comprar um carro a gasolina e depois passar para alcool, fica bom no começo mas depois surge alguns problemas ... não estou abrindo essa questão para discussão, até porque isso seria discutido em outro tópico.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Oi, tenho a seguinte config:
Core 2 duo E4500 2.2
2x 1gb ram ddr2 800 kingston
Asus P5K-SE
huntkey 450W e uma radeon 4850
a radeon 4850 acho que está com um desempenho inferior do que deveria estar.. tenho quase certeza que é o processador que é muito fraquinho pra ela.. mas então.. devo fazer um over ou nao??
eu tentei fazer um over, nunca tinha feito, li algo sobre colocaro multiplicador em 9, a frequencia em 300, isso daria @ 2.7ghz . coloquei o pci-ex em 100 e na hora de por as memorias nao tinha ddr2 800 pra escolher, só ddr2 750 e acho que ddr2 900 e pouco.. deu que quando apertei f10, o computador apagou.. tive que mexer no jumper da placa-mãe pra poder resetar ele!
alguem pode me ajudar? valeu
Galera para quem tinha problema com Everest q não monitorava a VGA 4850 tem uma versao nova que corrija esse problema entram no site e abaixem http://www.lavalys.com/news.php?article=51&selcat=PN〈=en
GA EP43-DS3L
C2D E8400
Samsung 320gb 16mb
Cara a tua maquina é otima melhor que a minha, pode compra sim a VGA sem medo fabricante todos sao iguais exceto os modelo da Toxic que é da sapphire e tem as dual slot q sao melhores por causa dorefrigeração.
Core 2 Duo E4500 2.2
Asus P5K-SE
Antes de fazer overclock, teste seu PC com uma fonte mais potente e de melhor qualidade, a HD4850 exige uma boa fonte.
GA EP43-DS3L
C2D E8400
Samsung 320gb 16mb
Como já foi dito varias vezes no tópico, compre a Dual Slot da Shaphire. É com certeza o melhor custo beneficio. É mais barata que a padrão e você não vai ter problemas com a temperatura. Ainda mais que você não quer fazer over. Não pense duas vezes!
Não compre a modelo stock de nenhuma marca!! Elas só são bonitas, mas esquentam muito.
Ela vai rodar bem com sua configuração, menos a fonte que vai trabalhar no limite.
Asus P5K-SE
Cara, faca over com certeza!! Esse seu processador vai ser gargalo pra muitos jogos.
Procure o tópido sobre overclock no forum e seja feliz!
bom, cheguei ontem anoite. liguei pc, travou reinicei e de novo a luz do monitor ficou piscando e não ligava.
Hoje cedo a mesma coisa. Despluguei todos os cabos da fontes, religuei nova/e e nda.
Nunca q passava pela minha cabeça q poderia este motivo ser a memoria. tirei uma (sao 2x2) e o pc ligou. Mas as temperaturas ainda continuam altas do mesmo jeito.
Se puderem continuar me ajudando agradeço.
A temperatura da 4850 stock (acho que é a que você tem) são altas mesmo. Variam de 60º a 85º. Esse é o maior e mais conhecido problema dessa placa, mas ta dentro do "normal".
Tomara que o problema seja essa memória mesmo. Depois teste com as 2 plcs e poste os resultados aqui.
As temp. das plcas de videos estão em stock real/e.
Sobre as memorias como posso testa-las ?
Tem algum programa especifico que analiza as memorias, slots delas e coisas do gerero ?
tem sim... um deles é o memtest...
mas tem vários programas para testar memória.... (só não lembro de cabeça o nome deles... hehehehehe)
mas o próprio everest já faz um stress de memóras... e tem um programa da OCZ que também faz...
Programas pra testar memória tem de monte. Mas o melhor jeito é colocar em outro micro.
luizfagner obrigado pela ajuda cara !
abrusco, pretendo trocar a fonte dqui uns tempos, obrigado pela ajuda cara !!!
Logo que montar o PC vou fazer alguns testes e postar para o pessoal !!!
Abraços.
fiz o teste com a memoria q n deu problema. reistalei o driver 8.9, usei uma placa de video so, aumentei pra 75% caindo pra 43º com o expert tools, executei o mass effect e logo no começo da apresentação, isso uns 20seg, o pc desliga novamente. reinicei, o pc trava de novo, luz do monitor volta ficar piscando, tiro a memoria q deu pau, o pc volta a ligar. reinicio, reinstalo a memoria e o pc liga de novo. por eqto ta funcionando mas ainda n executei nenhum jogo. essa dor de cabeça ta virando blog, faze o que! :/
as temperaturas no momento sao estas: (com expert tools a 55%)
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriedades do sensor:
Tipo de sensor W83627DHG + W83791D + ADT7475 + ADP3228 (ISA 290h, SMB 2Ch/2Eh/20h)
Tipo de Sensor GPU Diode (ATI-Diode)
Nome da Placa Mãe Asus Maximus Extreme / Maximus Formula / Rampage Formula
Intrusão detectada no Chassis Não
Temperaturas:
Placa mãe 36 °C (97 °F)
Processador 42 °C (108 °F)
CPU 1 / Núcleo 1 58 °C (136 °F)
CPU 1 / Núcleo 2 57 °C (135 °F)
CPU 1 / Núcleo 3 54 °C (129 °F)
CPU 1 / Núcleo 4 55 °C (131 °F)
North Bridge 45 °C (113 °F)
South Bridge 42 °C (108 °F)
GPU Diode (DispIO) 48 °C (118 °F)
GPU Diode (MemIO) 54 °C (129 °F)
GPU Diode (Shader) 52 °C (126 °F)
Seagate ST3250820AS 40 °C (104 °F)
Coolers:
Processador 2033 RPM
Chassis 1 3013 RPM
Chassis 2 1164 RPM
Alimentação 1243 RPM
GPU 5254 RPM
Valores de voltagens:
Núcleo CPU 1.14 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.94 V
+12 V 11.98 V
No modo de espera +5 V 4.95 V
FSB VTT 1.23 V
Núcleo "North Bridge" 1.34 V
Núcleo "South Bridge" 1.07 V
"South Bridge" PLL 1.54 V
DIMM 1.94 V
DIMM VTT 0.98 V
Valores Atuais:
Processador 18.64 A
Power Values:
Processador 19.31 W
Debug Info F FF A6 38 FF 91
Debug Info T 36 42 30
Debug Info V 8E D6 CC CC 94 CE 94 (03)
Os dados da memorias esta certas ?
Temperaturas:
Coolers:
Chassis 1 3013 RPM
Chassis 2 1164 RPM
GPU 5254 RPM
Núcleo CPU 1.14 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.94 V
+12 V 11.98 V
FSB VTT 1.23 V
DIMM 1.94 V
DIMM VTT 0.98 V
Valores Atuais:
Processador 18.64 A
Power Values:
Processador 19.31 W
As temperaturas estão normais. O processador esta um pouco acima da média, mas não é isso que ta fazendo ele desligar. você fez algum overclock no processador? tenta resetar o setup pela plc mãe e ligar a maquina pra ver o que acontece.
O processador ta em stock, não mexi na bios não!
De qualquer maneira tente resetar a bios.
Mas tente testar os jogos só com um pente de memória. Se funcionar, tente com o outro e veja se o problema esta na memória ou na placa mãe.
Amigo mexo com infor na minha cidade,quando o pc desliga sem mas nem menos ... sempre confiro a pasta termica do processador ... as vezes resolve...
porém se persisitir pod saber amigo é a placa mãe q tá com algum defeito..
Recomendaria a você fazer o teste do seu proc em outra maquina pra ver...
Blzz
Flws!
Blzz
Flws!
sobre este assunto sempre uso artic silver 5, limpo o processador com alcool isopropilico e o cooler, depois somente passo a pasta no processador. No Athlon 64 que eu tinha passava a pasta no processador e no cooler. Mesmo procedimento que estou usando neste pc. alias, era pra a temperatura do processador, usando esta pasta, estar bem mais baixa. Fiz algo de errado ?
É até ai tdu certo é o que muita gente faz mesmo passar alcool isopropilico pra limpar as peças do pc porém nunca gostei de usarr....
mas não acho q isso tenha causado algunda dano...
O cooler do seu proc é stock?
.. É sim !
.. É sim !
Amigo desculpa aí falei tudo q sei só não sei uma coisa..
qual é teu proc???:P
talvez fique mais fácil se eu souber qual é o proc uahsuah!
